Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024758 раз)
« Ответ #800 : 02 Января 2016, 16:56:11 »
А что делать? Надо. Иначе при такой посадке потом будет закусывать.
« Ответ #801 : 02 Января 2016, 18:39:19 »
Тогда уж подожду потепления хотя б до -10 -12. В -30 искать шкурки и напильники в сарае, ещё и копаться в автомобиле в огороде без гаража, ещё и сам со всеми признаками простуды - это издевательство над собой.
« Ответ #802 : 02 Января 2016, 19:37:27 »
Напильник без надобности. Да и неудобно им. Силумин и пластик- достаточно наждачки, и не очень много стачивать надо . Что бы втулка зашла на вал без натяга. Большой зазор тоже не есть хорошо.
« Ответ #803 : 02 Января 2016, 20:08:23 »
Пока не буду искать, холодно на улице. Завтра опять похолодание обещают
« Ответ #804 : 03 Января 2016, 21:23:45 »
Думал наждачку покупать придётся, т.к. запарился искать. Братишка попросил найти ленту для резьбовых соединений, сам вышел воротину делать. Вышел я искать эту самую ленту, в итоге нашёл и ленту и маленький кусочек наждачки. Слегка шлифанул подшипник. Завтра снова примерю втулку на вал и при необходимости снова шлифану. Надеюсь все 3 детали встанут(втулка, гитара, руль), иначе придётся искать ещё и люкструбу рулевую.
« Ответ #805 : 03 Января 2016, 21:40:14 »
А подрезать?
« Ответ #806 : 03 Января 2016, 21:46:29 »
А это что? Фум лента что ли.
« Ответ #807 : 03 Января 2016, 22:24:08 »
Она самая.
А подрезать?
Что именно? Трубу? Авось пригодится потом кому...
« Ответ #808 : 03 Января 2016, 22:49:02 »
Мне кажется проще подрезать. Искать больше гимора. И не факт что найдешь.
« Ответ #809 : 04 Января 2016, 17:40:45 »
Запарился шлифовать и мерить подшипник втулки под гитару. Всё в одном и том же месте встаёт. Попробовал слегка постучать по втулке - втулка опускается, а подшипник вылезает из втулки, но при этом стоит на месте. Наверное искать круглый напильник и шлифовать им или вообще вытащить подшипник.
« Ответ #810 : 09 Января 2016, 18:04:40 »
Пообщался с Алексеем (Relh_Raider) насчёт ф3р, теперь думаю нафиг мне дымящий мотор. Лучше взять кредит и купить беленький 2141 1992 года в Чебоксарах. Правда одна деталь меня в нем отпугивает - ГБО называется. Такой вот "нехороший" авто увидел на авито и теперь не даёт покоя. Хочется купить и всё тут. 22 тысячи стоит.
« Ответ #811 : 09 Января 2016, 19:37:46 »
Мне тоже такая штука не нравится. Когда покупал 2141 он был с гбо. Не работающим, + баллон полон газа. По заверению прежнего хозяина надо было только подрегулировать редуктор в сервисе. Выехал в поле стравил газ к хренам все снял и сдал в металлолом. Что мешает сделать так же? Или даже продать по дешевке гбо кому нить. Еще и бабки вернешь .
« Ответ #812 : 09 Января 2016, 22:44:36 »
Можно и так сделать, хоть соседу продать на его тазик 21093. Ему багажник особо не нужен, скотину не держит. Я боюсь:
1. При ДТП авто с гбо может взорваться на месте со всеми обитателями салона.
2. Занимает много места в багажнике и мешки с отрубями или комбикормами придётся положить на заднее сиденье, заставив кого-то идти домой пешком, а в багажник влезет разве что коробочка новой пары туфлей.
Про место в багажнике помню с учебного тазика 2113 кугесьской автошколы, когда в какой нибудь точке Чебоксар менялись местами. Девушки меняли обувь перед тем как сесть за руль и после.
« Ответ #813 : 06 Февраля 2016, 20:48:32 »
Хотел сегодня снять рулевую трубу, чтоб просверлить отверстия для подшипника под гитару, но двери обломали все планы. Замки не работают, внутренние ручки в нейтральном положении. Но не открылась ни одна, видимо резинки примерзли. Но порвать их побоялся, итак дефицитные.  Буду ждать конца апреля 😢
« Ответ #814 : 12 Февраля 2016, 13:48:14 »
Поставил подрулевые сток и руль на свои места и поменял колодки задних фонарей
« Ответ #815 : 18 Февраля 2016, 13:08:19 »
Странно, но на МОСКВИЧе 2140 1986 года под задними фонарями были по 4 дырки, хотя ламп было по 3. На нынешнем 1976 года всего по 3 дырки, как и ламп. Забыли вырезать? 🤔
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #816 : 18 Февраля 2016, 17:26:03 »
я и не помню сколь на моем
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #817 : 19 Февраля 2016, 18:48:20 »
Бесит меня уже кривая верхняя шпилька 4го цилиндра 🤦‍♂️ 😡 Эта сволочь не выкручивается и мешает установить выхлопной коллектор. 3 часа промаялся и без толку. Купил усилитель к регулятору спинки штурманского сиденья.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #818 : 20 Февраля 2016, 13:10:40 »
Возьми трубку стальную аля свечной ключь и выпрями потом резьбу леркой пройдешь. Кузов более ранней модели поэтому и дырок меньше там выштамповка как раз напротив катафота фонаря отверстие сочли не нужным.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #819 : 22 Февраля 2016, 10:21:23 »
Вчера хотел замок двери поменять, но пластинка убегает. У советского нет ключа, поэтому решил сменить. Сравнил советский и китайский: Решил попробовать замотать изолентой, не знаю, поможет ли?:
