Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025136 раз)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5220 : 16 Июня 2020, 18:33:34 »
Есть только кран-манипулятор в Ишлеях, но на таких обычно стройматериалы возят.
если это не в Израиле, то рассмотри такой вариант вместо жесткой сцепки, которой нет. Проблематично будет цеплять легковой авто, но нет ничего невозможного. Нам газель бортовую привозили на Камазе бортовом с крановой установкой. Или озадачь кого-нибудь чтобы тебя за рулем 2140 отбуксировали на тросе к месту ремонта/утилизации, если такое будет намечаться.
« Ответ #5221 : 16 Июня 2020, 18:50:38 »
если это не в Израиле, то рассмотри такой вариант вместо жесткой сцепки, которой нет. Проблематично будет цеплять легковой авто, но нет ничего невозможного....
то-то мастер охренеет  🤣
Александр, ты его хоть предупреди), или может действительно не стоит, а то смыться  успеет)))
« Ответ #5222 : 16 Июня 2020, 18:56:54 »
Если будет озвучена история жизни двс-а цена ремонта будет выше стоимости нового двс-а или указан путь до ближнего леса.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5223 : 16 Июня 2020, 19:13:04 »
а чо по мотору? карб отрегулировать, зажигание, проверить давление масла и, возможно, метки ГРМ?
Оффлайн мосик2141
« Ответ #5224 : 16 Июня 2020, 19:36:15 »
Вы мужина,троллете?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5225 : 16 Июня 2020, 19:42:48 »
Вы мужина,троллете?
я нет
« Ответ #5226 : 16 Июня 2020, 19:43:45 »
Вы мужина,троллете?
товарисЧ не так давно влился в ряды "советчикофф" - отсюда не знание истории жизни данного двс-а, а читать весь опус это уже перебор.
« Ответ #5227 : 16 Июня 2020, 21:22:15 »
Тут эта эпопея уже давно перешла в опупею! У меня тема отображается 105 страниц, вот из них большая часть про вот это все перечисленное, с периодическим увеличением количества моторов, а иногда и автомобилей...
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5228 : 16 Июня 2020, 21:30:13 »
точно так. Тем более состояние ДВС всё время меняется (уровни масла, провода,свечи, повреждения). "Список" составил по последнему видео с огнем из карба, холостым ходом 300 оборотов и миганием лампы какойто,наверняка масляной :)
« Ответ #5229 : 16 Июня 2020, 21:32:17 »
Не надо опять про масляную лампу! А то еще 10-20 страниц будем читать про проверку ее работы с участием и упоминанием всей родни до 10-го колена...
« Ответ #5230 : 16 Июня 2020, 21:32:30 »
неее, так это не тот мотор, этот плохой, нормальный снят, там цепь соскочила, не крутится и еще что-то.
его ремонтить будут
« Ответ #5231 : 16 Июня 2020, 23:35:46 »
его ремонтить будут
После замены коромысел и их осей не смог натянуть цепь и купил другой мотор.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5232 : 17 Июня 2020, 11:20:31 »
всё правильно! 🤣
Карпунин на драйве постоянно пишет что натяжитель полуавтоматический. Врёт чтоля? Надо к ответу призвать.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2020, 11:22:49 от лёха2140 »
« Ответ #5233 : 17 Июня 2020, 11:38:14 »
Там до натяжителя было как раком до Пекина. Проблема была исключительно в том, что Александр не мог произвести в нужной последовательности сначала просто действия по натяжению цепи, а потом уже и действия по исправлению своего косяка и последующему натяжению цепи.
Ему по пунктам расписывали, что и как надо сделать! Но увы и ах... он решил купить другой мотор. Причем долго всем вешал лапшу про то, что мотор перед покупкой заводили и он его слушал, но в итоге выяснилось, что никто ничего не заводил, просто "звук работающего УЗАМ-а был в ушах".
« Последнее редактирование: 17 Июня 2020, 11:40:29 от Elektron »
« Ответ #5234 : 17 Июня 2020, 14:32:57 »
немного ОФФ
... Забудь ты уже эти москвичи, сдай на металл и поменяй хотя бы на ...
Вот что понравиться Сане:
https://zen.yandex.ru/media/angarnomer1/opytnyi-moskvich-212140-5e857f645423ab6a10c6cd05
 😎 и шашечки и ехать! 😁
« Ответ #5235 : 17 Июня 2020, 14:42:55 »
немного ОФФ Вот что понравиться Сане:
Даже более свежая история попадалась , как в ниву свапали 2л узам инжекторный,    тоже с перспективой наладки протзводства, но заглохло все...
А так конечно люто!!!
Я уже даже думаю что ижода вполне подошла бы Саше, тоже дешёвая, и там рейка рулевая, как оказалось это очень важно, силенок то не хватат 💪
« Ответ #5236 : 17 Июня 2020, 16:01:44 »
и почти москвич! В первых сериях, даже приборка с 2141 😁
 а новые есть и полноприводные и всякие хантеры-шмантеры
« Ответ #5237 : 17 Июня 2020, 16:52:54 »
Фотомонтаж
Нет, Оду не взял бы ни за что. -Хэтчбек.
-Гниёт сильно
-по безопасности сильно уступает 41му и даже Волге 3110.
-дизайн ужасный
+... Нет
« Ответ #5238 : 17 Июня 2020, 18:23:41 »
+... Нет
Плюс как раз таки у неё очень большой есть! - Она в исправном состоянии будет в отличии от твоего 2140.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #5239 : 17 Июня 2020, 18:43:22 »
Фотомонтаж
-Гниёт сильно
-дизайн ужасный
+... Нет
Фабулу бери на агрегатах ВАЗ. какраз навоз возить.
Почему тебя, поставившего руль ИЖ вместо АЗЛК, волнует безопасность? Ты или добровольно от нее отказался, либо не компетентен в ней.
