Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025668 раз)
« Ответ #6440 : 27 Октября 2021, 11:13:20 »
Ты много чего пишешь
Только все в пустоту
Сам себе придумываешь проблемы
Какой смысл вообще что то в этот мотор заливать?
За 10 лет ничего не изменилось в этой сантабарбаре
В своей теме могу писать сколько хочу и не только по сорокету. Не нравится - иди в пешее эротическое путешествие.
И не 10 лет, а около 7. И это только как привёз авто домой в конце декабря 2014года. А работы начал только в 2015 году.
Лучше бабу завести)))
Ну её к лешему. При желании секаса представительниц нелегальной древнейшей профессии полным полно
опередил!))) Именно так! нефиг туда ничего лить, особенно осень/весна. Так как можешь забыть, а ночью мороз....
Нееее, не забуду. И ни разу не было такого, даже когда был бежевый, чтоб без ОЖ мотор завёлся. Не заводился и всё. Хотя ИЖик наоборот, заводится и с недостаточным уровнем воды в радиаторе.
Для проверки мотора лучше вообще туда ничего не заливать, и больше пары минут не гонять его. Перегреться не перегреется, но и потом ржи меньше будет т.к. посушишь немного от конденсата.
Там ржа и без меня уже была. Но жаба душит покупать дорогую химию для прочистки СОД.
Вчера когда снял угольник с другого мотора, на нём заметил следы... скорее всего от герметика, красного цвета. Хотя мне когда-то говорили(дядя, который продал отцу в 2005ом году бежевый москвич), что герметик вреден для соединений шлангов с радиатором и металлическими патрубками. Мол он может забить каналы.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 11:30:20 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6441 : 27 Октября 2021, 11:23:54 »
Мне до пешего путешевствия 40 км)))
Да какая разница 7 или 10
Факт что сопли мотаешь уже столько лет
Ты пиши пиши
Занятное чтиво
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6442 : 27 Октября 2021, 11:43:09 »
Средство ржи недорогое, например лимонка. Для заводки без антифриза лучше снять ремень на помпу, а лучше и саму помпу чтобы смазать сальник и убрать отложения с вала, чтобы она потом не потекла. И воду на худой конец если не дистиллированную, то хотя бы кипячёную.
« Ответ #6443 : 27 Октября 2021, 16:50:50 »
Насчёт кипячёной воды приму к сведению.
После больницы пока только сфоткал замки капота на 2140 и на 412-028.
Это на 2140. Люксовый (с 2140-117) замок капота на раннем кузове. Единственное, что приходится ручку изнутри толкать, чтобы заблокировать капот, это скорее всего трос не так подсоединил при установке замка капота, но в закрытом положении он превосходно держит капот на месте, не открыть.
Это на 028. Изначально на сорокете такой же замок капота стоял, который так же самопроизвольно открывал капот. Мне кажется или в самом деле пружина растянута?🤔
Оффлайн tonche
« Ответ #6444 : 27 Октября 2021, 17:07:03 »
е..ть колотить) я вижу фотографии в теме)
если уж совсем с финансами туго, зимой топи снег, заготавливай дистиллят, если уж на воде ездишь. всяко меньше дряни в СОЖ будет накапливаться.
у меня так папа в совесткое время делал, чтобы аккумулятор долить) топил снег)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6445 : 27 Октября 2021, 17:11:36 »
А то что в замке могут быть запоры изношенны это ерунда
Прикинь дружок у меня тоже чтоб закрыть капот на волге надо ручку троса затолкнуть
А на москвиче чтоб открять капот надо одновременно и ручечку тянуть и капот)))
Вот только на ЁЛКЕ все открывается и закрывается чотко
Ах да логан капот дребезжит в закрыиютом состоянии
Вот ведь как оно бывает
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 17:28:31 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6446 : 27 Октября 2021, 17:13:58 »
...Но жаба душит покупать дорогую химию для прочистки СОД. ...
