Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025868 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7220 : 29 Июля 2022, 19:55:47 »
Наталья и мама несут полную чушь.хоть и давно продают зч к иж и азлк.
Динамометрический ключ у камрада кстати есть
Не дорогой.стрелочный до 200 нм.у меня такой же
У гбц сорвана резьба и обломаны шпильки? Всего то?
Да на край одеть гбц с портянки.
У ижа надо замерить компрессию
Давление масла
В рабочих режимах
Отрегулировать зажигание
Это все ерунда.
Стоял б он у мну во дворе не торопясь б сын сделал.(опыт ему)
Ездить 40 ×2 км не то что накладно...время.
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7221 : 29 Июля 2022, 19:57:25 »
Не распыляйся на два стула и зайца
Не усидишь и не догонишь
Займись ижом
И хватит в облоках парить
Орел ты наш😁
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7222 : 29 Июля 2022, 20:10:07 »
Да на край одеть гбц с портянки....
там темная история- как понял на хранение на парковке мотор шел комплектным и целым, а когда забирали там оказалась ГБЦ со сломанными коромыслами + со следами установки.
Так что скорее всего сейчас на моторе ГБЦ подмененная, а коромысла сломались тоже на просто - клапана погнуты скорее всего.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7223 : 29 Июля 2022, 20:34:57 »
Так мож там и блок подменный)) И ваще ловить нечего)
« Ответ #7224 : 29 Июля 2022, 20:54:35 »
разбирать можно и кувалдой.
а микрометра и нутромера у тебя не будет. как и штангенциркуля. моментного ключа. щупа. тестера... и много ещё чего.
Вот тут по инструменту тобой перечисленному пройдусь:
Штангенциркуль уже имеется
Моментный ключ - это какой ключ? Динамометрический? Такой у меня имеется, Евгений им и ослабил затяжку гаек ГБЦ и ещё гайки шатунов и коренных крышек вроде, он сам пусть уточнит.
Щуп какой? Для проверки зазоров в клапанах и так далее? Такой есть и даже наборный.
Тестер? В смысле мультиметр? Ну такого в данный момент нет действительно. Но будет. Как говорится, никогда не говори никогда 😉🤪
Да Сергей, я, Сергей)))
Разбирать и дефектовать надо все имеющиеся моторы, ну кроме того, который в ИЖе стоит. И потом уже тогда из всего этого счастья выбирать наиболее живой блок, приличные шатуны, приличное колено и наиболее живую ГБЦ. Ну и из имеющихся гильз-поршней-пальцев-колец маркитанить что-то, способное заводиться и худо-бедно таскать кузов. Это если без капитальных вложений. Новые купить только прокладки, вкладыши, ну и по желанию кольца.
Нельзя 1,7 расточить в 1,8 применительно к УЗАМ-у, нельзя!!! У них диаметр цилиндра одинаковый - что растачивать-то еще?! Отличается ход поршня - разные коленвал и сами поршни.
Ключи и головки с воротками - это, скажем так, "крутильный" инструмент. А если еще инструмент измерительный! И вот чтобы с минимумом этого самого измерительного инструмента собрать рабочий мотор, нужно иметь понимание процесса, ну и чуточку удачи))) А вот когда измерительного инструмента нет вообще, да еще и с пониманием беда, то тут совсем ОЙ!
Вот если честно, тоже сомневался насчёт расточить. Спасибо, что подтвердил.
Из измерительного инструмента кроме штангена пока что ничего нет. Но надеюсь это исправить, но в этом году сомнительно. Может быть куплю мультиметр, хотя бы самый дешман.
там ещё Виталий был... но это такие мелочи..
но Наташа же сказала что можно? и он есть, только привезти...
видимо такой же как и этот разобранный.
да и кто ты по сравнению с ней! :))
Миш, не выдумывай, что сказала можно. Она просто сказала, что есть 1.7 расточенный в 1.8. Жэнщына, что тут скажешь? 😂
Давление масла
В рабочих режимах
Это все ерунда.
Кроме того, есть погнутые шпильки, это уже в этом году мать уронила при уборке сада. А я увы не закрывал крышкой, а то б наверное шпильки не погнулись бы.
Так у тебя ж говорил, что есть "каталка" для машины. Мне вообще продаваны говорили, когда искал для сорокета показометр давления масла в салон на приборку, чтоб от КамАЗа поставил со шлангом вместо проводов. Прикалывались думаю. Диаметр резьбовой части и сама резьба я не уверен, что подойдут вместо родного датчика давления масла.
Ты откуда считал пробег до меня? От самого дома или с выезда из города? Мне просто интересно, сколько на самом деле км до въезда в Чебоксары (лапсары).
