Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024761 раз)
« Ответ #780 : 27 Декабря 2015, 19:33:23 »
Если я правильно понял то провод должен проходить через эту пимпочку с белой серединкой.
Я конечно не претендую на таком расстоянии, но по-моему это защелка... 🤔
« Ответ #781 : 27 Декабря 2015, 19:34:52 »
Тоже самое думаю
« Ответ #782 : 27 Декабря 2015, 19:37:35 »
Тогда не может такого быть, чтобы "провод должен проходить через эту пимпочку с белой серединкой". 🤓
« Ответ #783 : 27 Декабря 2015, 19:46:58 »
Блин, я чет не помню, чтобы у меня такие заморочки были при установке панели и подрулевых от Люкса. Одно снял, другое поставил, в электрике ориентировался по схемам от 2140 и SL, управился полностью за летний день.
Поищу старые записи и фото, может что осталось.
« Ответ #784 : 27 Декабря 2015, 19:50:37 »
Согласен. Неужели ради одного медного контакта придётся переть на АВТОРЫНОК и покупать именно шахидгитару с нуля? Отправитель гитары писал, что 3х рычажка именно с люкса, а не с шахи. Правда у него стоял спорт руль и сигнал был выведен на панель. Так то 8 контактную колодку и провода для фар и поворотников я уже перекинул на 6 контактную колодку. Не хватает только контакта #5, который, я так понял, и есть сигнал.
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 20:01:05 от Александр Сапожников »
« Ответ #785 : 27 Декабря 2015, 20:05:23 »
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=16565
сколько уже машин переделали по этой статье...
какие проблемы повторить чужой опыт?
« Ответ #786 : 27 Декабря 2015, 20:08:10 »
Только что звонил сосед из Москвы(на заработках в районе Лужники) и интересовался, чем я занят и нет ли следов к его дому. Так он предлагает использовать родной включатель дворников вместо зз, а сам зз только для блокировки руля 😀
« Ответ #787 : 27 Декабря 2015, 20:25:42 »
Вообще то проблемка в недостающем контакте #5. А по схеме уже одна колодка почти собрана. А по дворникам не хватает ещё одной пустой колодки, чтоб сразу можно было перекидывать. Ну и за клеммами "мама" сходить в магаз для 2х оставшихся проводов с 8 контактной колодки
Онлайн сергей зиновьев
« Ответ #788 : 27 Декабря 2015, 21:59:54 »
https://automn.ru/vaz-2106/vaz-33678-10.m_id-4270.html
Согласно этой схеме нумерация контактов идет наоборот. То что ты считаешь как 5-й по факту №3, и по схеме 3-й контакт как раз идет на выключатель сигнала.
С учетом что сигнальной начинки на гитаре нет, можно сигнал пустить на рычаг дворников, т.к. насос омывателя нужен реже, его контакты подключить на сигнал. А включение насоса сделать с кнопки на приборке.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 22:11:19 от сергей зиновьев »
« Ответ #789 : 27 Декабря 2015, 22:18:27 »
Возможно. Не буду спорить. Но я ориентировался согласно распечатанной и присланной инструкции вместе с гитарами от обычного 2140 и 2140 люкс. Как по схеме было показано, так и собирал. Одна из колодок была 8 контактной, вот эту колодку я и переделал под раннюю проводку 2140 в  колодку на 6 контактов. Вот на 6 контактной колодке недостающий провод и стал #3
« Ответ #790 : 27 Декабря 2015, 23:10:00 »
ИМХО Слишком вы заморачиваетесь. Мне, например, ни разу не доводилось вытыкивать эти разъёмы. Воткните по простому россыпью папы в мамы чтобы всё работало, заизолируйте поодиночке и скрутите изолентой все вместе. И никто никогда не узнает как у вас там всё наворочено за накладкой. И вы сами через неделю забудете, если не зарисуете. 🤓
« Ответ #791 : 27 Декабря 2015, 23:20:25 »
Нумерация контактов зависит обычно от того, с какой стороны и на какой именно разъем, папу или маму, глядит автор в момент составления описания))))
« Ответ #792 : 27 Декабря 2015, 23:33:21 »
Нумерацию смотрел по ссылке на схеме шахи, внизу схемы. по сноске - это колодка именно гитары.
https://s7.automn.ru/vaz-2106/images/Shema-2106-OLD.jpg
« Ответ #793 : 27 Декабря 2015, 23:37:31 »
Интересный вариант. Хорош когда срочно надо сделать и ехать. Но если время терпит почему бы не слепить как положено?
« Ответ #794 : 27 Декабря 2015, 23:55:41 »
+1!
"... если взглянуть вооруженным взглядом, то мы увидим две звездочки... три звездочки... лучше, конечно, пять звездочек..." (с)
"Вам шашки, или ехать?" (с)
Зачем?
Не, у меня есть диплом технолога. Я знаю для чего эти разъемы.
Но зачем их восстанавливать-копировать на единичном экземпляре не претендующем на историческую и музейную точность?
ЗЫ Мне почему-то показалось, что на фотографии не хватает скользящих контактов кнопки клаксона. ИМХО Это более занятно.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 20:25:08 от ABars »
« Ответ #795 : 28 Декабря 2015, 13:44:08 »
Нет, вам не показалось, они действительно отсутствуют. Но нет желания ради них покупать ещё одну гитару
« Ответ #796 : 29 Декабря 2015, 21:53:32 »
Съездил сегодня на авторынок, поиска контакт клаксона на гитару, но все будто сговорились: "купите целую гитару".  В итоге так и не нашёл. Теперь либо реально гитару новую покупать, либо с 2х рычажки аккуратно снимать, либо вместо омывателя подключать к рычагу дворников контакты клаксона. Ну ещё прикупил 3 пары колодок для зф, дворников(для проводов гитары) и клемм 20 пар, и одну пару колодок под 2 контакта. Во время зимних каникул хочу перевести зф с круглых на плоские. Щас лежу и думаю, может и под капотом перевести круглые контакты, идущие на фары, на колодки под плоские контакты
« Ответ #797 : 31 Декабря 2015, 15:52:51 »
Как назло, двери МОСКВИЧа примерзли, а я не купил провод. Нужно на колодке для дворников соединить 2 клеммы #4 и #5 соединить. По цветам получается чёрно-белый и чёрно-жёлтый. В салоне авто ещё до фига лишнего провода валяется, вот и не стал покупать. Видимо зря. Теперь не могу двери открыть, чтоб отрезать небольшой кусок провода
« Ответ #798 : 02 Января 2016, 14:26:39 »
Разводку колодок закончил. Получилось так: - это дворники; на фары и поворотники.
« Ответ #799 : 02 Января 2016, 14:34:17 »
Осталось только наживить втулку от люкса на рулевой вал. Может вэдэшкой побрызгать, чтоб втулка опустилась к трубе? Что-то не хочется шлифовать подшипник, вдруг переборщу ещё. Да и искать ни шкурку, ни напильник в -30 нет желания. Со стороны штурмана залезать тоже не совсем удобно, левые двери обе примерзли.
