Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1024707 раз)
« Ответ #940 : 17 Марта 2016, 18:54:38 »
Если что заглядывай сюда:
https://www.avtoall.ru/
Нижняя строчка-электронные каталоги - АЗЛКА - модель которая нужна- далее раздел который нужен.
Спасибо
Отправлено с моего 2140 через УЗАМ 412
« Ответ #941 : 22 Марта 2016, 01:07:36 »
Ни у кого не было такой ситуации, чтоб тормозные шланги не откручивались от суппортов? На выходных оба дня воевал с ними, не идут и всё. С психу решил менять их вместе с самими суппортами. Только где их взять новеньких, суппортов? Так же задумываюсь о замене регулятора давления задних тормозов. Авто всё таки долго стояло в гараже до покупки и ещё более года после.
Сказали 5 шлангов, я что-то их всего 4 насчитал. Сзади посмотрел - трубки идут. На сцепление у меня магистраль цельная только из одной трубки и без шланга. А на тормоза у передних колёс по 4 штуки и трубок и шлангов. На бежевом 1986 года магистраль сцепления была как у тормозов - из трубки и шланга. Вот на нем реально 5 шлангов, если все вместе посчитать (тормоза + сцепление).
« Ответ #942 : 22 Марта 2016, 01:52:17 »
Что значит не откручиваются? Сил не хватает или инструмента?
Попробуйте снять суппорт и повторить попытку на верстаке с тисками, обрезать шланг под корень и постучать вдоль оси штуцера.
Можно, заткнув отверстие, обрубить штуцер по шестиграннику и схватиться плотной головкой или накидным ключом. Стоит предварительно убрать все имеющиеся уже заусенцы.
Главное - не терзайте грани плохим инструментом в неудобных условиях. И сами замучаетесь и деталь убьете.
ИМХО Застарелая сталь в алюмине - хреновенькое сочетание. Стоит морально приготовиться к тому, что резьба суппорта останется между витками резьбы штуцера. 😕
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 02:11:41 от ABars »
« Ответ #943 : 22 Марта 2016, 08:06:34 »
Х.з.... Прикипели наверное. Когда покупал, гтц был пустым и сухим. Поменял ВУТ, гтц, но не прокачивал, просто наполнил цилиндр тормозной жидкостью. Недавно посмотрел, снова пустой гтц.
« Ответ #944 : 22 Марта 2016, 09:22:29 »
Присоединюсь к рекомендациям ABars. Пустой ГТЦ не при чем, прикипает из за разных металлов. Шлангов ДОЛЖНО быть 5. 5-й стоит между колдуном и балкой задн. моста. Трубку там   будет ломать, т.к. ЗМ подвижен.
« Ответ #945 : 22 Марта 2016, 22:24:31 »
откуда там алюминий?   🤦‍♂️
суппорт там чугунятина, прокладка медь.
Ничего никуда не прикипает. Просто надо нормальный НАКИДНОЙ ключ. И откручивать, а не закручивать  😉
трубок, да,  2140 - 5, 21406 -3
« Ответ #946 : 22 Марта 2016, 22:55:20 »
По рождению он на самом деле не 2140, а 2138 с передними дисковыми тормозами. Это я его переименовал в 2140 путём замены двигателя М408 на УЗАМ412МЭ.
Накидной ключ туда вроде не влезет, только рожковый. Ведь шланги присоединены к трубкам через кронштейн. Разве что отрезать шланг для доступа накидного ключа. И наверное лучше трещотка 🤔
« Ответ #947 : 22 Марта 2016, 23:15:42 »
Шланги же вс равно под замену, так что режь. Трещетка не силовой инструмент, используется для ускорения откручивания/закручивания, но не для срыва/затяжки. Накидной ключ (лучше прямой ) или вороток с головкой. Я обычно режу шланг и через него надеваю накидной- потому что штуцер на трубке прикипает, и при вращении ломается трубка надо крутить наконечник шланга.
« Ответ #948 : 23 Марта 2016, 01:16:58 »
Сильно извиняюсь. Никогда не видел настолько старинный суппорт.
ИМХО Медная прокладка, наверное, имеет уплотнительную функцию.
Накидной ключ туда вроде не влезет, только рожковый. ...
Так об этом и говорят. Режьте и не ломайте голову.
... Трещетка не силовой инструмент, используется для ускорения откручивания/закручивания, но не для срыва/затяжки. ...
А мы не знали... 🚬  Даже ступичные гайки 😲 ей откручивали-закручивали.
Трещотка позволяет совместить скорость работ (не надо снимать и перекидывать ключ) с удобством ( рукоять ключа пляшет около наиболее удобного положения).
