Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024767 раз)
« Ответ #760 : 20 Декабря 2015, 17:14:42 »
Лучше снять и промерить обе штангелем, что бы понять в чем в чем причина затыка. Снимать лучше рожковым ключом, если есть возможность его вставить снизу.
« Ответ #761 : 20 Декабря 2015, 17:22:20 »
Рожковый ключ как раз там валялся ржавый, сколько на сколько даже не прочесть. Но снизу вставить возможность вроде есть. А вот измерительных принадлежностей к сожалению нет совершенно ничего, кроме рулетки.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2015, 17:24:20 от Александр Сапожников »
« Ответ #762 : 20 Декабря 2015, 17:59:47 »
пластик внутри втулки вынимать не стоит. Это подшипник рулевого вала.
« Ответ #763 : 20 Декабря 2015, 18:38:55 »
Удалось всё-таки вытащить лёгким ударом снизу рожкового ключа на 32. А застрявши была в этом месте:
Думал, выкинул раздолбанную гитару, а она за компьютерным столом валялась . Снял с неё колодку, пригодится, думаю:
« Ответ #764 : 20 Декабря 2015, 19:52:47 »
Сижу, разглядываю гитару от люкса и колодку 8и контактную на его конце. То ли она уже переделана, то ли один провод откусили просто. На колодке одно отверстие (#5) пустое, на папе (#😎 2 провода. Толи сидеть и переделывать эту гитару, то ли ставить как есть. Мистер х писал, что по этой же схеме себе делал, может её же переделанную отправил?
« Ответ #765 : 20 Декабря 2015, 20:09:09 »
Судя по количеству проводов под самой гитарой, все провода на месте. Отчего ж тогда одно отверстие на колодке пустое? Инструкция в принципе по установке шахидгитары на 2140, а сама гитара с люкса. Может шахидгитара отличается слегка от люксгитары?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #766 : 22 Декабря 2015, 10:29:11 »
Что-то мотор 408 не получается пока продать.
москвичи в нашем регионе никому  не нужны
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #767 : 26 Декабря 2015, 09:41:04 »
А что если пройтись шкуркой по рулевому валу, чтоб люксавтулка встала? 🤔 У люксавтулки внутренний диаметр оказался чуть уже, чем у втулки от 412го. Знакомому вчера отнёс обе втулки, он измерил.
« Ответ #768 : 26 Декабря 2015, 12:30:55 »
Проще втулку, в руках вертеть можно, а вал ровно не пройдешь.
« Ответ #769 : 26 Декабря 2015, 12:41:46 »
Внутри втулки пластиковая фиговина есть, боюсь повредить. Тут выше писали, что это подшипник и вынимать не стоит её. Видимо этот подшипник и не даёт втулке сесть на своё законное место.
« Ответ #770 : 26 Декабря 2015, 12:46:19 »
Вот ее и надо слегка расточить, что бы села на вал. Ну и саму втулку.
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2015, 12:49:18 от сергей зиновьев »
« Ответ #771 : 27 Декабря 2015, 13:37:06 »
В инструкции по подгонке шахидгитары к ранней проводке 2140, а именно про клемму #5 8и контактной колодки ничего не сказано, но она там есть и видимо переставлять не надо: но у меня там пусто и я не знаю, чо делать
« Ответ #772 : 27 Декабря 2015, 13:51:58 »
Найди схему шахи, посмотри куда должны идти провода в стоке. Может быть она и должна быть пустой. Просто раньше лепили с проводом в расчете на какую то перспективу( доп. оборудование).
Не факт что фото колодки именно с гитары, могли просто фото 8-ми контактной колодки сделать чтоб обозначить нумерацию клемм.
П.С. В 41-м , в ЧЯ тоже есть провода которые ЕСТЬ, но никуда не задействованы.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 13:57:38 от сергей зиновьев »
« Ответ #773 : 27 Декабря 2015, 14:45:58 »
Нашёл пропажу:
Ручкой написана причина отсутствия клеммы #5.
Однако не смог найти, где откусан провод на самой гитаре
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 14:47:43 от Александр Сапожников »
« Ответ #774 : 27 Декабря 2015, 14:51:13 »
Пипец, и как теперь без сигнала? В принципе снял с раздолбанной гитары провод чёрный, но он с обоих концов имеет клеммы "мама"
« Ответ #775 : 27 Декабря 2015, 15:13:57 »
Контакты на самой гитаре:
« Ответ #776 : 27 Декабря 2015, 15:25:15 »
Или всю изоленту снять и возможно найдётся пропажа, мне кажется она откусана, ну и потом либо покупать недостающий провод, либо искать в остатках проводов от бежевого 2140
« Ответ #777 : 27 Декабря 2015, 16:19:36 »
По моему тут чего то не хватает и где достать недостающую деталь, х.з.: Ну а колодку для дворников пока трогать не стал, нет идентичной колодки под 6 контактов. Или пойти снять с машины механизм переключения режимов дворников
« Ответ #778 : 27 Декабря 2015, 19:19:11 »
Посмотри здесь
https://www.drive2.ru/l/435467/
НЕ хватает в центре медного контакта включения сигнала. Кстати на сигнал должна идти отдельная фишка на 2 контакта.
« Ответ #779 : 27 Декабря 2015, 19:22:29 »
Если я правильно понял то провод должен проходить через эту пимпочку с белой серединкой.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 19:24:31 от сергей зиновьев »
