Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024722 раз)
« Ответ #920 : 03 Марта 2016, 13:15:03 »
Как прокладки передней крышки поставить? Ни на крышке, ни на башке нет шпилек, чтоб хоть как то держались до установки крышки. Что-то мне кажется, они падать будут. Касаемо материала этих прокладок, они мне абсолютно не нравятся. Из картона они сделаны.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #921 : 03 Марта 2016, 13:42:51 »
Там по моему втулки направляющие. Можно вставить болты в крышку, одеть прокладки на болты, и весь этот бутер наживить к голове
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #922 : 03 Марта 2016, 14:37:30 »
Тооонкий слой герметика и будут держаться
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #923 : 03 Марта 2016, 15:04:09 »
А вот герметик купить забыл 😝
« Ответ #924 : 03 Марта 2016, 15:44:37 »
На кой чёрт нужен этот "Порядок затяжки гаек гбц"? Их же полюбому всех надо затянуть. Правда сегодня устал снег таскать, выйду к машине только завтра.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #925 : 03 Марта 2016, 15:53:36 »
А если подумать? Деталь большая усилие тоже, да и прокладку надо осадить правильно, я тянул сначала просто трещеткой усилием одного пальца, потом динаключем  1/2 момента 2/3 момента и по полной потом, на следующее утро еще протяни сильно удивишься.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #926 : 03 Марта 2016, 15:59:04 »
Да поправят меня господа соклубники, насколько помню протяжка идет крест на крест, а к крутильным усилиям отливка гбц устойчива. Ну а протяжка от центра как бы расстилает гбц по блоку. Немного фантазии и поймешь.
« Ответ #927 : 03 Марта 2016, 19:00:32 »
Вчера паразит на авторынке в киоске "Изготовление ключей" не стал мне личинки дверные местами менять, матом послал на 3 и на 5 букв. Сейчас сам поменял. Удивительно, советская личинка залетела в кятайкорпус как к себе домой, а с кятайличинкой пришлось долго возиться при установке в советский корпус.
« Ответ #928 : 03 Марта 2016, 23:22:30 »
... Удивительно, советская личинка залетела в кятайкорпус как к себе домой, а с кятайличинкой пришлось долго возиться при установке в советский корпус.
Ничего удивительного.
ЗЫ Кто бы мог подумать, как там все на чертеже неспроста и интересно! 🤓
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 23:24:39 от ABars »
« Ответ #929 : 04 Марта 2016, 13:27:33 »
Походу без герметика не стоит пытаться ставить переднюю крышку. Удерживать и прокладки и рычажок натяжителя цепи и крышку ставить нужно как минимум 3 руки. Когда за соседским ноутом поеду, придётся купить герметик.
« Ответ #930 : 04 Марта 2016, 15:46:44 »
Нашёл заглушки в кладовке, но только 5 штук. 4 поставил на двери. Одну занёс сфотать для примера: Нужно ещё 3 штуки.
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #931 : 04 Марта 2016, 15:53:59 »
Замок двери поставил,  запирает как надо и не болтается. Вот что значит советский корпус. В следующий раз буду только личинки покупать без корпуса. Кятайкорпус - навоз редкостное. Для багажника бы найти теперь комплект замка, можно без ключей и личинки, но пластинки и корпус обязательно
« Ответ #932 : 10 Марта 2016, 10:53:06 »
Вчера забрал соседский ноут с ремонта и хотел заодно купить автогерметик и модем, но времени не хватило. Автогерметик посмотрел в соседнем магазине, где ноут сдавал в ремонт, но там были только производства СШП по цене 500 рублей за тюбик (красный). Спросил в синем тюбике, не помню, толи Казанский, то ли Татарский он назывался, но его не было. А за 500 рублей покупать - жаба душит. Было бы время, съездил бы на авторынок Эверест, там на любой вкус и цвет автогерметики.
« Ответ #933 : 17 Марта 2016, 17:07:28 »
Паразиты только сегодня с утра вызвали на работу и из-за этого не успел посмотреть и посчитать нужное количество тормозных шлангов. Сколько брать? 4? 6?
« Ответ #934 : 17 Марта 2016, 17:52:53 »
По каталогу: барабанные тормоза-3шт, смешанные тормоза - 5шт.
« Ответ #935 : 17 Марта 2016, 18:15:55 »
Это ты про трубки наверное, меня шланги интересуют. Хотя... Ну их тоже надо заменить всех. Спасибо большое
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #936 : 17 Марта 2016, 18:20:06 »
Нет, как раз про шланги.
Если тормоза по кругу барабанные - 3 шланга, на передние колеса по одному и один на задний мост.
Если дисковые - 5 шлангов, по два на передние колеса и один на задний мост.
« Ответ #937 : 17 Марта 2016, 18:21:46 »
Перед - дисковые, зад - барабанные
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #938 : 17 Марта 2016, 18:24:50 »
тогда 5
« Ответ #939 : 17 Марта 2016, 18:47:43 »
Если что заглядывай сюда:
https://www.avtoall.ru/
Нижняя строчка-электронные каталоги - АЗЛКА - модель которая нужна- далее раздел который нужен.
