Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024736 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #880 : 29 Февраля 2016, 15:35:20 »
полкладка под не затянутой шпилькой
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #881 : 29 Февраля 2016, 15:48:33 »
Ясно. Значит ждать субботы и идти к сварщику, чтоб приварил гайку к шпильке и выкрутил. Если на работу надо будет, то точно в городе куплю шпильковерт. А так ради одного инструмента ехать не хочу.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #882 : 29 Февраля 2016, 16:22:03 »
Эм а сфоткай ка прокладки эти. двойные только под впуск идут.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #883 : 29 Февраля 2016, 16:26:47 »
Так полумал: "А может нафиг эту шпильку?". Выпрямил с помощью пассатижей и молотка, т.к. подходящей под диаметр шпильки трубы не было. ...
ИМХО Зря вы это. Все эти перегибы на холодную - шаг к разделению шпильки на две половины при попытке открутить.
« Ответ #884 : 29 Февраля 2016, 16:33:32 »
Далеко не факт, что прогорит. Уже год езжу без нижней шпильки 4-го цил. Обломал почти заподлицо. Прокладки различаются: впуск просто паронит или картон, выпуск металлоасбест ( как под ГБЦ).
« Ответ #885 : 29 Февраля 2016, 16:35:27 »
Прокладки:
У меня тоже 4ый цилиндр, только верхний
« Ответ #886 : 29 Февраля 2016, 16:41:51 »
Проблемная шпилька:
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #887 : 29 Февраля 2016, 16:44:30 »
Это под впуск прокладки О_о  хм шпильку лучше всего злесь приварной гайкой крутнуть только без фанатизма.
« Ответ #888 : 29 Февраля 2016, 16:44:58 »
Прокладка паронитовая. Хотя снял прокладки коллектора с капиталки. Они стояли на шпильках, слегка зафиксированные гайками
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #889 : 29 Февраля 2016, 16:46:51 »
Именно что паронитовая сгорит она да и посредине это канал для ОЖ. Прокладки под выпуск одинаоные и напоминают прокладку между коллектором и штанами
« Ответ #890 : 29 Февраля 2016, 16:47:05 »
Я же выше писал, что под впуск. Посмотрел каталог из набора прокладок - нет под выпуск.
« Ответ #891 : 29 Февраля 2016, 16:51:06 »
https://avtopasker.ru/goods/6649.htm
Тебе нужны такие.
У меня только без мет. кольца.
« Ответ #892 : 29 Февраля 2016, 16:51:53 »
А вот эту снял со шпилек выпускного коллектора:
« Ответ #893 : 29 Февраля 2016, 16:56:17 »
Плохо видно. Если паронит-это левак. Должна быть как под ГБЦ с металлом!
« Ответ #894 : 29 Февраля 2016, 17:00:06 »
Тебе нужны такие.
Спасибо за ссылку. Блин, таких нет. Звякнул ещё к одной продавщице по москвичевским з/ч, у ней тоже нет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #895 : 29 Февраля 2016, 17:00:25 »
Главное продавана особ не слушай на выпуске паронит нигде не стоит а он как я понял предлагает обрезать двойную и воткнуть на выпуск
« Ответ #896 : 29 Февраля 2016, 17:01:05 »
Паронит
« Ответ #897 : 29 Февраля 2016, 17:01:56 »
Именно так и предлагает
« Ответ #898 : 29 Февраля 2016, 17:03:58 »
Паронит
ИМХО Вполне может быть асбест без металлического кольца.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #899 : 29 Февраля 2016, 17:05:06 »
Есть крайний вариант, ребята так на бычке делали. Вырежи прокладки из жести и аккуратно оберни алюминиевой фольгой. Но это на крайняк если родных не найдешь. Тянуть такой "металлопакет" сильнее надо.
