Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024752 раз)
« Ответ #840 : 25 Февраля 2016, 20:56:41 »
Ну раз не получается подлезть к 2ум задним шпилькам, да ещё и коллектор сам не встаёт, то другого выхода у меня не осталось. Эти шпильки не только кривые, ещё и  резьба сорвана на них.
« Ответ #841 : 25 Февраля 2016, 20:58:04 »
Или мне целиком мотор вытаскивать в одиночку? Ну мне такую тяжесть поднимать нельзя.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #842 : 25 Февраля 2016, 22:45:48 »
не слушай никого.
снимай гбц.
ничего не испортиш.
я не испортил и ты не испортиш
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #843 : 25 Февраля 2016, 22:52:21 »
ну да, нет времени объяснять,- срочно снимай ГБЦ.  🤦‍♂️
Сколько уже машина стоит? Для полной картины осталось только движок располовинить. Действительно.
Но в любом случае удачи!
« Ответ #844 : 25 Февраля 2016, 23:03:07 »
Миш, ну ты же не приедешь менять эти бесящие меня шпильки и устанавливать выхлопной коллектор не извлекая гбц из-под капота. А по другому у меня туда руки не доходят. Короткие слишком.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #845 : 25 Февраля 2016, 23:06:09 »
шпильковертом не пробывал?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #846 : 25 Февраля 2016, 23:09:19 »
Нет. Даже не подозревал о существовании оного инструмента.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #847 : 25 Февраля 2016, 23:10:39 »
я просто уже и не помню сколь там места.
давно не трогал моську на стоянке
«Whisky in the Jar»
« Ответ #848 : 25 Февраля 2016, 23:12:23 »
Пытался один раз одну из шпилек шуриком открутить, ничего не вышло. Не влез туда шурик
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #849 : 25 Февраля 2016, 23:17:08 »
шурик?
да снимай гбц и не парься
«Whisky in the Jar»
« Ответ #850 : 26 Февраля 2016, 13:06:38 »
Снял башку. Пришлось помучиться, но снял. А вот шпильки выкрутить по прежнему не получается. Надо искать шпильковерт наверное. Посмотрел на поршня, они почему то все на одном уровне, а вроде часть должна быть выше, другая часть ниже. Поверхность поршней чёрная, но маркировки читаются на всех. На другом комплекте поршней, которые в этом блоке стояли раньше, маркировок не видно
« Ответ #851 : 26 Февраля 2016, 13:09:21 »
Щас поставлю шурика на зарядку, потом отпилю искривленнную часть шпильки и попытаюсь шуриком выкрутить шпильку.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #852 : 26 Февраля 2016, 13:30:44 »
А теперь два вопроса, башку на кривизну проверял? Ключ динамометрический для обратной затяжки бошки есть?
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #853 : 26 Февраля 2016, 13:33:27 »
И не лезь туда шуруповертом, на край если нет шпильковерта лучше две  гайки или догибай конец и трубкой выворачивай. И да теперь ищи новую прокладку под головку.
« Ответ #854 : 26 Февраля 2016, 13:36:10 »
1. Башка в норме. 2. Ключ есть. Сосед перед отъездом одолжил
« Ответ #855 : 26 Февраля 2016, 13:39:20 »
2 гайки не проканали. Несколько раз пытался. А теперь и некуда там гайки наворачивать - резьбы нет. Прокладки и под башку, и под крышки имеются.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #856 : 26 Февраля 2016, 13:44:02 »
Кстати можно по такому случаю КС почистить можно
« Ответ #857 : 26 Февраля 2016, 13:50:05 »
Не понял, что за КС?
« Ответ #858 : 26 Февраля 2016, 14:48:32 »
Камеры сгорания.
ИМХО Что там чистить, если на поршнях маркировка читается?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #859 : 26 Февраля 2016, 15:46:17 »
Ну лишним не будет в любом случае легкое ТО провести. Мотор та он как я понял еще ни разу не заводил.
