Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025675 раз)
« Ответ #6480 : 04 Ноября 2021, 11:49:48 »
Я брал родной краник с собой для образца, но именно такого же нет ни у кого, ни в ларьках Москвич, ни в ларьках ВАЗ, ни в ларьках ГАЗ/УАЗ, ни в ларьках иномарок. Вообще ни у кого. Пришлось купить от УАЗ, от которого подошёл по диаметру и резьбе.
Наверное придётся снять и попросить поменять либо снова в интернете искать. Но через интернет выйдет намного дороже из-за стоимости доставки.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 11:52:29 от Александр Сапожников »
« Ответ #6481 : 04 Ноября 2021, 11:52:18 »
так а фото старого и нового нет?
старый должен быть разборный, как и большинство заводских деталей М412-2140. Почти всегда можно перебрать и починить без покупки нового.
з.ы.посылка уже в Чебоксарах, скоро приедет, почта иногда удивляет, да.  😁
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 11:55:14 от Михаил79 »
« Ответ #6482 : 04 Ноября 2021, 11:57:49 »
Не делал фото. Старый краник в сумке, что неисправный, а новый поставил уже. Сейчас под дождём капот снимать не хочется, вдруг зальёт провода или реле имеющиеся. Попробую в интернете найти фото краника от УАЗ.
« Ответ #6483 : 04 Ноября 2021, 12:01:44 »
так свой разбери и почини.
« Ответ #6484 : 04 Ноября 2021, 12:08:21 »
https://ya.cc/t/uQ5tKrPYvvQvx
Вот такой вот новый от УАЗ.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6485 : 04 Ноября 2021, 12:19:44 »
Да боюсь не на что будет им менять...
« Ответ #6486 : 04 Ноября 2021, 12:33:35 »
Кстати да... Были у того продавца краники с вентилями сверху как у родного, но они по диаметру были чуть больше стока.
Либо попытаться вкрутить этот же новый краник УАЗ ещё глубже, ибо осталось 2-3 витка, но силенок не хватило дальше вкручивать. Хотя и сток краник был с 2-3 витками снаружи.
Кран печки я проверял под водопроводным краном в доме, он в положении "открыто", но не работает и к тому же отломана эта верхняя часть, на которую закручивается гайка "ручки". Разобрать... Пытался, но явно нужны тиски, несколько матерных слов, и мощная химия чтобы откисала эта "зарджавэлла". Тисков нет и не было никогда. Несколько лет назад хотел приобрести тиски, но цена сильно кусалась - около 9 тысяч.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6487 : 04 Ноября 2021, 12:54:53 »
Сорвешь резьбу - выкинешь патрубок...
« Ответ #6488 : 04 Ноября 2021, 13:43:05 »
« Ответ #6489 : 04 Ноября 2021, 13:50:49 »
На новом УАЗовском ручку не переставить на 180 градусов?
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #6490 : 04 Ноября 2021, 14:10:37 »
По-моему это вообще от Зилка сливной кран радиатора, который чтобы открыть/закрыть, нужно несколько оборотов сделать.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6491 : 04 Ноября 2021, 17:00:20 »
А ничего что наш чукотский мальчик кран вместе с угловым переходником схреначил?
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6492 : 04 Ноября 2021, 17:20:31 »
Тсс... Я тут пол дня пытаюсь шоб он сам допер что кран один и тот же что 412, что 2140, что 408 кажется тоже...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6493 : 04 Ноября 2021, 17:44:29 »
И уаз туда же. А можно на патрубках и 2108 повесить и трос приделать
« Ответ #6494 : 04 Ноября 2021, 17:50:03 »
Ясно, понятно. Но я хочу без переходника сразу установить новый краник печки на место старого краника с переходником либо переходник не угловой
Так подумал, поставить штуцер подходящий на коллектор, кран печки найти Феби15920, а между штуцером и краником - шланг.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6495 : 04 Ноября 2021, 19:20:08 »
Свершилось чудо)
« Ответ #6496 : 04 Ноября 2021, 19:40:53 »
Ну а сам шланг однозначно надо брать Gates, родной уже начал лопаться и под капотом и в салоне.
Оффлайн tonche
« Ответ #6497 : 04 Ноября 2021, 19:50:59 »
шланги надо силиконовые, хомуты пружинные. и забыть о замене на многие годы
« Ответ #6498 : 04 Ноября 2021, 19:59:47 »
разорить его решил? или в кредиты загнать?
Оффлайн tonche
« Ответ #6499 : 04 Ноября 2021, 20:03:06 »
по крайней мере на таз комплект шлангов всего полторы тысячи стоит. думаю будет сопоставимо со шлангами Gates
