Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025860 раз)
« Ответ #7180 : 24 Июля 2022, 23:50:10 »
Этот?
Перед весь в масле
Он самый
« Ответ #7181 : 24 Июля 2022, 23:55:24 »
давно это было... страниц 150 назад. ))
оси, коромысла, натяжитель, шпильки. вобще все что можно было сломать заменить - было "заменено" на новые.
на каком этапе он остановился - надо искать.
Коромысла были сломаны без меня. Видимо когда стоял мотор в бывшем рабочем автопарке двоюродного братишки. Он говорил мне, что бошку зачем-то снимали. Хотя надобности её снимать никакой не было.
« Ответ #7182 : 24 Июля 2022, 23:59:29 »
Ой пилять
Раскидаю тот что стоял и я что то думаю там тоже не торт
И что вообще с тем двс
Дайте ссыль на чтиво
Жень, тот мотор делал спец в 2013ом году. 8000 отдал тогда со своей пенсии по инвалидности. ГБЦ вот подпортили.
« Ответ #7183 : 25 Июля 2022, 00:42:59 »
"Все с вами ясно", живых двигателей у вас нет..... Мотор с сломанными коромыслами скорей всего имеет замененную голову,... с гнутыми клапанами ((((( Кто то подсуетился, воспользовавшись вашим разгильдяйством.
« Ответ #7184 : 25 Июля 2022, 19:23:52 »
"Все с вами ясно", живых двигателей у вас нет.... Мотор с сломанными коромыслами скорей всего имеет замененную голову,... с гнутыми клапанами ((((( Кто то подсуетился, воспользовавшись вашим разгильдяйством.
Я в тот момент ходить даже не мог, когда тот мотоор стоял у двоюродного братишки в бывшем рабочем автопарке, лежал со сломанным тазом после дтп. Легко сказать про разгильдяйство. Хотя я просил машину отвезти домой, когда мотор стоял на машине.
« Ответ #7185 : 25 Июля 2022, 19:27:21 »
собери ты этот металлолом в одну кучу и сдай в утиль.
на деньги полученные купишь себе самокат. хоть какая то польза будет.
а так сгниет без толку и всё...
с другой стороны для яблонь говорят металл полезен... под корнями.
« Ответ #7186 : 28 Июля 2022, 21:47:28 »
фольга и была. портянки подкладывали под вкладыши.
ремонт на 5 минут - поскорее продать(ну в смысли впарить)
Да убить этого козла мало. Ладно я не могу определить исправный мотор от неисправного, тем более что не было на чём и как проверить. Но зачем так людей обманывать? Он чуть ли не мамой клялся, что двигатель абсолютно исправный, поставил под капот и погнал. Зря только 7000 (5000 за мотор с КПП в сборе и 2000 за доставку) отдал тогда года 4 наверное уже назад.
Походил сегодня по авторынку, вчера был в магазине на Николаева у Наташи. Ни там, ни там нет деталей по мотору. Обе ( и Наташа и Надежда) говорят, что только на заказ. Номера оставил обеим, может у кого-то из них подешевле найдутся детали. Ищут коленвал 1.7 и ГПГ (гильзо-поршневую группу) и шатуны. Насчёт бугелей Надежда сказала уточнить, точно ли их менять или ещё можно поставить, но если что, должны быть бэушные нормальные сказала, а новых бугелей нет с её слов даже под заказ. Но это не быстро, а я и не тороплюсь. Взял очиститель двигателя, грунт, цинкарь, краску. Насчёт грунта и краски сомневаюсь, что хватит, только по одному баллону их взял. Цинкаря думаю должно хватить на подкапотку. А вот насчёт очистителя двигателя - им можно отмыть разобранный мотор(по инструкции желательно прогреть) и внутрянку мотора? Хочу отмыть и занести в сарай, чтоб не мешался в саду, в сарае чем-то накрою, найду. Либо Керхер у знакомого тракториста спросить для мойки мотора, а то он сильно грязный, особенно картер сцепления не удалось отмыть только водой из шланга.
« Ответ #7187 : 28 Июля 2022, 22:37:46 »
а что такое бугель?
какие такие новые бугеля,зачем?
наташа моторист?
« Ответ #7188 : 28 Июля 2022, 23:05:50 »
а что такое бугель?
наташа моторист?
Не уверен, что отвечу правильно, но это по-моему крышки коренных шеек коленвала.
Наташа не моторист, она продавец в магазине запчастей для москвич и ВАЗ.
« Ответ #7189 : 28 Июля 2022, 23:11:39 »
а ну ладно, а то я подумал что-то новое появилось
бугеля те, они несменяемые с мотора. обрабатываются в сборе с блоком.
кстати и в одном моторе между собой их путать нельзя.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7190 : 28 Июля 2022, 23:18:03 »
Так что ты собрался делать с этим куском металла что достали
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7191 : 29 Июля 2022, 04:51:28 »
Интересно, вас услышат?)
« Ответ #7192 : 29 Июля 2022, 06:00:09 »
нет.
Наташа же сказала...
« Ответ #7193 : 29 Июля 2022, 06:42:38 »
по прошлому опыту? сомнений нет, но тем интереснее  😎
« Ответ #7194 : 29 Июля 2022, 06:45:30 »
нет.
Если б только она, там еще же Надежда есть. Два продавана, мерчандайзера в один голос это вам не тут  😁
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7195 : 29 Июля 2022, 06:52:49 »
Да ну этих торгашей фуфлом
Я разочарован
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7196 : 29 Июля 2022, 09:30:15 »
Делать из него 1.7, увеличить мощность. Неспешно.
Понятно. Значит про другие бугеля забыть.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7197 : 29 Июля 2022, 09:36:28 »
Про этот блок скорее в целом...
« Ответ #7198 : 29 Июля 2022, 11:48:41 »
Делать из него 1.7, увеличить мощность. Неспешно...
в какой конфигурации? Ранний? Поздний? Какой распредвал ставить планируется?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7199 : 29 Июля 2022, 11:51:46 »
Так "ГПГ" ж нет ещё...