КАзлы синоптики, всех на гильотину бы отправил, будь я в кресле президента, чтоб хотя бы направление и силу ветра правильно показывали. По НТРК Чувашия сказали, что осадков не будет, а пошёл дождь вечером. Я только начал снимать провода и реле, чтоб не забрызгать потом грунтом и краской. Только пару колодок удалось снять, те что соединяют провода с реле фар с проводами фар и поворотников, реле звукового сигнала. А потом пошёл дождь. Реле фар открутить не успел. По правой стороне вроде бы всё снял, кроме кронштейна бачка омывателя лобового стекла. А по левой стороне оба реле фар надо снять, наверное подкапотную лампу с патроном. А может быть даже и ГЦС сниму и ГТЦ в сборе с ВУТ. Чтоб не запачкать их грунтом и краской.
Да рабочая машина была, только кузов был пострадавший. Может быть давно бы родной же кузов восстановил, если б отдали обратно машину. Но мне сказали, что восстановлению это уже не подлежит. Пол и пороги после удара вошли почти до середины салона. А ещё коллектор выпускной и полностью вся эта система пропала, хотя они были совершенно новые (коллектор, штаны, прокладки, хомуты, резонатор, глушитель).
ГБЦ вряд ли поменяли, карб то родной, что всегда стоял на бежевом москвиче. Правда этот карб у Евгения сейчас, отдал, когда он в первый раз приезжал ко мне.
Блок точно родной. Номера то есть и в ПТС к бежевому сорокету они же были. Я в этом нисколько не сомневаюсь.
« Ответ #7225 : 29 Июля 2022, 21:02:07 »
осталось пройтись по рукам и думалке.
которая думает что можно отремонтировать двигатель без элементарных знаний.
« Ответ #7226 : 29 Июля 2022, 21:44:00 »
Про погоду - в небо-то смотреть тоже надо! Если говорят, что "осадки местами по области" и видишь прущую на тебя тучу, значит ты в том самом месте))) Мы сегодня на трассе в ливень с градом попали, причем лило и сыпалось так, как будто ванну с толченым льдом перевернули... а в паре километров чуть покапало.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7227 : 29 Июля 2022, 21:52:18 »
Погода а именно  ее прогноз сейчас не благодарное дело
Так как информации стало для мониторинга куда меньше с февраля месяца.(сказал знакомый метеоролог)
Ключ? Да он самый.
Карбюратор закину как соберусь на выезд)
Километраж?
Да вроде до жд
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7228 : 29 Июля 2022, 21:55:11 »
От жд
Ладно поеду домой
Оч херово по 10ти на 3ку ся чую...
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7229 : 29 Июля 2022, 23:37:01 »
Отвлекусь немного от москвичей. Очень хороший канал на Ютубе попался, не буду называть название канала. И ссылку тоже кидать не буду 🤪.  Зато благодаря ему теперь знаю, как угнать теслу. Всего-то нужны алюминиевая фольга из хозяйственного отдела и шампур.  Как тебе такое, Илон Маск? Одну Теслу я точно знаю в Чебоксарах, где она стоит.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7230 : 30 Июля 2022, 00:03:58 »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7231 : 30 Июля 2022, 04:59:56 »
Лучше б продавщицу Натаху к себе пригласил,чем юпупы смотреть
« Ответ #7232 : 30 Июля 2022, 08:04:10 »
интересно у нас специалисты по ремонту теслы есть?
Оффлайн tonche
« Ответ #7233 : 30 Июля 2022, 08:51:20 »
думаю, ты знаешь как намотать себе срок прежде всего
и уверен, что ты на ней даже до дома не доедешь, сломаешь)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7234 : 30 Июля 2022, 09:12:07 »
Муш и два спиногрыза
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7235 : 30 Июля 2022, 09:31:15 »
Нет, не прикалывались
https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/ustanovka_gidravlicheskogo_masljanogo_manometra_ot_kamaza/
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7236 : 30 Июля 2022, 10:12:04 »
Еще в 90х хотел воткнуть манометр от трактора.
В логане нет приборов вообще
От слова совсем
Жуть как напрягает
«Whisky in the Jar»
« Ответ #7237 : 30 Июля 2022, 10:24:42 »
а мож ей это не помеха
« Ответ #7238 : 30 Июля 2022, 11:19:15 »
Зачем её ремонтировать? АКБ снять и продать. АКБ у неё полтора миллиона рублей говорят стоит. V8 от КамАЗ всё равно туда не влезет.
От слова совсем
Жуть как напрягает
А как контролировать датчики? Лампочки как в 2140-117?
Вы неужели думаете, что я всерьёз вздумал угонять машины? 😂😂😂
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 11:27:03 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7239 : 30 Июля 2022, 11:53:51 »
В тихом омуте 👹 водятся
А эта вся барбара санта для отвода глаз
«Whisky in the Jar»
