Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025676 раз)
« Ответ #6500 : 04 Ноября 2021, 20:05:13 »
разорить его решил? или в кредиты загнать?
точно, на 2140/412 это спец заказ, готовых комплектов нет, вообще нет.
Сами по себе такие шланги стоят столько, что экономическая эффективность абсолютно непонятна, только если ради красоты, а под заказ так это вообще - привет. Плюс еще будешь на партию людей собирать или сам установочную партию выкупать.
Года два назад это было: образец изготовителю и около 20 тыс за работу. Речь шла только про патрубки ДВС - термостат - радиатор.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2021, 20:08:45 от Михаил79 »
Оффлайн tonche
« Ответ #6501 : 04 Ноября 2021, 20:06:59 »
их в некоторых магазинах лежит великое множество на разные авто. взял свои и иди подбирай. стоят копейки. а некоторые, типа на печку, вообще метражом продаются и на любой авто подойдут
Оффлайн tonche
« Ответ #6502 : 04 Ноября 2021, 20:09:00 »
чел нашел все необходимое почему-то
https://www.drive2.ru/l/538797257445605522/
« Ответ #6503 : 04 Ноября 2021, 20:10:33 »
да, так и есть, только сколько не подбирай там толком ерунда получается. Нужно резать и составлять.А такое ну это вообще фанатом быть надо)
Про печные согласен, только если делать то уж комплекс.
« Ответ #6504 : 04 Ноября 2021, 20:13:13 »
составной + верхний термос. Так-то актуальнее нижний, да и у ТС нижний термостат. Там нижний и два верхних потрубка - все с обрезков надо. Ну или неформованный гиб делать. Колхоз короче, как не оценивай.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6505 : 04 Ноября 2021, 20:37:45 »
Да верхний, судя по фото, если вообще там что-то есть)
« Ответ #6506 : 04 Ноября 2021, 23:25:38 »
Так то у меня все три мотора с верхним термостатом - 2140, 412-028 и тот, что на земле стоит.
« Ответ #6507 : 04 Ноября 2021, 23:33:07 »
Не готов я пока в такую сумму выложиться на приобретение шлангов, только по одному разве что.
« Ответ #6508 : 05 Ноября 2021, 12:17:06 »
Александр, посылка приехала:
"Отправление ожидает в отделении 428017
Гузовского ул, 14"
« Ответ #6509 : 05 Ноября 2021, 13:34:23 »
Гузовского ул, 14"
Спасибо, сегодня не проверил статус посылки в браузере, думал выходные на почте.
« Ответ #6510 : 09 Ноября 2021, 10:11:52 »
Огромное спасибо Михаилу (Михаил79) за поворотный кулак, вчера забрал посылку. Жду подходящей погоды для его замены. При мокрой траве после дождя мать с братишкой ругаются, якобы трава от этого портится. Теперь либо ждать, когда подмерзнет, либо когда весной всё высохнет после как снег полностью расстает. До весны надо ещё решить проблему с краном печки и штуцером.
« Ответ #6511 : 09 Ноября 2021, 20:57:17 »
пожалуйста.
а ты там только кулак забрал?
там еще была деталь превращающая любой двигатель с авито в годный  🤣 - шестилопастная крыльчатка. не нашел?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6512 : 10 Ноября 2021, 08:06:33 »
А если снять радиатор, то колеса нужны будут только для взлета/посадки...
« Ответ #6513 : 10 Ноября 2021, 12:36:59 »
пожалуйста.
Пока что не вскрывал даже, не было возможности по времени.
Щютьник аднака 😊.
Купил кран печки УАЗ, с переходником один в один по диаметру и шагу резьбы. Только штуцера сравнить забыл, куда шланг вставляется, вдруг меньше диаметром придётся купить шланг. А на рынке в рядах сантехники с таким диаметром, как у переходника, нет ничего вообще. Чёртов кран печки видимо прикипел к переходнику.
« Ответ #6514 : 11 Ноября 2021, 20:50:23 »
Интересно однако выходит. Вчера до остановки *Чебоксарское ТПУ" подвёз знакомый на 2111. В дороге он мне говорит, что левая передняя дверь примерзла ночью, никак не смог открыть, пришлось через правую дверь пролезать на водительское место. Но сегодня гораздо холоднее, сильный ветер, -5, снег. Однако на моих обоих москвичах все 8 дверей, оба капота и оба багажника открылись без проблем. То есть: все 4 двери на 2140 и все 4 двери на 412-028, капоты на 2140 и на 412-028, багажники на 2140 и на 412-028. Из-за сильного ветра и не стал возиться ни с краном печки, ни с поворотным кулаком. А двери проверить решил, когда Коля спросил строительный ножик. Заодно и посылку распаковал. Только Колян, когда я распаковывал посылку, оказывается тоже вышел, я подумал, что ему снова ножик понадобился, увидел поролон на поворотном кулаке и стоит прикалывается, говорит "это чтоб эта деталь не замёрзла и не заболела?"😂. Щютьник аднака 😊. Упаковано очень хорошо 👍.
« Ответ #6515 : 11 Ноября 2021, 22:12:58 »
Так Москвичи стоят, не заводятся, салоны не прогреваются, на мойке не моются... С чего дверям-то примерзать?
Да и "примерзла дверь" может быть очень разное - уплотнитель, замок, ручка... И причины к каждой ситуации могут быть как схожие, так и разные.
« Ответ #6516 : 12 Ноября 2021, 08:49:56 »
Ну так дядя, который в 2005ом продал отцу бежевого москвича, до этого ездил на нём круглый год и даже в -30. Говорит, что с открыванием дверей никогда не было несмотря на морозы, только АКБ домой заносил, чтоб к утру от холода не разрядился и пуск был легче.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6517 : 12 Ноября 2021, 09:08:23 »
Да не, жигули - г..но, очевидно же))...
« Ответ #6518 : 12 Ноября 2021, 09:29:17 »
х/з, когда-то давно, когда у меня стояли родные уплотнители - они иногда примерзали, обрабатывал каждую осень глицерином и в зиму несколько раз; зато если что - дернул посильнее - оторвал резинку от двери и больше проблемы нет, только одевайся теплее  🤣 С замками проблем не было вообще.
Потом перешел на ВАЗовские резинки, они, лично у меня, уплотняют лучше родных. Осенью и несколько раз в зиму обрабатываю силиконовой смазкой нормальной, - проблем нет. Но замки, собака, они замерзают намертво - можно вместе со стойкой дверь вырывать  🤬.
Там, на класс. москвиче, гребенка на двери зубьями вверх, сверху по ней звезда дверного замка катается, - в этом месте схватывается лед и все; км 10 надо проехать протопленным салоном чтоб отошло.
Что только не делал - и дренаж от зубьев и местная накладка-экран чтобы снегом не засыпало, и силиконил чтоб лед не примерзал. Один хрен.
Одно время открывал с помощью проливки зоны замка спиртом из шприца для промывки полостей  🤣
Теперь же купил на али цивильный небольшой шприц для кориления зверушек, там еще и разные гнутые иглы в комплекте, - зимой в кармане он и пузырек со спиртом =)
Итожа, чудес не бывает - если есть влага, если есть стык резина-металл - то при замерзании резина прилипнет к металлу.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6519 : 12 Ноября 2021, 10:09:13 »
Так на классических москвичах замок за родным кплотнителем стоит, им от улицы и прикрыт, а с вазовским становится наоборот... Собстно как и у м2141 и самар...
