Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025475 раз)
« Ответ #5940 : 12 Сентября 2021, 11:19:32 »
Что-то протекает водичка над крышкой и герметик не схватился видимо, ещё влажный. Наверное все же поискать прокладку или вырезать из паронита, которую покупал пару недель назад. Либо заменить шпильки на родные болтики. Ни снизу, ни по бокам не течёт, только сверху
« Ответ #5941 : 12 Сентября 2021, 12:41:28 »
У тебя не прокладка ГБЦ течет?
« Ответ #5942 : 12 Сентября 2021, 13:17:53 »
Нет. Только с верхнего края крышки водяной рубашки. Слил воду, ещё раз промазал герметиком. Подожду, позже ещё раз повторю залив воды. Если не потечёт, то буду ставить коллектор со штанами. Плохо, что при имеющемся сливном кранике ОЖ приходится отсоединять патрубок для выпуска воды, краник не открывается, видимо закис.
« Ответ #5943 : 12 Сентября 2021, 13:24:11 »
может очистил не полностью или заусены с отверстий не снял?
Место то такое, просто промазкой решать наверное неверно. Потечет.
« Ответ #5944 : 12 Сентября 2021, 13:37:23 »
Шпильки на фиксаторе резьбы?
 Поверхности обезжирены?
« Ответ #5945 : 12 Сентября 2021, 15:11:47 »
Заусенцев не заметил, пару раз промыл обезжиривателем и саму крышку и поверхность на самом моторе.
Их тоже обезжиривал все 12 шпилек.
« Ответ #5946 : 12 Сентября 2021, 15:21:46 »
а течет по стыку или в зоне определенных шпилек только?
« Ответ #5947 : 12 Сентября 2021, 16:32:13 »
По стыку сверху
« Ответ #5948 : 12 Сентября 2021, 16:50:19 »
Зачем? Как вид крепежа влияет на герметичность?
Не вижу ответа на вопрос Михаила - шпильки просто вкручены или на фиксатор?
Сдается мне, банальное нарушение технологии работы с герметиком.
« Ответ #5949 : 12 Сентября 2021, 17:37:37 »
На фиксаторе шпильки, я б не писал, что обезжирил все 12 шпилек. Это не ответ разве?
Стал бы обезжиривать, если б не на фиксатор? Нет.
Х.з. ... Вначале обе поверхности обезжирил(крышку и на моторе, куда прикладывается крышка), затем нанес герметик и выдержал 15 минут по инструкции герметика. Потом установил на мотор. Ну а воду залил только на следующий день вечером.
« Ответ #5950 : 13 Сентября 2021, 16:43:36 »
Сдается мне, что Михаил угадал не видя мотор. Сейчас посмотрел с левой стороны, то есть со стороны водителя, там тоже блок цилиндров мокрый. Видимо дуэт Кобзон и Децл пришёл к прокладке ГБЦ, то есть кобздец. Проверил уровень масла по щупу - как и было раньше, на отметке "мах". Прокладка есть, а лезть туда не решаюсь. Боюсь потом снова не смогу натянуть цепь, а остальное не так страшно.
« Ответ #5951 : 13 Сентября 2021, 17:32:55 »
Так может затяжку ГБЦ проверить? Для начала.
« Ответ #5952 : 13 Сентября 2021, 17:58:13 »
Попробую. Только не понятно, с покупки данного мотора прошло 2 с небольшим года, ни разу не протекало нигде. Неужели гайки крепления ГБЦ к блоку цилиндров сами по себе могли ослабнуть?
« Ответ #5953 : 13 Сентября 2021, 18:04:01 »
оу, так в такой ситуации, по опыту, пора новый мотор искать же, смотри че продают  🤣:
https://www.avito.ru/yaroslavl/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_moskvich_412_2140_uzam_1.5_2189898456
https://www.avito.ru/saransk/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_moskvich_412_2238890853
и подобных предложений много еще на авито.
Не унывай.
Кстати, может сочувствующий MADs тебе мотор с "таврии" свой подгонит? там малопробежный д.б. Как понял он туда вместо уфы змзный дрыгун  колхозил.
« Ответ #5954 : 13 Сентября 2021, 18:42:40 »
Оба слишком далеко. Даже ТК обойдётся дороже самих моторов, ибо размеры и вес большой у УЗАМа. Вентиляторы на обоих моторах слабенькие, на стоящем под капотом моторе 6 лопастной стоит, у этих по ссылкам всего по 4 лопасти. Кстати и для ИЖика хочу приобрести 6 лопастной, чтоб не грелся, а ещё лучше 8 лопастные на оба москвича.
« Ответ #5955 : 13 Сентября 2021, 18:56:42 »
https://www.avito.ru/pugachev/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel.moskvich-412.kpp.kardan_2147244521
да там куча объявлений, был бы интерес.
Крыльчатка не той системы?  🤣
Ну тогда да, извини)).
« Ответ #5956 : 13 Сентября 2021, 19:07:04 »
Ну, это, безусловно и без каких-либо сомнений, самый главный аргумент. Ибо крыльчатка вентилятора - главнейшая деталь в моторе!
Аплодирую стоя!
« Ответ #5957 : 13 Сентября 2021, 20:16:28 »
Попробую завтра проверить затяжку гаек ГБЦ динамоключом. Но сомневаюсь, что они могли сами по себе ослабнуть. Ведь 2 года ничего не протекало, только в КП было дело раньше. Ну и видимо в подсосе воздуха чёрт знает откуда. Когда в последний раз заводил двиг залив бенз напрямую в карб, уже не было подсоса, норм проработал.
« Ответ #5958 : 13 Сентября 2021, 20:29:41 »
Попробую завтра проверить затяжку гаек ГБЦ динамоключом....
Всё! И этому мотору капут! Сапожников лезет тянуть ГБЦ..
« Ответ #5959 : 13 Сентября 2021, 20:38:32 »
может ты мотор мыл или кто без тебя водой обливал?
патрубки не текут?
