Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024753 раз)
Онлайн сергей зиновьев
« Ответ #820 : 22 Февраля 2016, 11:29:28 »
Попробуй разобрать. Или целиком личинку переставить, или фиксирующие шпеньки в свой корпус.
« Ответ #821 : 22 Февраля 2016, 11:33:07 »
И померяй общую длину. Чет кажется на кетае оконечная часть с шаром поуже родной.
« Ответ #822 : 22 Февраля 2016, 11:41:33 »
Поуже на 1мм. Советский имеет общую длину 55мм, а кетай - 51мм
« Ответ #823 : 22 Февраля 2016, 11:48:39 »
Тягу перекашивать не сильно будет?
« Ответ #824 : 22 Февраля 2016, 15:07:01 »
Тягу вроде не перекосило. Поставил вроде все на месте держалось, закрыл дверь и повернул ключ, а замок всем корпусом разболтался. Сколько раз на бежевом менял замки, ни разу такого не было. Правда на нем только летом менял, а сейчас зима и в толстой фуфайке был, ну очень не удобно просовывать руку эти отверстия. Ещё и отвертку сломал при этом.
« Ответ #825 : 22 Февраля 2016, 16:15:29 »
Значит диаметр крпуса меньше. Вт пчему и гврю - сбирай в старый крпус начинку.
« Ответ #826 : 22 Февраля 2016, 17:02:34 »
Да хотел я так сделать, только у обоих штифты запаяны, которые держат шарики тяг на корпусе.
« Ответ #827 : 22 Февраля 2016, 17:05:42 »
На сколько помню, на бежевом при покупке стоял ТАЗовский замок. Потом сам поменял на АЗЛК, потому что мне надпись на ключе не нравилась
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #828 : 23 Февраля 2016, 09:48:26 »
саня я вообще отказался от личинок замков
стоять то они стоят,но не подключены
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2016, 10:15:49 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #829 : 23 Февраля 2016, 10:11:45 »
На сигналку поставил?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #830 : 23 Февраля 2016, 10:14:55 »
да.
проблем не испытывал.
на всех авто личинки отключены.
сядет акб)?
есть секретный плюсовой провод.
а открыть хватит и акб от шуруповерта
«Whisky in the Jar»
« Ответ #831 : 23 Февраля 2016, 10:31:53 »
Если с сигналкой сядет и АКБ, то и капот не открыть будет. Куда АКБ Шурика тогда подключать? У меня капот итак с большим трудом открывается, я из-за того что он не закрывался, крючок на 180° повернул
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #832 : 23 Февраля 2016, 10:54:35 »
у меня под решетку радиатора выведен провод через предохранитель.
на днях на волге не вфключил фары.машина стояла 3ч20 мин.акб просел до 11.2.
все замечательно открылось и завелось.
акб 3 года(такси)
«Whisky in the Jar»
« Ответ #833 : 24 Февраля 2016, 14:56:55 »
Блин, почему сразу после покупки выпускного коллектора не снял башку? И шпильку бы поменял и коллектор бы уже установил. А сейчас уже 3 дня дожди идут и температура +5°С.
« Ответ #834 : 25 Февраля 2016, 00:23:41 »
... А сейчас уже 3 дня дожди идут и температура +5°С.
Саня, взгляни с другой стороны!
Это же классно! Скоро лето. Можно будет машину делать в тонкой маечке.
« Ответ #835 : 25 Февраля 2016, 09:25:52 »
Оно может и классно. Только сейчас я в административном отпуске, потому что нет работы. А вдруг летом буду занят сильно?
« Ответ #836 : 25 Февраля 2016, 13:35:34 »
Напишите письмо нАверх, дескать, просю согласовать календарь погодных изменений с моими реалиями.
А что? А вдруг?
« Ответ #837 : 25 Февраля 2016, 13:43:05 »
А что? А вдруг?
Поднял настроение 😆 🤣
« Ответ #838 : 25 Февраля 2016, 14:13:11 »
Утром, пока не было осадков, решил снять башку, чтоб заменить кривые безрезьбовые шпильки на нульцевые и заодно установить нульцевый выхлопной коллектор. Снял все гайки, 2 крышки, отсоединил шланги и приводы педали и подсоса. Когда дело дошло до извлечения башки из-под капота, хлынул ливень. Быстро закрыл капот и побежал в дом.
« Ответ #839 : 25 Февраля 2016, 20:48:39 »
снимать ГБЦ для выворачивания шпильки коллектора...
ошибочный путь.
не пошли бы потом с мотором проблемы... тьфу*3
