Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025722 раз)
« Ответ #6760 : 29 Мая 2022, 09:11:24 »
Блин, гофру то я оказывается не на этот авто ставил под торпедо, а в ИЖике. Снимать с ИЖика и ставить её на этот авто? Но это снимать торпедо с обоих москвичей. Но наверное купить ещё гофру для сорокета под торпедо.
« Ответ #6761 : 29 Мая 2022, 12:16:37 »
А может перестать страдать ерундой и сначала хотя бы один хоспис заставить заводиться и ездить?.. Да неееее, глупость какая-то...
« Ответ #6762 : 29 Мая 2022, 15:24:56 »
ИЖику ващет только бензин осталось заправить, а глушитель уже есть, осталось установить. Сейчас только с кладбища приехали с мамой, уборку делали, подустали. На мотоблоке и съездили, ну а чтоб маме хоть немножко было комфортнее, положил ей задний диван от люкса, что достался с ИЖиком при покупке, не на голом железе же ей сидеть. На обратном пути жаль не сразу догадался переключиться на первую передачу, мотоблок из-за этого начало швырять вправо на середине подъёма,  пришлось слезть, вручную пытался поднять в горку толкая, но даже так швыряло вправо, только когда переключил на первую передачу, только тогда он стал послушным и поднялся, ну а когда поднялся, переключил на вторую передачу и до самого дома на второй передаче с полным газом. Немножко отдохну и пойду поставлю глушак на ИЖике. Надеюсь, не придётся мучиться как с резонатором, так как у глушака иной производитель - нижегородский завод глушителей, а не ИП Доброта, как это было с резонатором. Кстати, вес глушителя довольно приличный по сравнению с резонатором, даже лопнувший глушак был легче.
« Ответ #6763 : 30 Мая 2022, 18:04:29 »
Кажись я врубился, почему столько лет не могу завести сорокета. Я вчера утром, перед тем как съездить с мамой на кладбище убирать мусор, проверил щупом на 0.40 зазор между контактами прерывателя в трамблере. Так вот, зазора там нет ничерта, щуп пролезает распихивая подвижную часть контакта. А если вынуть щуп, то контакты прям вплотную друг к другу стоят.  А зазор должен быть в пределах 0.40 - 0.50.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #6764 : 30 Мая 2022, 18:25:45 »
А может метки выставить и проверить ещё раз?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн мосик2141
« Ответ #6765 : 30 Мая 2022, 18:28:53 »
Я конечно могу ошибаться,но 0.35-0.45(может быть не принципиально).
« Ответ #6766 : 30 Мая 2022, 18:39:37 »
это не наш метод!
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6767 : 30 Мая 2022, 19:02:04 »
Я ему давно говорю
Давай дистанционо помогу.
Благо всякие телеги вайберы сигналы цапы есть
когда что то нужно.так во все тяжкие пустишься
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #6768 : 30 Мая 2022, 19:29:13 »
Метки раз сто уже выставлял и проверял, не помогло.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6769 : 30 Мая 2022, 20:23:14 »
Ты зажигание то выставлять умеешь?
Дтагностику датчика распределителя делал?
Привод онного правильно стоит?
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 20:43:34 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6770 : 30 Мая 2022, 20:54:11 »
думается мне что ответ на все вопросы один - нет
« Ответ #6771 : 30 Мая 2022, 21:37:56 »
это про что  😄
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6772 : 30 Мая 2022, 21:49:57 »
это про что  😄
Ля!
Ну ты то понял
Что зубы то скалить?ну)
Весь день с этими датчиками вожусь (пытаюсь ровер запустить)
Вот думаю об одном пишу другое
« Последнее редактирование: 30 Мая 2022, 22:26:51 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6773 : 30 Мая 2022, 21:54:11 »
та я не про себя, Александр ж пойдет и купит.
« Ответ #6774 : 31 Мая 2022, 07:03:32 »
По книге
Какая диагностика? Чем? Какой датчик? Обычный ксз
« Ответ #6775 : 31 Мая 2022, 07:04:29 »
Не знаю, что это и как выглядит и не на что.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6776 : 31 Мая 2022, 07:16:11 »
По книге
А вот теперь я доекапаюсь до каждой буквы!
.обычнаЯ ксз.(система она моя.женский род)
Коль уж вы до моей оговорки доекапались.
Какая?
Визуальная.
Проверить метки грм
Проверить установку привода "датчика" распределителя.он же трамблер.он же распределитель зажигания.
Проверить зазор в контактной группе
Проверитьсостояние контактов
Проверить бегунок и если есть то резистор
Проверить уголек
Проверить крышку трамблера
Проверить систему опережения зажигания (октан коректор трубку итд)
Проверить конденсатор
Проверить вариатор
Проверить высоковольтные провода на пробой и правильность подключения
Проверить катушку зажигания
Итд итп проверить проверить проверить
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 07:24:59 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #6777 : 31 Мая 2022, 07:16:55 »
Теперь вы знаете все!
Молодой человек
Вы меня начинаете
Подбешивать
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 07:19:07 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #6778 : 31 Мая 2022, 12:14:24 »
Какая?
Визуальная.
Проверить метки грм
Проверить уголек
Проверить вариатор
Молодой человек
Вы меня начинаете
Подбешивать
А вот "ЭТО" ну очень сильно!!!!
« Ответ #6779 : 31 Мая 2022, 18:18:26 »
Какая?
Визуальная.
Проверить метки грм
Проверить уголек
Проверить вариатор
Это аббревиатура, так что пофиг на женский род.
Провода высоковольтные верно установлены это точно.
Метки точно выставляю. Разумеется после попытки запустить метки уже не будут стоять на прежнем месте.
Про зазор в контактной группе я и писал вчера, что он не соответствует инструкции по эксплуатации. Конденсатор новый ставил, катушку зажигания тоже новую ставил. Про вариатор - разумеется новый, если он в сборе с новой катушкой зажигания, чего туда лазить? Да в принципе всё в норме, кроме зазора в контактной группе, о чём вчера и писал. В субботу, если не надо будет выходить на работу, то займусь этим зазором, если ты сам не приедешь. Пока не уверен, буду этим зазором заниматься не снимая трамблёр с машины или сняв с машины. Но метки выставлю точно перед тем, как заняться зазором. Ну и ещё надо будет сходить к знакомому, пусть при помощи жены Киркорова (болгарки) и сварки сделает мне из бракованного резонатора нормальный для ИЖика. Чёртов ИП Доброта, на самом деле Сволота 😡🤬😠
