Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068186 раз)
« Ответ #9540 : 26 Июня 2024, 19:23:31 »
Руководства уничтожены же...
В интернет выходит? значит скачает!!!... нет?!... "не судьба"!
Оффлайн tonche
« Ответ #9541 : 26 Июня 2024, 19:23:37 »
На классике впринципе да... Там до балки 3-4 см)
а открутить от одной опоры и приподнять не достаточно?
« Ответ #9542 : 26 Июня 2024, 19:30:09 »
Ему пока не нужно снимать двигатель и лезть в поддон. Пусть сначала выполнит обязательную операцию.
Оффлайн tonche
« Ответ #9543 : 26 Июня 2024, 19:33:39 »
мне уже самому интересно стало) полез читать мануал по 412)
« Ответ #9544 : 26 Июня 2024, 19:35:09 »
А скачать, "религия не позволяет"..... так и будешь раздолбайством заниматься?
Прочти ка ты скачанный материал в маленьком телефоне, да ещё найти нужную страницу. Это на бумажной основе легко посмотреть вначале руководства симптомы, на какой странице описание "лекарства" и примерно открыть на нужной странице, либо пролистать ещё пару страниц вперёд/назад. Да и шрифт в книге более нормальный, а не как в телефоне.
« Ответ #9545 : 26 Июня 2024, 20:32:22 »
Кое-что я всё же видимо упустил в тот раз не помывши. Вроде как редукционный клапан называется этот зверь. Выкрутил и две большие гайки под ключ на 19, и винт большущий выкрутил, а вместе с ними медная шайба выпала, но в процессе промывки оказалось, не медная шайба, а медные шайбы. Пока я эти все детали промывал, прошло пару минут, выпала ещё одна деталь с четырьмя мелкими отверстиями, но изначально я увидел только одно отверстие со стороны больших гаек. А когда я и эту выпавшую деталь промыл, то обнаружил, что отверстий в общем количестве на ней аж четыре штуки, а не одно. Не знаю, как то она повлияет на давление масла положительно или вообще на масло не влияет, но теперь она чистая вернулась на своё место. Пока что просто от руки вкрутил, ключом и отвёрткой не затягивал.
В общем эта деталь, рядом с пружиной чуть левее, выпала во время мытья других деталей и она была шибко грязная
А может и эту деталь не мешало бы снять, промыть и поставить на место? Ну ту, что самая левая и самая большая на фото. Фото не моё, из интернета скачал, но вот ту деталь посередине и промывал вечером
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 21:42:06 от Александр Сапожников »
« Ответ #9546 : 26 Июня 2024, 23:14:36 »
На классике как раз возможно..
На Жигулях.
 На Маскараде нереально.
Точнее, можно, но это обязательное откручивание КПП. А это уже прямой путь к выниманию движка.
Красный герметик, кстате, тоже сила. Только это не герметик, а жидкая прокладка. Намазали, подождали - сгенерировалась резинка! Поставили - вот вам и прокладка.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 23:29:58 от dvigatel »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9547 : 27 Июня 2024, 06:42:35 »
На Жигулях.
Я про жигули ни слова не писал)
« Ответ #9548 : 27 Июня 2024, 09:38:24 »
Мой старший двоюродный брат уверяет, что классика - это не Жигули, а заднеприводный автомобиль независимо от марки и страны происхождения. То есть классикой может быть не только ТАЗ 2101-07, но и Москвичи от 400 до 2140(туда же Иж 408 - 412-028, про Оды и Фабулы не знаю, вроде у них передний привод и полный привод), Волги, ГАЗоны, Чайки, Мерседес и прочее прочее
Оффлайн tonche
« Ответ #9549 : 27 Июня 2024, 09:46:22 »
все верно. задний привод - классика. на Одах и Фабулах тоже задний привод, полный большая редкость, но встречаются.
