Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025259 раз)
« Ответ #5560 : 22 Июля 2020, 14:51:36 »
Всегда могут снизу постучать
Так там это уже давно ожидается. Ещё немного позаводит, прокатится и постучат
« Ответ #5561 : 22 Июля 2020, 21:52:17 »
Не прошло и пятнадцати лет, как до Александра дошла идея покупки 2141 🤣
 вот уже лень в твоих сообщениях рыться и искать, но думаю года два прошло с того момента, когда тебе все предлагали взять 2141, но ты был иного мнения.
А кто-то писал, что 2141 мне ещё рано. Но не тебя имею ввиду, а не помню, кто. Ну а я лично считал слишком большим и высоким для меня. Был один вариант кажись за 15 зимой 2019го, но там надо было менять левую рулевую рейку и стекло отсутствовало на водительской двери.
« Ответ #5562 : 23 Июля 2020, 03:44:03 »
....но там надо было менять левую рулевую рейку и стекло отсутствовало на водительской двери.
рулевая  рейка там одна на весь авто, очевидно тяга. А стекло ну сАфсем не проблема.
« Ответ #5563 : 23 Июля 2020, 18:24:12 »
Ну значит автор того объявления что-то да перепутал.
« Ответ #5564 : 23 Июля 2020, 19:06:43 »
да скорее не атор обьявления, а....
« Ответ #5565 : 25 Июля 2020, 15:08:49 »
Нашёл пару доступных 41ых в Чебоксарах, один с 412ым мотором и требующий регулировки карба за 20 тысяч, второй за 15 тысяч с 1.7 со снятым термостатом и требующий замены прокладок. Скорее всего заменой прокладок не обойтись даже. Короче оба геморные. За 43 уже не потяну, да и цвет его мне не понравился, какой-то фиолетовый, будто фингал на глаз поставили 🤣
« Ответ #5566 : 25 Июля 2020, 16:32:49 »
Нашёл пару доступных 41ых в Чебоксарах, один с 412ым мотором и требующий регулировки карба за 20 тысяч, второй за 15 тысяч с 1.7 со снятым термостатом и требующий замены прокладок. ...
бери оба! будет ещё две темы.
p.s.
на 41е не ставили 412 моторы.
« Ответ #5567 : 25 Июля 2020, 16:47:08 »
p.s.
Ну 331.10 тоже полторушка и по сути тот же 412ый. Небольшой заводской тюнинг, чтоб впихнуть в 41ый.
« Ответ #5568 : 25 Июля 2020, 16:49:51 »
331-й ни разу не 412-й, ни по сути, ни без нее - мотор абсолютно другой.
« Ответ #5569 : 25 Июля 2020, 17:17:37 »
По сути вам необходимо мат часть изучить....
Это слишком просто. А так получается профессиональное хождение по граблям.
« Ответ #5570 : 25 Июля 2020, 17:56:12 »
C конца 93 года "под маской" 331-го устанавливался 412-й мотор в связи с полным фиаско "новаторской мысли".
« Ответ #5571 : 25 Июля 2020, 19:27:47 »
не имеет никакого значения. по документам (да и физически) там не может стоять 412.
« Ответ #5572 : 25 Июля 2020, 19:51:02 »
Конструкция мотора(поршневая, ГБЦ, характеристики). Остальное пустой разговор.
« Ответ #5573 : 25 Июля 2020, 20:25:09 »
всё это пустой разговор.
все двигатели внутреннего сгорания (во всём мировом автостроении) - это поршневая и характеристики.
важно что написано в документах, а внутри может стоять всё что угодно.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5574 : 26 Июля 2020, 07:58:12 »
Вся эта тема пустой разговор...
Автор сделай ОДНУ машину, чтобы она была на ходу, с документами, ТО, страховками и т.д. А потом уж думай о второй, третьей, пятой...
« Ответ #5575 : 26 Июля 2020, 08:04:12 »
Тут очень радикально все.
« Ответ #5576 : 26 Июля 2020, 08:30:47 »
Шурик, это же не наш метод!©
« Ответ #5577 : 31 Июля 2020, 21:16:36 »
"Мы" вас поздравляем, в вашем моторе и полукольцам к/вала хана.... до кучи самому колену... и совсем "опа", если крышка 3-го бугеля "повсречала" к/вал (((((((((((((((((((((((
Дошли руки до одной из книг по ремонту. Про полукольца я не обнаружил информацию, там про уплотнительные шайбы только есть. Старая книга. Реально не вытаскивая полностью мотор их заменить или нет?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5578 : 31 Июля 2020, 21:43:22 »
Для вас вообще нереально.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 21:50:17 от ЖЕК@ »
« Ответ #5579 : 01 Августа 2020, 08:42:17 »
Ну почему эт не реально?
Вывешиваешь переднюю часть кузова
Снимаешь верхние рычаги, откручиваешь лапы мотора и снимаешь всю балку с нижними рычагами
Только в этот момент, надо мотор подпереть, чтобы не упал. Или подвесить за ветку дерева.
Дальше просто - снимаешь поддон, обе крышки - переднюю и заднюю
Откручиваешь шатунные болты, потом коренные
Снял коленвал и вот они - полукольца.
Меняй не хочу
Он справится, я в него верю
