Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1017236 раз)
  • Карма: 325
« Ответ #8200 : 30 Января 2023, 21:33:37 »
Таки я и не думал ничего подобного ставить на самом то деле. Так для собственного развлечения ради писал.
ну и замечательно.
 Ну что касаемо эбн... Раз уж куплен, не выкидывать же его, буду докупать деталюхи и ставить.
сдай взад его. не получится у тебя ничего хорошего из этого тюнинга. задача нереализуемая в твоих условиях.
p.s.
могу рассказать что у тебя получится.
ты его поставишь
подключишь
зальешь карбюратор бензином по самые уши. накроется поплавок.
потом зальешь впускной коллектор и заодно камеры сгорания и поддон с маслом.
ну это если кратко и оптимистично смотреть.
« Последнее редактирование: 30 Января 2023, 21:37:13 от Михаил »
« Ответ #8201 : 31 Января 2023, 06:15:46 »
ну и замечательно.
p.s.
ты его поставишь
подключишь
Не, не вариант. Я чеки никогда не беру. А ушоб не переливало, существуют регуляторы давления топлива.
ABars_double
« Ответ #8202 : 31 Января 2023, 06:25:17 »
... А ушоб не переливало, существуют регуляторы давления топлива.
От ТУ-160 можно неплохой вариант подобрать.  ;)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #8203 : 31 Января 2023, 06:37:14 »
Почему же? Потому что я рукожоп? Я б не стал сам это делать.  Или в тюнинг ательях тоже бы отказались? Им же баблосики платють за это :) Когда-то давным-давно в ТыТруба видел видео, где у грузовика самолётный движок и он даже тягался с самолётом по скорости
Нет, не поэтому, и ателье бы тебе не помогли...
Астанивитесь)))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8204 : 31 Января 2023, 10:21:26 »
ты его поставишь
подключишь
И получит гидроудар
И спалит все ТОЙДЕРЯКИ
ИТД
ИТП
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
  • Карма: 325
« Ответ #8205 : 31 Января 2023, 10:40:35 »
и как он тебе поможет?
« Ответ #8206 : 31 Января 2023, 12:16:41 »
Во-первых, регулятору для работы нужна обратная магистраль, чтобы в нее излишек сбрасывать.
Во-вторых, регуляторы давления, даже китайские механические, предназначены для регулировки именно что давления - ну, например, ограничить с 4 атм. до 2 атм... А выходное давление, нужное карбюратору, для такого регулятора уже практически равно полностью закрытому состоянию, и отрегулировать регулятор на это давление практически невозможно.
« Ответ #8207 : 31 Января 2023, 12:28:40 »
Да мы тут распинаемся,пытаясь,объяснить,что этот ЭБН не подходит для карбюраторе,тем более 40го без обратки,а по факту то ему и качать нечего и некуда)очередная безделушка,которая будет просто лежать
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8208 : 31 Января 2023, 12:46:08 »
Не парни вы явно садомазохисты он же издевается над нами🤣
Я понял разгадал его он же Тролль😄
«Whisky in the Jar»
ABars_double
« Ответ #8209 : 31 Января 2023, 12:52:36 »
Во-первых, регулятору ...
Во-вторых, регуляторы ...
Давно вы стали адептом таких идей?
Лишнее городилово с регуляторами и электроникой вообще ни к чему. Тем более с электроникой - это точно не для всех желающих.
Все делается гораздо проще и надёжнее.
ЗЫ Как же на каждом газовом баллоне висит редуктор без "обратки"?
« Последнее редактирование: 31 Января 2023, 12:55:27 от ABars_double »
ABars_double
« Ответ #8210 : 31 Января 2023, 12:59:57 »
Здесь можно поступить по разному.
Я, навскидку, вижу сразу два варианта: можно просто уйти из темы, можно поучаствовать в этой забавной пикировке.
Только букой быть не надо. ;)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8211 : 31 Января 2023, 13:22:49 »
Понаблюдаю за вашей пи керофкой
«Whisky in the Jar»
« Ответ #8212 : 31 Января 2023, 21:33:50 »
Я в курсе и без вас, что для эбн нужна обратку и она иссесина тоже будет. Просто надо понять, сколько по длине нужно подобрать трубку, а она будет медной, как и оригинальная топливомагистральная.  Как там Женя писал, якобы жевательной резинкой буду клеить трубку обратки в бензобаке... А у нас разве из-за санкций из фшп и гейропы перестали герметики продавать?
Всё равно считаю, что эбн не самая плохая идея по сравнению с идеей установки продольных длинных  рычагов вместо штатных рессор
  • Карма: 325
« Ответ #8213 : 31 Января 2023, 21:38:02 »
... .  Как там Женя писал, якобы жевательной резинкой буду клеить трубку обратки в бензобаке... А у нас разве из-за санкций из фшп и гейропы перестали герметики продавать?
ну вообще то там герметик не применяется. это неправильно и недопустимо.
« Ответ #8214 : 31 Января 2023, 21:41:56 »
Тогда холодной сваркой.
Ну... Помнится... Когда родители попали в ДТП в 2006 ом году и пробило бак, лечил его я именно герметиком, правда тогда не знал никаких других кроме казанского герметика, поверх герметика холодной сваркой, ещё герметик и краской сверху. Ничего не утекало.
  • Карма: 325
« Ответ #8215 : 31 Января 2023, 21:44:19 »
думаю у тебя до этого не дойдет. но вообще то там нужна пайка нормальная.
ABars_double
« Ответ #8216 : 31 Января 2023, 23:03:41 »
... лечил его я именно герметиком, правда тогда не знал никаких других кроме казанского герметика, поверх герметика холодной сваркой, ещё герметик и краской сверху. Ничего не утекало.
Класс!
Чисто по-английски!
Сэндвич!
« Ответ #8217 : 01 Февраля 2023, 10:59:38 »
А как написанное расходится с моими идеями?
Автор написал про регулятор - я ему и ответил про регулятор. А расписывать ему далее про то, как сделано у меня, смысла не вижу никакого, ибо все равно ничего и никогда сделано не будет и эта машина никуда никогда не поедет...
« Ответ #8218 : 01 Февраля 2023, 11:07:17 »
Автору придётся поставить на ХОД этот Москвич...Иначе это позор какой то?
  • Карма: 60
« Ответ #8219 : 01 Февраля 2023, 14:39:40 »
Казино ставки принимает, или уже разорилось?