« Ответ #9550 : 27 Июня 2024, 13:15:36 »
"Теоретически", через вал с зазором 4 сотки и в отверстие  смазки привода можно "что то" "накапать"(медленно и печально).....
могу ошибаться, но надо посмотреть.
там же вроде в этой дырке типо спиральной канавки должно быть. или я путаю с чем то?
« Ответ #9551 : 27 Июня 2024, 13:24:09 »
интересно уже стало. добьёт до полного утиля или нет двигатель?
проблемы видится уже как минимум три. и это только то что автор озвучил.
а сколько неизвестного нам ещё в этой "сборке"?
« Ответ #9552 : 27 Июня 2024, 13:28:30 »
Прокладка была более тонкой, чем все другие, может брак. Вот и промазал тонюсенький слой красного герметика на плоскость под прокладку трубки маслозаборника. Увы, да.
там разве есть прокладка? уже совсем не помню. надо каталог посмотреть.
посмотрел. точно есть.
только зачем её мазать?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2024, 13:36:33 от Михаил »
« Ответ #9553 : 27 Июня 2024, 14:06:29 »
Там спокойно можно с картона выбить прокладку по форме маслоприемника, простешее...
Там вакуум небольшой, не рабочее давление, которое создает маслонасос в масломагистрали.
« Ответ #9554 : 27 Июня 2024, 14:09:17 »
Продольный паз в отверстии(небольшой)
« Ответ #9555 : 27 Июня 2024, 14:13:00 »
"Там" другой косяк. Хотя к фланцу маслозаборника особое внимание. У него есть конструктивные проблемы.
« Ответ #9556 : 27 Июня 2024, 14:15:13 »
там один сплошной косяк. мы и половины не знаем что он там натворил.
« Ответ #9557 : 27 Июня 2024, 14:22:49 »
Не держу я дома картон, если что-то купили, то упаковка картонная уходит в печь в бане.
Промывка деталей редукционного клапана не принесла результаты. Минута работы мотора, а масляный насос по прежнему сухой обе шестерни. Боюсь, все же придётся снимать мотор и смотреть маслозаборную сетку. Я когда эту сетку промывал, то показалось, что внутри остались кусочки непонятные, то ли стружка от прежнего коленвала внутрь попала, то ли фольга, непонятно, но светленькие серебристые частички чего-то. Они нифига не удалились. Так и поставил маслозаборник. Либо искать ещё один маслозаборник новый и чистый. Будь это ТАЗик, можно было бы прям на машине снять поддон двигателя и проверить эту версию
« Ответ #9558 : 27 Июня 2024, 14:49:35 »
картон конечно дефицит. ни в одном магазине упаковки нет.
Промывка деталей редукционного клапана не принесла результаты. ...
это ожидаемо. и прогнозируемо. в смысле лучше не могло стать, а вот вариант что сделалось еще хуже практически 100%
... Минута работы мотора, а масляный насос по прежнему сухой обе шестерни. ...
так смочи их и будет тебе счастье. уже сутки тебе про хто говорят, но ты с упорством этого не видишь.
.. Боюсь, все же придётся снимать мотор и смотреть маслозаборную сетку. Я когда эту сетку промывал, то показалось, что внутри остались кусочки непонятные, то ли стружка от прежнего коленвала внутрь попала, то ли фольга, непонятно, но светленькие серебристые частички чего-то. Они нифига не удалились. Так и поставил маслозаборник. ...
ну времени свободного у тебя много. можно и поиграть в конструктор. показалось...
да и фиг с ним. нормальный двигатель делает всос масла через практически забитую гудроном сетку
« Ответ #9559 : 27 Июня 2024, 14:55:36 »
Точно поможет? Я вчера пробовал через отверстие для привода распределителя зажигания залить масло, чтоб их смочить, возможно даже грамм 200 вошло, а не 100, но это не привело к желаемому результату. И как я понимаю, Сергей(Elektron) это же имел ввиду
