Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068171 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #9580 : 29 Июня 2024, 14:31:00 »
А откуда взяться давлению на незаведенном моторе?
« Ответ #9581 : 29 Июня 2024, 14:37:04 »
Лампа давления масла наконец-то погасла. Пришлось заменить датчик. Но при выключенном зажигании она разве должна снова загораться? Запускаю мотор - гаснет, выключаю зажигание - загорается. Мне казалось, она должна загораться только при недостаточном давлении масла независимо заведён мотор или заглушен и также должна незагораться при нормальном давлении масла тоже независимо заведён мотор или заглушен. ..
датчик это обычная кнопка без фиксации. надавил - погасло. не надавил - горит.
куда уж проще то?
« Ответ #9582 : 29 Июня 2024, 14:53:01 »
Что-то не получилось вкрутить манометр для измерения давления масла. То ли не для моей машины попался, то ли из-за шланга не желает вкручиваться. Просто хотелось узнать, какое реальное давление показывает. На этом манометре не написано для каких автомобилей подходит к сожалению, фирма "Сервис ключ". Наверное надо было купить другой манометр фирмы "Дело техники", он подороже на 200 рублей, но точно указаны марки автомобилей, на которые подходит - УАЗ, ГАЗ, ЗиЛ. Продаван уверял, что разница только в цене между этими манометрами, но этот нифига не вкручивается, а по идее резьба и на москвич такая же, как на УАЗ, ГАЗ, ЗиЛ
« Ответ #9583 : 29 Июня 2024, 14:54:46 »
нет слов. одни буквы. и те и другие сплошной мат.
« Ответ #9584 : 29 Июня 2024, 16:43:59 »
Блин, насчёт сцепления я поторопился радоваться(((. Педаль то начала работать, но передачи по прежнему не переключаются. Всё же нужен помощник для прокачки сцепления, в одиночку не получается нифига. Возможно ещё и то, что стопорное кольцо рцс не удалось поставить на нужный паз тоже влияет на это.
И одновременно очень зол на двоюродного братишку, когда я ему нужен с детьми сидеть, то он приезжает и забирает меня не смотря ни на выходной, ни на пробки в пути. А сейчас я его попросил приехать и почь прокачать сцепление, так он сразу "хочу отдыхать, у вас пробки на дороге, в другой раз, может завтра вечером" и так далее🤬. Нафиг он мне завтра вечером нужен? Мне завтра днём уезжать в Москву на работу на вахту. Мне сегодня нужен он был. Прекрасно помню в разделе про сцепление, что там говорилось потребуется помощник для прокачки сцепления, потому что рцс уже несколько раз менял: один раз на папином москвиче с бывшим соседом прокачивал, один раз с двою́родным братишкой на этом же москвиче прокачивал после замены мотора с 408 на 412(не этот, который сегодня отказался, другой), один раз с родным братишкой на ИЖике после замены рцс(но родной братишка сейчас в Мариуполе, только в понедельник утром будет дома, а я наоборот буду в Москве уже)
« Ответ #9585 : 29 Июня 2024, 16:55:24 »
Уважаемый, а Вы в курсе, что для ранних ИЖей кузовня поставлялась из МЗМА и по месту панели кузова варились в один целый кузов? В книге "Имени Ленинского Комсомола" написано.
Да, пока собственную линию не наладили.
« Ответ #9586 : 30 Июня 2024, 11:35:08 »
Блин, насчёт сцепления я поторопился радоваться(((. Педаль то начала работать, но передачи по прежнему не переключаются. Всё же нужен помощник для прокачки сцепления, в одиночку не получается нифига. Возможно ещё и то, что стопорное кольцо рцс не удалось поставить на нужный паз тоже влияет на это....
сцепление спокойно прокачивается обычным самотёком. вообще без помощника.
кольцо видимо было установлено как обычно по принципу - и так сойдет?
« Ответ #9587 : 30 Июня 2024, 11:47:20 »
Не совсем так, Миш. Все попытки поставить кольцо как нужно - провалились. Эта ситуация мне самому не нравится, но не хочет оно налазить на нужную проточку. Замучился с этим кольцом.
« Ответ #9588 : 30 Июня 2024, 12:14:33 »
Гнездо в корзине подточите.
« Ответ #9589 : 30 Июня 2024, 12:53:47 »
нельзя таких советоф давать. он сломает.
« Ответ #9590 : 30 Июня 2024, 14:06:18 »
там ещё что-то можно сломать?
« Ответ #9591 : 30 Июня 2024, 14:13:15 »
там много мест куда можно приложить руки. это же классика! 2140 это вам не 2141.
« Ответ #9592 : 30 Июня 2024, 14:28:45 »
Куда б оставить новую АКБ? Боюсь под капотом авто оставлять, украдут ещё до свистября. А мне сегодня уезжать на вахту. Старую хрен с ней, украдут так украдут, она один фиг не заряжается больше и вор ничего кроме гемора от неё не добьется😂
Оффлайн tonche
« Ответ #9593 : 30 Июня 2024, 15:04:02 »
дома спрятать не?
« Ответ #9594 : 30 Июня 2024, 15:11:04 »
дома спрятать не?
Да так и сделал.
« Ответ #9595 : 30 Июня 2024, 15:32:01 »
На ИЖ до 028 не нужно болгарки, и АЗЛК 2140 ранних.
« Ответ #9596 : 30 Июня 2024, 15:32:43 »
Если запчасти человеческие.
« Ответ #9597 : 30 Июня 2024, 15:33:55 »
У погреб заховать, только, чтобы мышей не было.
« Ответ #9598 : 30 Июня 2024, 16:06:03 »
думаешь смогут выпить всё оттуда?
« Ответ #9599 : 30 Июня 2024, 16:15:52 »
Этикетки погрызут, им они нравятся. Сдерешь - на гарантию не примут в случае чего.
