Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025869 раз)
« Ответ #7200 : 29 Июля 2022, 13:57:05 »
Любая поломка - к тюнингу, и это правильно)
« Ответ #7201 : 29 Июля 2022, 14:28:12 »
Обработал подкапотное цинкарём. Хотел конечно пастой КППС, но она жутко дорогая стоит 850 руб. А набор КППС эта мадама не привозит, да наверное и правильно - "золотой" он будет.
« Ответ #7202 : 29 Июля 2022, 15:12:28 »
Так "ГПГ" ж нет ещё...
очередной проект выброса денег в никуда...
Какой смысл вкладывать деньги в мертвый блок? Вообще понять невозможно
« Ответ #7203 : 29 Июля 2022, 15:33:00 »
А может всё же крышки коренных шеек коленвала ещё походят?
« Ответ #7204 : 29 Июля 2022, 15:45:14 »
можешь поставить их в сервант. Красиво будет.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7205 : 29 Июля 2022, 15:45:28 »
У тя ж ещё мотор есть, че ты к трупу прицепился...
« Ответ #7206 : 29 Июля 2022, 15:46:47 »
так там тоже труп...
Склад маталолома у него.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7207 : 29 Июля 2022, 15:49:05 »
Ну там мож с блоком лучше дела обстоят, я так понял там бошку переломали...
« Ответ #7208 : 29 Июля 2022, 16:35:46 »
СТОП! А где мотор, на котором цепь не получилось натянуть и поэтому его было решено снять?
« Ответ #7209 : 29 Июля 2022, 16:42:25 »
Походят, если к себе в карманы положишь. Только так ходить и будут.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7210 : 29 Июля 2022, 16:59:27 »
Не он?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #7211 : 29 Июля 2022, 17:49:35 »
Не он?
Да мне откуда ж знать-то?! Надо хозяина трясти.
Из всей этой эпопеи мне тот мотор наиболее живым и перспективным виделся. Но Саша накосячил с цепью! И, хотя ему по слогам разжевали, что надо было сделать для исправления ситуации, никого как обычно не послушал, мотор выдернул трактором... и поставил вот этот портяночный ужас, который ему приснился идеально работающим, но Саша нас с неделю увещевал, что мотор при нем в реальности заводили...
« Ответ #7212 : 29 Июля 2022, 17:52:32 »
надо просто честно посмотреть правде в глаза - самостоятельно, своими силами, Александр может только сломать автомобиль/двигатель.
отремонтировать он не может  ничего.
у него нет ни инструментов, ни условий, ни знаний,  ни опыта.
а на одном желании "поремонтировать" не выйдет.
« Ответ #7213 : 29 Июля 2022, 17:53:36 »
Не он?
скорее всего он. если вросший в землю и укутан полиэтиленом.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7214 : 29 Июля 2022, 18:48:05 »
Вроде говорил что гбц он
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7215 : 29 Июля 2022, 18:51:53 »
Там низ хороший и поршни почти новые, почти 300 км всего-лишь отбегал после ремонта ДВС до ДТП. А с бошкой действительно беда. А может и не очень беда. Там со шпильками беда на том ГБЦ.
Виталий, уже тыщу раз писал, что не только в цепи дело на этом моторе, но и со шпильками беда и кроме того с резьбой на ГБЦ для болтов передней крышки (натяжителя).
Не он?
Он это, он.
Андрей, вот тут согласен, я тоже думаю сейчас, что этот наиболее живой и перспективный. Его наверное больше шансов вернуть к жизни, если поменять шпильки и восстановить резьбу на ГБЦ или переставить со сдохшего мотора.
И что криминального в том, что вытащил трактором? У него есть подъемник. Подъёмником и вытаскивали.
Каких именно инструментов? Микрометра и нутромера действительно нет. А далее какие инструменты? И если нет инструмента, то чем же мы(я, MADS и его сын) разбирали мотор?
С остальным я согласен, знаний и опыта нет.
И где полиэтилен? Этот пакет Евгений привез и увёз. А чёрная это видимо автоодеяло, на капоте была снизу установлена. Ею и накрыл сверху. И нифига он не врос.
Кстати, когда спрашивал коленвал и ГПГ в магазине запчастей у Наташи, она сказала, что есть готовый 1.7, но расточенный под 1.8 рабочий мотор, но его надо привезти.
У него с ГБЦ проблемы, а именно с крепежом(резьба и шпильки). Вот что я имел ввиду.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7216 : 29 Июля 2022, 19:06:31 »
Да разобрать и топором или кувалдой можно, а вот собрать...
« Ответ #7217 : 29 Июля 2022, 19:11:35 »
... Каких именно инструментов? Микрометра и нутромера действительно нет. А далее какие инструменты? И если нет инструмента, то чем же мы(я, MADS и его сын) разбирали мотор?
разбирать можно и кувалдой.
а микрометра и нутромера у тебя не будет. как и штангенциркуля. моментного ключа. щупа. тестера... и много ещё чего.
« Ответ #7218 : 29 Июля 2022, 19:15:39 »
Андрей
Да Сергей, я, Сергей)))
Разбирать и дефектовать надо все имеющиеся моторы, ну кроме того, который в ИЖе стоит. И потом уже тогда из всего этого счастья выбирать наиболее живой блок, приличные шатуны, приличное колено и наиболее живую ГБЦ. Ну и из имеющихся гильз-поршней-пальцев-колец маркитанить что-то, способное заводиться и худо-бедно таскать кузов. Это если без капитальных вложений. Новые купить только прокладки, вкладыши, ну и по желанию кольца.
Нельзя 1,7 расточить в 1,8 применительно к УЗАМ-у, нельзя!!! У них диаметр цилиндра одинаковый - что растачивать-то еще?! Отличается ход поршня - разные коленвал и сами поршни.
Ключи и головки с воротками - это, скажем так, "крутильный" инструмент. А если еще инструмент измерительный! И вот чтобы с минимумом этого самого измерительного инструмента собрать рабочий мотор, нужно иметь понимание процесса, ну и чуточку удачи))) А вот когда измерительного инструмента нет вообще, да еще и с пониманием беда, то тут совсем ОЙ!
« Ответ #7219 : 29 Июля 2022, 19:31:45 »
там ещё Виталий был... но это такие мелочи..
но Наташа же сказала что можно? и он есть, только привезти...
видимо такой же как и этот разобранный.
да и кто ты по сравнению с ней! :))