Кстати, в  одной инструкции 402 завода ГА было четко прописано использование ключей (кроме специальных):
1. Торцевой.
2. Накидной. (Если невозможен п. 1)
3. Рожковый. (Если невозможны п.п. 1 и 2)
Делалось ради снижения травматизма при работе в стесненных условиях, исключения повреждения крепежа, окружающих деталей при соскальзывании ключа.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #949 : 23 Марта 2016, 10:02:26 »
С кузова (от регулятора давления, он же "колдун"😉 на тройник на заднем мосту  идет пятый шланг (если конечно там "очумелых ручек" не было)
Удалите, не увидел ответ.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 10:13:15 от ЖЕК@ »
« Ответ #950 : 23 Марта 2016, 17:51:38 »
Клоун мне сегодня попался во время работы. Я к нему с заказным письмом зашёл и немножко разговорились о машинах. Он у меня спрашивает:
-какая у тебя машина?
-Москвич 2140
-машина для эгоистов, не семейная, для семьи Макларен Ф1 нужен
-у вас какая?
-у меня Ауди ТТ
Блин, а я то наивный всегда по другому думал 🤣 😝
« Ответ #951 : 29 Марта 2016, 15:11:09 »
Вчера позвонили с ТК ратэк и сказали, что сегодня должен прибыть груз. Надеюсь на выходных поставлю люкс салон
« Ответ #952 : 02 Апреля 2016, 22:07:13 »
Сегодня привёз домой люкс салон, если завтра дождя не будет, хочу поставить. Кнопка аварийки там тоже 8и контактная однако, как и у простых 2140. Только с какой стороны и на чем должна быть эта кнопка у люкса, не знаю, не видел ни разу. У простых рычажок на бороде справа, слева на бороде трос подсоса. А у люкса понятия не имею, где они должны стоять. Бардачок оказывается отдельно от торпедо и размер по сравнению с простым 2140 огроменный. Только как быть с блоком предохранителей, он на простом 2140 в заднюю стенку бардачка прикручен.
« Ответ #953 : 03 Апреля 2016, 14:42:40 »
Где у 2140люкс подсос стоять должен? Ни в торпедо, ни в бороде не нашёл отверстия. Есть 2 одинаковых отверстия в бороде, но в одно уже поставил аварийку, в другом видимо должна быть розетка 12и вольтовая. Кнопок с обозначением "освещение" несколько штук. Провода и для освещения и для печки видимо удлинять придётся, коротковаты они для люкс салона.
« Ответ #954 : 03 Апреля 2016, 19:22:13 »
Ещё раз вышел поискал отверстие для троса подсоса в торпеде и бороде - нету нифига. На следующей неделе пришаманю наверное к мотору от замка сигналки, лишняя кнопка имеется.
Оффлайн Киря 66
« Ответ #955 : 03 Апреля 2016, 23:33:48 »
Посмотри на ТКМ,я там фотку кинул где трос находится.
  • АЗЛК 2137,1983г,УЗАМ 412ДЭ, КСЗ,К-126 и АЗЛК 2140SL,1984г.УЗАМ 412,КСЗ,К-126 (сдан в металл)
« Ответ #956 : 04 Апреля 2016, 12:35:24 »
Посмотрел. Нет там кронштейна. Только если вместо троса жалюзи воткнуть. Хотя и сам трос подсоса оборвался, наверное трос жалюзи прицепить к карбу и все дела.
« Ответ #957 : 10 Апреля 2016, 18:18:52 »
На этой неделе не стал ездить в деревню домой ввиду не проходимых там дорог. Сегодня специально пробежался по ближайшим автомагазам в поиске Казанского автогерметика. Но такое ощущение, что все рода ваны сговорились. Одно и то же твердят, типа во первых казанский производитель закрылся, а во вторых этот герметик подходит только к швам кузовных панелей и нельзя применять на двигатель как прокладку. Предлагают красный производства США за 500рублей.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #958 : 10 Апреля 2016, 19:01:14 »
Я нашёл казанский, но он испортился похоже, слишком жидкий, совсем не то что было десяток лет назад
« Ответ #959 : 12 Апреля 2016, 23:20:07 »
Раз жидкий, скорее всего действительно испортился. Я покупал когда-то казанский для обработки резинки заднего стёкла. Там была большая щель снизу под стеклом, из-за чего проникала дождевая вода на заднюю полку. Вырезал кусок уплотнителя непонятно от чего и вставил туда, а герметиком обработал швы между резинками. В субботу попробую съездить на авторынок, может там найду этот герметик. Про то, что он не подходит как прокладка, не верю.  Я же не между башкой и блоком его применять собрался, а на крышку цепи. Старую прокладку удалял, там были следы и от картона и от герметика серого цвета.