Ты же деревенский, у вас сыворотки молочной даром должно быть цистерны! Дедовский способ промывки СОД- сыворотка молочная. Ну или лимонная кислота на крайний случай.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6447 : 27 Октября 2021, 17:29:50 »
Такая дереаня что не ферм ни коров уже давно нет
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6448 : 27 Октября 2021, 17:39:36 »
Нет сыворотки, не держим мы корову. По всей деревне всего 5 коров, и те молоко сдают по утрам, УАЗ с цистерной приезжает собирать молоко. Насчёт лимонной кислоты уже выше написал, если не ошибаюсь, Владимир, гринвивил который. Сейчас наверное уже не буду чистит СОД, а скорее всего весной. Сейчас больше беспокоят краники и чистка всего подкапотного, включая верхнюю сторону балки
Что касаемо замков капотов,  в клубботу или высплюсенье сниму и смажу их, надеюсь поможет. На ИЖике скорее всего надо поменять пружину.
Ага. Отдал в сервис мобил, быстренько сделали.
А тосол/антифриз не покупаю, ещё раз повторюсь, потому что надо быть уверенным, что нигде ничего не течёт. Другой мотор кстати, что снятый, исключительно на антифризе ездил, ибо не было проблем ни с подтеканиями, ни с капанием.
« Ответ #6449 : 27 Октября 2021, 17:45:35 »
На твою Волжану и другие твои ино запчастей как грязи, везде можно купить. На москвич всё сложнее с каждым годом.
Тут почти угадал. Фермы действительно нет давно, коров тоже почти не осталось во дворах, только 5 коров на всю деревню около 90 домов. Да и то люди молоко сдают каждое утро, летом и утром и вечером.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6450 : 27 Октября 2021, 17:59:49 »
Аха давно на ВОЛГУ С кузовней и арматурой легко стало?
А твоего добра полно еще на разборах и базах вторчермета
Но тебе проще тут из пустого в порожнее переливать
« Последнее редактирование: 27 Октября 2021, 20:51:19 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6451 : 27 Октября 2021, 18:09:33 »
Смазать и отрегулировать безрезультатно?
« Ответ #6452 : 27 Октября 2021, 19:39:32 »
Не "их" метод.
« Ответ #6453 : 27 Октября 2021, 20:35:03 »
мне кажется или пружина вообще никак не работает?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6454 : 27 Октября 2021, 20:53:31 »
Мне не мешает
На волге надо замок менять обе части
Москвич?
Да бог с этим замком
Не напрягает
Да и рук хватает моих.
Или тоже мусолить эту тему пару лет)?
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6455 : 27 Октября 2021, 20:55:50 »
Не "их" метод.
Ты прав
Не мой точно
На логане отрегулировал не трещит
А у волги капот открыт и потянуть пальцем тросс не сложно
На замок капота москвича вообще болт))) своеобразный замок антивор
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6456 : 27 Октября 2021, 22:22:53 »
« Ответ #6457 : 27 Октября 2021, 22:52:57 »
спасибо.
Какое интересное решение...
Там ломаться то нечему. Все проблемы только от грязи и отсутствие смазки
« Ответ #6458 : 28 Октября 2021, 05:59:07 »
И не 10 лет, а около 7. И это только как привёз авто домой в конце декабря 2014года. А работы начал только в 2015 году.Ну её к лешему. При желании секаса представительниц нелегальной древнейшей профессии полным полноНееее, не забуду. И ни разу не было такого, даже когда был бежевый, чтоб без ОЖ мотор завёлся. Не заводился и всё. Хотя ИЖик наоборот, заводится и с недостаточным уровнем воды в радиаторе. Там ржа и без меня уже была. Но жаба душит покупать дорогую химию для прочистки СОД.
Да эти дамы возьмут с тебя за пару часов столько,сколько бЭу Узам стоит)))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6459 : 28 Октября 2021, 07:57:38 »
спасибо.
Стирается крючок становится пологим и образуется пропил на ответной части на крюке
И замок не держит
Было такое на донорском иже
«Whisky in the Jar»
