Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025443 раз)
« Ответ #5900 : 31 Августа 2021, 21:21:33 »
Такие вопросы задавай в своей теме. А здесь только по моему авто.
« Ответ #5901 : 01 Сентября 2021, 07:42:26 »
Покрасил салон сорокета. Не хватило правда краски, я это заранее знал. Под задним диваном полностью покрасил, переднюю часть осталось покрасить. Болты крепления задних ремней безопасности купить надо будет штук 6, для передних ремней должны быть.
« Ответ #5902 : 03 Сентября 2021, 11:37:18 »
Взял сегодня герметик DoneDeal, только он дорогой зараза по сравнению с Abro и казанским, аж 300 руб стоит. Ну и наносить его наверное придётся пожирнее, крышка не ровно прилегает к блоку цилиндров
« Ответ #5903 : 03 Сентября 2021, 12:11:57 »
Смотри не перестарался..
« Ответ #5904 : 03 Сентября 2021, 22:57:20 »
Всё таки похоже отправили крышку (лючок) водяной рубашки, надеюсь, что это именно то, что нужно придёт. Не хотелось бы потом доказывать отправителю и СДЭКу, что пришло не то, что я заказывал. В боксберри заходил, там перед оплатой имеется возможность проверить товар и отказаться от него, если прислали не тот товар или ненадлежащего качества. А как в СДЭК интересно? Через СДЭК ещё ни разу не получал отправлений.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 22:59:31 от Александр Сапожников »
« Ответ #5905 : 04 Сентября 2021, 20:49:07 »
Не стал торопиться с установкой родной крышки водяной рубашки, процесс доставки кажись идёт, надеюсь, то что нужно в пути
Из-за кратковременных дождей весь день, на целый день растянул сборку салона после покраски. Найти бы уплотнители на стойки и пороги, родные не держатся, как ни прижимай. Болты передних ремней безопасности оказывается утеряны, нигде не нашёл, почти 7 лет стоял без ремней и без накладок центральных стоек. Задние ремни безопасности установил. Ну и взбрело в голову покрасить накладки центральных стоек и стоек лобового стекла, так и сделал. Болты крепления задних ремней безопасности предварительно смазал графитной смазкой. Завтра хочу вкрутить шпильки крышки водяной рубашки и выпускного коллектора, лишь бы погода не помешала. Ещё надо установить штурманское сиденье.
« Ответ #5906 : 05 Сентября 2021, 08:05:40 »
Что-то поздно обновляется информация на сайте АвтоПитер, только сегодня увидел, что отправили в Чебоксары, хотя вчера смотрел только вечером.
« Ответ #5907 : 05 Сентября 2021, 21:57:30 »
Куда-то пропали винты крепления сиденья. Водительское сиденье ещё вчера установил, а пассажирское поставил салон, а винты нигде не нашёл. Каталог деталей от ИЖика винты не указал, пришлось воспользоваться интернетом сайтом консулавто, вот там и нашёл размеры винтов - М8х16.
Ещё надо найти уплотнители проёмов... В Ютюбе люди ставили от Вольво 240ой сарая.
Вкрутил шпильки крышки водяной рубашки, предварительно нанеся на резьбу фиксатор резьбы синий, хороший брэнд или нет, не знаю, брэнд Kudo. Шпильки выпускного коллектора пока что не стал вкручивать, чтоб удобнее было устанавливать и фиксировать крышку водяной рубашки. Кстати, когда снимал коллектор, под ним были 4 толстые прокладки, а не тоненькие, как обычно. Пока что не стал выбрасывать, вроде бы нет повреждений.
« Ответ #5908 : 06 Сентября 2021, 15:12:40 »
Жаль сегодня паспорт не взял с собой, а то б забрал крышку. Если конечно именно крышка, а не что-то иное🤔
« Ответ #5909 : 06 Сентября 2021, 15:29:18 »
На почте уже давно можно без паспорта получать, для этого нужно оформить упрощённую выдачу будет приходить СМС с кодом на телефон.
« Ответ #5910 : 06 Сентября 2021, 17:53:43 »
Я же писал, что СДЭКом отправка. И тащиться в СЗР до остановки улица Ахазова, 139 стрелковой дивизии 20.
« Ответ #5911 : 06 Сентября 2021, 19:12:53 »
Мдя... Парадокс... Купил сегодня новые винты взамен утерянных для установки сиденья. Без сиденья прекрасно вворачивается в штатную закладную гайку, а с сиденьем - нет. Шляпка винта шире, чем нужно и не вворачивается.
« Ответ #5912 : 06 Сентября 2021, 19:40:09 »
 в cдэке, кстати, тоже можно подобное оформить, - cдэк id
потом еще парадокс будет когда ввернутся, но салазки двигаться не будут.
сними один винт и ищи с образцом по шляпке.
Либо имеющиеся шляпки обточить.
« Ответ #5913 : 07 Сентября 2021, 12:12:40 »
Обломался с крышкой. Сайт АвтоПитер показывает, что заказ в Чебоксарах, а в СДЭК даже понятия не имеют. Позвонил на горячую линию АвтоПитер, сказали, что в СДЭК он поступит завтра.
« Ответ #5914 : 07 Сентября 2021, 15:24:00 »
так по треку на сайте сдека отслеживать надо, так надежнее и они обычно сообщение присылают в вайбер ( мне)
« Ответ #5915 : 07 Сентября 2021, 22:40:34 »
В том то и дело, что никаких треков для отслеживания посылки в СДЭК они не выслали ни СМС, ни на е-мейл.
« Ответ #5916 : 08 Сентября 2021, 07:26:39 »
Так надо в СДЭК зарегистрироваться и там в личном кабинете отслеживать.
« Ответ #5917 : 09 Сентября 2021, 08:06:28 »
9 ещё нет, а они в статусе пишут, что выдали в 12:21 сегодня 9 сентября
« Ответ #5918 : 09 Сентября 2021, 08:36:33 »
Левый трек? Позвони в сдек-, скажи что за фигня?
« Ответ #5919 : 09 Сентября 2021, 18:30:13 »
Наконец-то забрал крышку водяной рубашки. Завтра буду ставить, сегодня уже не успею, стемнеет, пока я доеду до деревни и дойду до дома.
