Автор Тема: Кирпич в колесной паре грузовика. Скорость полета))  (Прочитано 21257 раз)
Оффлайн Maxim Shapaev
Предположим, что кирпич должен подлететь на высоту 1,2 м, что вполне достаточно для попадания в лобовоестекло легкового автомобиля. Вертикальную скорость в момент отделения находим из формулы.
S=(Vверт^2-V0верт^2)/2a
1,2=-V0верт^2/2*(-9.😎
V0верт^2=1.2*2*9.8
V0верт=4.85 м/с
Угол поворота колеса находим из формулы:
V0верт=Vкамаза*sinA, где А - угол поворота колеса от момента , когда кипич был точно под осью до момента отделения.
4,85=22,22*sin A
A=13.5 град.
Горизонтальная скорость кипича в момент отделения
Vгор=Vкамаза*(1-cos А)
Vгор=22.22*(1-cos 13.5)
Vгор=0,61 м/с
Легковушка наедет на этот висящий в воздухе кирпич со скоростью:
Vнаезда=Vлегк-Vгор
Vнаезда=22,22-0,61
Vнаезда=21,61 м/с, или 78 км/ч.
Для расчета надо 3 минуты, калькулятор и четвертинка листа бумаги:
Я дико извиняюсь, что подпорчу сейчас( Сам болел за вас, было бы здорово, если бы все было так просто! В первой формуле в числителе скорости нужно поменять местами, тогда потом не нужно будет сочинять с минусами, и там же, в этой формуле не учтена начальная высота камня, а она зависит от угла S=S0+(Vверт^2-V0верт^2)2g, то есть пока остается две неизвестных.
  • М-214123 (УФА 1.8) 1997 г.
Я еще не настолько суров, чтобы изменять законы мирозданья в угоду простоте вычислений.
При 13,5 град поворота колеса составит 0,02763 радиуса колеса. Думаю, можно пренебречь. Да и слишком громоздкая формула будет с дополнительной завязкой скорости и высоты подьема между собой через угол поворота колеса.
Не получится.  😎
Предлагаю задачку интереснее, даже две:
1) На каком расстоянии позади Камаза должен ехать автомобиль Москвич 2141(от противоподкатного бруса до бампера), чтобы кирпич попал в рассчетную точку лобового стекла.
2) Достигнет ли кирпич лобового стекла автомобиля Москвич 2141 беспрепятственно, иди будет задет передней кромкой достаточно длинного капота. Считать, что во втором случае попадания не будет.
В обоих случаях, для упрощения рассчетов, кирпич считать материальной точкой.
 ЗЫ Миня прёёёёт, миня прёёёёт! Патамушта новый гооооод! 🍻 🍺 🤪 🍈🍈 🥁
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 00:21:53 от ABars »
Изначально, чтобы было интересней, я немного дополнил условие задачи.
Пусть камаз едет с крейсерской скоростью 80км/ч, сзади него с дистанцией в 20м с той же скоростью едет легковой автомобиль (пусть М-2141 😁). На уровне 1 м от земли (примерно) находится центр лобового стекла легковушки. Примерно так и бывает в реальной жизни.
За начальные условия примем, что колесо грузовика имеет диаметр 0,8 м, камень вылетает по касательной, и не врезается в раму или кузов грузовика, а летит по воздуху, пока не упадет на дорогу или не врежется в стекло легковушки.
А теперь постановка вопроса. Из какой точки на окружности колеса должен вылететь камень, чтобы аккурат попасть в лобовое легковухе, причем с максимальным уроном?) 😁
Мое решение примерно такое же, как и у АВarsа.
Без лишних выкладок: Для начала рисуем уже всем полюбившееся векторное сложение скорости камня, вылетающего с колеса и скорости грузовика). Здесь yо-начальная высота камня; l - расстояние, которое пролетит камень до удара о стекло; h- высота, на которой произойдет столкновение(по условию 1м)
Как точно посчитал АВars проекции суммарного вектора выражаем в зависимости от угла альфа. (только я обзову их Ux и Uy) см. (1)
Потом записываем уравнения движения камня относительно земли в проекциях на оси ох и оу. см. (2) и (3).
График этой функции- перевернутая парабола, как на первом рисунке. Найдем два корня, точки пересечения параболы с горизонтальной прямой h = 1м. см (4)
Легковушка (М-2141) пройдет от момента вылета камня до столкновения с ним уть, равный L+l. Из-за равенства времен движения М-2141 и камня до столкновения получаем выражение (5).
Теперь нужно немного проанализировать два корня в выражении (4). Они оба положительные по условию полета. Один будет меньше (будет распологаться левее по оси ОX), второй больше по величине (правее по оси ОХ). В первой точке камень летит еще вверх, во второй- вниз. Именно второй случай более опасен для стекла москвича. Значит нас интересует вторая точка (На рисунке как раз она и обозначена жирным) Значит осталось определиться со знаком (+ или -)в выражении (4).
