Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025248 раз)
« Ответ #5540 : 17 Июля 2020, 06:50:45 »
Да это ж просты звездец какие неисправности! С ними моторы не выживают! (сарказм)
Поэтому гораздо лучше покупать неизвестно что то из-под забора, то из сарая.
Даже просто по деньгам прикинуть если - не обидно?
Недорогой шуруповерт + набор сверл + метчики необходимых размеров обошлись бы всяко дешевле, чем мотор из-под забора, услуги по его установке трактором и бесконечные траты на масло. И самое главное - не пришлось бы покупать ИЖ! Еще и наждак с парой камней можно было бы купить на свободные деньги, чтобы сверла точить. И заметная сумма осталось бы на руках.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2020, 07:01:57 от Elektron »
« Ответ #5541 : 17 Июля 2020, 10:39:41 »
Насчёт того мотора что под капотом согласен, обидно, продавец уверял, что он рабочий, поставил и поехал. А этот мотор не в сарае, а в гараже стоит, который хочу проверить и потом решать как с ним дальше быть, брать или не брать.
Шуруповёрты так то есть и на АКБ и на розетке. ИЖик не я хотел, а мать с братишкой, я его рассматривал до этого только как донора, потому как у него дизайн и внутри и снаружи по отношению к 2140 очень ужасный и переключатели неудобные. На АЗЛК ещё в 1976ом перешли на более удобные клавишные переключатели, а на ИЖике даже в 1985ом ставили крутилки неудобные. Да ещё аварийку не предусмотрели, но зачем-то дурацкий БУС1 впихнули, которого нет у АЗЛК.
Моторы подумываю сдать скупщикам метлома, если приедут, а потом взять другой мотор рабочий.
« Ответ #5542 : 17 Июля 2020, 13:50:23 »
Столько написано, но при этом ни слова по сути дела - на такое талант нужен!
Повторяю - чем заниматься всей этой порнографией и покупать очередной мотор, гораздо проще было бы устранить МЕЛКИЕ неполадки в самом первом моторе. Алгоритм, как расправить и натянуть цепь, тогда несколько раз подробно расписали. А про шпильки и резьбы - ну это даже не смешно, это уже просто отговорки.
« Ответ #5543 : 17 Июля 2020, 15:07:54 »
я так полагаю,что первый мотор( тот что с цепью) был убит действиями с гбц. Как только началась переборка с заменой рв и т.д. Фсё - Капут гбц. Для этого нужно обладать и знаниями и главное каким-то опытом+пониманием назначения и принципа работы каждой отдельной детали ( ДВС без ЗЗ запустить нИзя).
А любая отмазка - это попытка скрыть или нежелание или некомпетентность.
« Ответ #5544 : 17 Июля 2020, 16:41:31 »
Ну, тот мотор по крайней мере нормально крутился руками и все вроде как шло к запуску. Но потом вот произошло непонятно что с цепью - но оно исправимо и способ исправления был подробно расписан. А потом вообще все пошло очень странно - мотор снят, вместо него поставлен кусок земли из огорода...
Так что да, склонен согласиться - мы можем не знать об очень многом, о чем Александр не посчитал нужным нам сообщить.
« Ответ #5545 : 20 Июля 2020, 14:07:13 »
Поставьте тазо мотор - та же мощность плюс больший момент  на низах и намного лучше с запчастями. Нужен вал 04 или  38 для УЗАМ чтобы тянул нормально на низах
« Последнее редактирование: 20 Июля 2020, 14:20:21 от dvigatel »
« Ответ #5546 : 20 Июля 2020, 16:19:56 »
Поставьте тазо мотор - та же мощность ...
Эм.... откуда такая уверенность?
 Тут из-за шильдика ИЖ целая санта-барбара была, а ты целый тазомотор адепту завода АЗЛК предлагаешь  🤦‍♂️
« Ответ #5547 : 20 Июля 2020, 17:55:49 »
Не-не, нехай предлагает. А то у меня попкорн уже заплесневел и ижанитом покрылся
« Ответ #5548 : 20 Июля 2020, 23:35:05 »
На том моторе, если ты забыл, были сломаны коромысла клапанов, и оси менялись коромысел. Из-за этого потом с цепью возникла проблема.
