Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 429477 раз)
« Ответ #7700 : 13 Сентября 2022, 17:54:59 »
проблемы водителю в большинстве случаев создают пешеходы- лоси. Есть пп4,5 - подошел, вступил на проезжую часть( не ломанулся, а именно сделал 1(ОДИН) шаг) убедился, что тебя пропускают - шагай смело. Посмотри как сейчас "лоси" ходят по ПП -  взгляд только вперёд. НИКТО не смотрит по сторонам - такое ощущение что правило Пропускать пешеходов на ПП сделало их БЕССМЕРТНЫМИ.
« Ответ #7701 : 13 Сентября 2022, 18:37:35 »
а как же: ... в следствии непреодолимой силы ( непробиваемой тупости пострадавшего) или умысла ...
Александр, который владелец темы, отделить флуд от темы или тебя устраивает все?
Пофиг. Можно и отделить, на усмотрение модераторов.
Что касаемо мотора к этому авто. Болтики всё же удалось найти для шестерни распределительного вала. В общем цепь соединила две шестерни и два вала. А перед этим пришлось всё же снять ГБЦ, выставить метки на самой ГБЦ и коленвале, обратно поставил, затянул моментом в 10кг/с ну и затем установил шестерню распределительного вала, накинув на неё предварительно цепь, прокладки верхней крышки цепи ГРМ тоже нашлись и соответственно крышка тоже установлена. Правда перед установкой верхней крышки цепи ГРМ пришлось с этой самой крышкой изрядно потрудиться, чтоб зарядить плунжер натяжного устройства, никак не хотел запихиваться обратно. Чуть ослабил болтик, а плунжер вылетел, обратно запихал мучаясь наверное час, пока не взял 🔨, не бил естественно, просто им нажиимал на плунжер натяжного устройства, пока он не войдёт внутрь, затем удерживая 🔨 ом плунжер ключом на 12 затянул болт и поставив на крышку прокладки установил её на своё место. Затем выкрутил болт натяжного устройства и прокрутил коленвал на 2 полных оборота и затянул болт натяжного устройства.  Привод распределителя зажигания до этого момента ни за что не хотел ставиться на своё место, а после натяжения цепи ГРМ как ни странно сел на своё место прекрасно. Гену(генератор) и Стаса(стартер) думаю ставить до установки мотора в машину или после лучше?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7702 : 13 Сентября 2022, 18:42:49 »
Там болты повышенной прочности
Ты в него тосол залей
И разожги костер под двс
Чтоб проверить а не поткела ли жижа в картер
Ну и за одно прокрутишь его дрелью до хх оборотов и замеришь давление масла
И компрессию в горшках
Иначе эта музыка будет вечна))))))))))))))
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2022, 18:47:04 от MADS »
прохожий
« Ответ #7703 : 13 Сентября 2022, 19:12:24 »
Рано ещё тосол. Не мешало бы сначала промыть СОД, но не вижу способа, пока мотор не окажется на машине. Плюс порвал шланг, соединяющий водяной насос с термостатом, когда его(мотор) разбирал. Надо будет взять этот кусок порванного шланга и топать в СЗР в магазин "Тамбовский 🐺" за Гётсом(GATES). На авторынке все шланги дерьмо, которые лопаются просто так ничего не делая. Так же рвались бензошланги, так же рвётся шланг печки. Вот Гётс совсем другое дело, сразу видно качество.
ABars_double
« Ответ #7704 : 13 Сентября 2022, 19:26:25 »
проблемы ... в большинстве случаев создают ...
Ничего личного - чистая геометрия.
Стариннае.
Если вокруг вас все - ... (подставить нужное), значит, вы - центровой.
« Ответ #7705 : 13 Сентября 2022, 19:34:55 »
Стариннае.
Есть ПРАВИЛА. Почему водители их обязаны соблюдать, а пешеходы нет?
ABars_double
« Ответ #7706 : 13 Сентября 2022, 19:35:33 »
Пофиг.
Что касаемо мотора к этому авто. ...
ABars_double
« Ответ #7707 : 13 Сентября 2022, 19:38:43 »
Потому что это Правила.
С юридической точки зрения - филькина грамота.
Читайте настоящие законы (КоАП, ГК, УК), и вас непременно настигнет счастье.
« Ответ #7708 : 13 Сентября 2022, 22:43:28 »
 ПДД должны все соблюдать. Особенно раздражают лисапедисты, которые никогда не спешиваются при переходе, вернее переезде проезжей части дороги по зебре. Да и много раз слышал в свой адрес, когда работал в ФПС и переходил дорогу по зебре, что я мудак. Родители с детьми переходили дорогу там, где им было быстрее и прямее. Как однажды мальчик сказал, "мам, пойдём как тот маленький дядя по зебре", а она ему ответила "этот маленький дядя мудак, поэтому он будет переходить по зебре, а мы с тобой умные и перейдём дорогу, где нам быстрее до садика добраться" 🤦. А есть водители, которые в дождь специально разгоняются, принимают правее к остановке и обрызгивают стоячих пешеходов, которые ждут ОТ, водой из лужи, мрази. 🤬😡😠. Обычно водители ВАЗ такое вытворяют.
ABars_double
« Ответ #7709 : 13 Сентября 2022, 23:42:10 »
Ахринеть у вас там зоопарк!  :х
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7710 : 13 Сентября 2022, 23:57:14 »
Ты видимо так и не понял суть моей писанины.
Глядя на весь твой лом
Зуб даю и этот двигатель просто кусок металла
Ну поставил ты его
А у тебя жижа в картер из за колец медных или не правильного выступания гильз.
И что снова звать тракториста)?
Ля не проще запустить его вне кучи барахла 2140?
Подключил радиатор.бензин и нна ...
Но мы не ищем простых путей
Сами себе создаем проблемы
Сазомазо
Плетку еще возьми у пастуха ...
прохожий
Оффлайн tonche
« Ответ #7711 : 14 Сентября 2022, 07:32:58 »
кроме водителей автобусов, которым можно в телефончиках сидеть во время движения. по твоим же словам
« Ответ #7712 : 14 Сентября 2022, 11:38:56 »
А где в ПДД упоминается пользование мобил за рулём? Один из водил ноги кладёт на руль и ими рулит вместо рук. Про это тоже нигде не упоминается и значит можно.
« Ответ #7713 : 14 Сентября 2022, 11:44:19 »
Ну поставил ты его
Сазомазо
Я ж писал, нет у меня к этому мотору ни карбюратора, ни бензонасоса.
 По ходу ещё и привод распределителя зажигания не тот поставил, отсутствует шпилька фиксации распределителя зажигания, при чём конструктивно. Придётся менять.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7714 : 14 Сентября 2022, 12:01:00 »
А почитать эти самые пдд, не?
Так и автору можно без прав и других документов ездить)
« Ответ #7715 : 14 Сентября 2022, 13:06:09 »
КоАП РФ наверное люди из другой вселенной составляют? Изучай
Оффлайн tonche
« Ответ #7716 : 14 Сентября 2022, 17:37:51 »
"Пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей."
нельзя тебе за руль с таким знанием ПДД. но ведь ты же все мимо ушей пропустишь...
« Ответ #7717 : 14 Сентября 2022, 18:16:39 »
но про ноги то, про ноги, что нельзя ими рулить нет! =)
ABars_double
« Ответ #7718 : 14 Сентября 2022, 18:19:59 »
Значит, можно!
« Ответ #7719 : 14 Сентября 2022, 18:53:52 »
Значит, можно!
очень интересный вопрос.
а где то написано что нельзя?
