Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025476 раз)
« Ответ #5920 : 09 Сентября 2021, 19:12:11 »
фото крышки покажешь?
сколько в итоге вышло?
« Ответ #5921 : 09 Сентября 2021, 22:03:08 »
Завтра перед установкой думаю сфоткаю. Аж блестит. В 282 руб обошлась и это видимо с учётом доставки тоже. По крайней мере в СДЭК взяли только ту сумму, которую указали мне электронной накладной с сайта продавца.
« Ответ #5922 : 10 Сентября 2021, 17:57:24 »
Установил крышку. Через сколько времени уже можно будет залить воду для проверки герметичности? Только после полной полимеризации (24часа)?
Заодно и шпильки выпускного коллектора установил.
 Что-то фото не грузит.
Наконец загрузилось
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2021, 18:17:05 от Александр Сапожников »
Оффлайн мосик2141
« Ответ #5923 : 10 Сентября 2021, 19:55:09 »
красивая!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #5924 : 10 Сентября 2021, 20:48:08 »
Сгниет, ооочень быстро сгниет. Надо было покрасить хотя бы.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #5925 : 10 Сентября 2021, 22:23:58 »
Термостойкой краски у меня нет. Летом спрашивал, хотел весь ДВС покрасить в цвет кузова. "Не привозим, потому что никто не берёт. Все говорят, что дорого" сказала продавец. Предложили пушсалом обработать, но пока что не решаюсь, оно имеется.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5926 : 10 Сентября 2021, 23:24:30 »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #5927 : 11 Сентября 2021, 08:01:05 »
Посмотри в строительных магазинах
« Ответ #5928 : 11 Сентября 2021, 09:08:09 »
В хозмаге или как выше писали в строительном спроси термокраску для камина. Они есть на 700 , есть на 1000 град.  В край через Яндекс Маркет закажи, доставка от 49 рублей.
Но я бы просто оцинковал бы ее гальваникой.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5929 : 11 Сентября 2021, 09:22:18 »
Зачем все эти танцы с бубном?
Крышка уже в гальванике
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5930 : 11 Сентября 2021, 18:05:41 »
Эта гальваника столь великолепного качества, что очень быстро сдается под натиском внешних воздействий - с одной стороны выхлоп жарит, с другой горячая ОЖ.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5931 : 11 Сентября 2021, 18:08:22 »
Хватит на весь срок службы
Много моторов возрастных видел
Ни у одного сквозных дыр коррозии и течи не было
Поставил и забыл
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5932 : 11 Сентября 2021, 18:09:12 »
Поставил и забыл
И на них вот такие новодельные крышки стояли? Или таки про заводские изделия речь?
« Ответ #5933 : 11 Сентября 2021, 18:10:19 »
ну так то ТС меняет свою не забавы ради, как раз тупо проржавела.
кстати, можно поставить две крышки)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5934 : 11 Сентября 2021, 18:14:22 »
С новоделом не сталкивался
На моем ее вообще вроде нет
Не помню
Причин замены этой я не знаю
Я другу сделал алюминевую и сам приварил
Парень доволен
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5935 : 11 Сентября 2021, 18:57:02 »
На родной крышке дыра образовалась. Залатал сваркой "аргон ультра" вроде называется, типа карандаша. Но потом выяснил, что она к тому же ещё и кривая. Поэтому всё таки установил новую крышку.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5936 : 11 Сентября 2021, 19:01:32 »
нашел кусок стали толстостенной
Либо цветмет
Выпилил по образцу
И все забыл
Я месяц назад зч из гаража вывез в приемку
3 штатные совковские крышки было
Поздно зашел
Отдал б все.
Что то о тебе и не подумал
Два москаля можно было собрать
Обидно
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5937 : 11 Сентября 2021, 19:18:19 »
Разобрался с левым дворником. Правый машет, левый - нет. Оказалось, что ослаб болтик поводка, подтянул. Теперь оба машут.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #5938 : 11 Сентября 2021, 20:38:27 »
Саня у тебя
Цап
Телега
Есть?
Если да кинь в лс
«Whisky in the Jar»
« Ответ #5939 : 11 Сентября 2021, 21:21:36 »
Саня у тебя
Цап
Телега
Есть?
Если да кинь в лс
Ответил.