Хотя наверное уже мотора трупы, так как первый мотор стоял весь год под небом и даже без клапанной крышки, хотя толстой п/э плёнкой был укрыт, но вряд-ли и плёнка помогла.
А второй мотор тут высказали мнение, что хана коленвалу, но от него не было посторонних звуков типа тракторного "дыр-дыр-дыр". Первый мотор из-за убитого коленвала уже ремонтировался (в 2012ом или 2013 году) у мастера когда-то, там как раз был этот "дыр-дыр-дыр" до ремонта и при выжиме сцепления он не глох, как этот нынешний мотор, а только исчезал этот противный звук "дыр-дыр-дыр". Мастер сказал, что шейки 1го, 2го и 4го цилиндров были в норме по размеру нового коленчатого вала, а шейку 3го цилиндра изъело сильно и восстановлению не подлежит, потому потом у дяди взял другой коленвал, что под последний ремонт был на тот момент.
« Ответ #5549 : 21 Июля 2020, 00:45:03 »
А из-за чего простоял первый мотор без клапанной крышки, из-за того что забыл куда положил её на время замены коромысел и из осей. Вчера нашёл её, но наверное уже поздно, хотя до сих пор под п/э плёнкой стоит.
« Ответ #5550 : 21 Июля 2020, 15:54:35 »
Вчера на одном своём участке специально встал рядом с 41ым москвичом. И похоже я был не прав насчёт того, как закрыть крышку багажника. Крыша 41го оказалась ниже меня чуть-чуть. На фоне 41го даже 40ой чуть выше, но 40ой уже и короче. Колёса специально тоже вкруг осмотрел, подумал что спущены, но нет, они в порядке. Короче хороший вариант ещё одного москвича в коллекцию, можно на таком ездить даже с моим ростом. 😄 Он кстати ездит, позже увидел его уезжающего.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2020, 15:56:31 от Александр Сапожников »
« Ответ #5551 : 21 Июля 2020, 18:22:35 »
Саш, ну ты прямо как в анекдоте - "один сломал, а второй потерял"©🤣
« Ответ #5552 : 21 Июля 2020, 19:40:29 »
о, вот думаю чего не хватало, а 41го то и не хватало, форум то профильный.
Давай, Александр, дерзай))
« Ответ #5553 : 21 Июля 2020, 20:32:33 »
Слава товарища Красинца не дает покоя?
« Ответ #5554 : 21 Июля 2020, 23:29:38 »
Москвич?
Ездит???  😳
Быть такого не может!
« Ответ #5555 : 21 Июля 2020, 23:38:54 »
А я его хорошечно обработаю антикором и консервантом. Но сначала поезжу, пока не сломается 😄. Но до этого надо кредит закрыть
Оффлайн x6tance
« Ответ #5556 : 22 Июля 2020, 01:15:46 »
А почему нельзя накрутить ему ХХ и пусть себе не глохнет?
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 10:08:33 от molniya380 »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
« Ответ #5557 : 22 Июля 2020, 08:59:01 »
Ну по сууууути.... Всё будет хорошо. Хуже уже не будет©
« Последнее редактирование: 22 Июля 2020, 10:08:54 от molniya380 »
« Ответ #5558 : 22 Июля 2020, 09:09:15 »
Хуже уже не будет©
Всегда могут снизу постучать
« Ответ #5559 : 22 Июля 2020, 09:13:24 »
....Короче хороший вариант ещё одного москвича в коллекцию, можно на таком ездить даже с моим ростом. 😄 Он кстати ездит, позже увидел его уезжающего.
Не прошло и пятнадцати лет, как до Александра дошла идея покупки 2141 🤣
 вот уже лень в твоих сообщениях рыться и искать, но думаю года два прошло с того момента, когда тебе все предлагали взять 2141, но ты был иного мнения.
