Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024722 раз)
« Ответ #900 : 29 Февраля 2016, 17:05:45 »
Поиск в руки , и ждать доставку. Кстати шпилку у себя сломал при замене, крутнул посильнее 2-мя гайками. ЛУЧШЕ ГРЕТЬ.
« Ответ #901 : 29 Февраля 2016, 17:08:59 »
Да по твоей ссылке хотел заказать, но минимальная сумма 500 рублей. А прокладки выпускного коллектора на 16р.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #902 : 29 Февраля 2016, 17:12:55 »
Я счас крамолу скажу, но если на узам у вам так сложно с запчастями не прощени жиго двигатель воткнуть в моську?
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #903 : 29 Февраля 2016, 17:13:07 »
Снятая прокладка твёрдая, а те прокладки мягонькие
« Ответ #904 : 29 Февраля 2016, 17:13:57 »
Не, не приемлю его. (Жигодеталь)
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2016, 17:18:41 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #905 : 29 Февраля 2016, 17:14:11 »
Ну естественно асбест он как бы твердый.
« Ответ #906 : 29 Февраля 2016, 17:23:50 »
Ссылку давал на то что рядом для меня. Я думаю если поискать можно и в Чебоксарах с доставкой найти.
« Ответ #907 : 29 Февраля 2016, 20:06:27 »
А вот эту снял со шпилек выпускного коллектора:
на фото прокладка выпуска. Таких надо 4 штуки.
Есть просто листы МА... может доступно? из листов можно вырезать самому.
« Ответ #908 : 29 Февраля 2016, 20:26:40 »
Насчёт кол-ва прокладок знаю.
« Ответ #909 : 01 Марта 2016, 16:15:58 »
Кто знает размеры винтов крепления подлокотников 2140? Снять то снял более года назад, а теперь не нашёл. Из машины вроде не забирал.
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #910 : 01 Марта 2016, 16:33:36 »
Что за подлокотники? Ручки на дверях?
« Ответ #911 : 01 Марта 2016, 17:19:19 »
Они самые
« Ответ #912 : 01 Марта 2016, 21:49:26 »
Если не ошибаюсь резьба м6 должна быть , а длину прикинь по толщине ручки. Может путаю головка винта полупотай.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #913 : 02 Марта 2016, 00:29:43 »
Она самая м6 подходят вполне винты под внутренний шестигранник продаются в магазинах крепежа и строительных стоят копейки.
« Ответ #914 : 02 Марта 2016, 17:05:52 »
Нашёл комплект прокладок именно под выпускной коллектор, 20 рублей стоит, а на автопаскере 16 рублей был комплект. Заодно на всякий случай взял прокладку, которая ставится между коллектором и штанами. Побрел дальше по киоскам и нашёл шпильковерты. Пока под 8ку купил. Дорогие сволочи, 200 и 450 рублей. Взял оба. Ну и про винты не забыл, их тоже взял и гайку на шпильку коллектора. Эти мелкие куски железяк на 65 рублей обошлись. Считаю, что слишком дорого для 8 винтиков и одной гайки, но ничего не поделать - надо.
« Ответ #915 : 03 Марта 2016, 01:59:00 »
ИМХО Поддержание в работоспособном состоянии раритетных автомобилей вообще недешевое занятие. Требующее также сил и времени.
« Ответ #916 : 03 Марта 2016, 07:24:59 »
Я работал на Четре в Чебоксарах и делал эти самые гайки, болты и винты. Одна штука стоила 50 копеек. Тем более они сразу с резьбами были. А другие бригады такие же болты, гайки и винты делали без резьбы. Резьбу уже нарезали на другом участке. Шпильки и штуцеры тоже были.
« Ответ #917 : 03 Марта 2016, 08:46:44 »
Прокладки под выпускной коллектор: под "штаны":
Шпильковерты:
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #918 : 03 Марта 2016, 08:53:02 »
Я пользовался шпильковертами другой конструкции. Что-то типа правого на твоём фото, но все равно не то
« Ответ #919 : 03 Марта 2016, 10:03:26 »
Почему не то? Я как раз шпильковёртом слева и не смог выкрутить, а тем, что справа на фото - выкрутил и ставил уже новую тем что слева.
Блин, шайбу одну не могу найти и 3 гайки, хотя всех покупал по 8 штук. Придётся наверное опять на авторынок переть ради гаек и шайбы. А старые ставить не хочу, на фоне новых будут не красиво смотреться.