Если берем плюс, тогда в числителе мы к отрицательному числу прибавляем положительное и делим это на отрицательный знаменатель. Должно получиться положительное число (корень х1).
Если берем минус, тогда от в числителе мы от отрицательного числа отнимаем положительное и делим на отрицательный знаменатель, получаем положительный корень х2.
Понятно, что корень х2 получится больше, то есть будет стоять правее по оси ОХ.
Одновременно замечаем, что х2=l.
Мы знаем выражение для х2, для l, приравниваем их, получаем уравнение с неизвестными Ux и Uy, заменяем их выражениями из (1) и получаем уравнение для угла!
Решал уравнение графически, график красивый) Получаем два значения угла...приехали)
Первый 14,33 градуса. В этом случае камень пролетит по параболе вперед 0,642м, поднявшись на максимальную высоту 1,555м и столкнется со стеклом москвича через 0,9 секунды.
Второй 77,96 градуса (то есть практически вверх камень вылетит). Здесь камень по расчетам улетит на 75,585м вперед по параболе, поднявшись по пути на максимальную высоту 24,4м и потом бахнет в стекло. от момента вылета до удара в этом случае пройдет 4,3 секунды.
Мой вывод. Если в ближайшее время не найду причины, по которой камень не может вылетесь из колесной пары под углом к горизонту 77,96 градуса, то это самый опасный для стекла случай.
Теоретики- обсуждаем...
Ничего изменять не нужно) они уже написаны, просто перепутали V0 и V. В правильной формуле из вэ ноль квадрат вычитается вэ квадрат. Специально только что вывел на листочке. Не верите мне, учебники и интернет никто не отменял.
Тогда теряется сложность, с которой мы пытаемся справиться). Навскидку еще на первой странице сказали))
Приятно, что люди не разучились считать!)
Оффлайн Skif17
 Тоже озадачился, вот что получилось:
Скорости указаны относительно наблюдателя, который стоит на обочине (т.е. относительно земли), φ - фаза отрыва кирпича (0 - у дороги, 90 - вверх, 180 - вперед по направлению движения Камаза).
Vт = 2*Vo*sin(φ/2) - скорость на траектории
Vв = Vo*sin(φ)   - вертикальная скорость
Vг = Vo*(1-cos(φ)) - горизонтальная скорость - всегда направлена по направлению движения Камаза
h = r*(1-cos(φ)) +((Vo²)/(2*g))*sin(φ)  -  высота, на которую поднимется "кирпич" в свободном полете после отрыва от колеса.
 Для     r=0,4 м., Vo= 80 км/ч, g= 9,8 м/с² имеем:
    φ, град.   Vт, м/с   Vв, м/с   Vг, м/с   h, м
        0            0,00      0,00     0,00    0,00
      15           20,88     20,71       2,73   6,53
      30           41,41     40,00   10,72     12,65
      45           61,23     56,57    23,43    17,93
      60           80,00     69,28    40,00     22,02
      75           97,40     77,27    59,29     24,63
      90          113,14     80,00    80,00   25,60
     105          126,94     77,27   100,71   24,84
     120          138,56     69,28   120,00   22,42
     135          147,82     56,57   136,57   18,50
     150          154,55     40,00   149,28   13,34
     165          158,63     20,71   157,27   7,31
     180          160,00       0,00   160,00   0,80
   Все это без учета трения, сопротивления воздуха и прочего - идеальный случай отрыва точки с поверхности колеса.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 02:00:34 от Skif17 »
214145
О как! А наши вояки до сих пор не знают и пуляют ракетами в Америку через стратосферу и Северный Полюс! Надо вычесть не в ту сторону, путь будет с минусом и ракеты попрут через центр Земли! А так, заодно, короче! 🤪 🤓
Во, блин, эффект неожиданности будет!  🤭 😩
Неа.
Горизонтальгые скорости уже сопоставимы. Кирпич опускается под углом градусов 50 к горизонту, убегая от стекла.
Не спешите с выводами.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 02:27:56 от ABars »
Вот Фома неверующий) Ну просто по знакам можно оценить) S величина положительная, V0 величина положительная, V величина положительная, 2g тоже положительная! V0 больше, чем V. Разница их квадратов положительная! А у вас получается числитель отрицательный, то есть отрицательная координата перемещения камушка. С этим-то спорить не будете. Просто еще раз посмотрите на листочек ваш, откуда там минус взялся перед 2*9,8 во второй строчке? Это уж вы его сами придумали. Не знаю, как еще объяснить)
Неа.
Зато, если построить вектор скорости относительно стекла легковушки, он будет во втором случае направлен почти перпендикулярно стеклу, а вот в первом, хоть скорость и большая, но камень бьет в стекло вскользь. Тут надо еще порассуждать. Я тут не утверждаю, но предполагаю)
П.С.
И все-же немного не понятно, с какой скоростью (в км/ч) вылетает кирпич назад (в противоположную сторону относительно направлению движения грузовика).
residentIvan, тут попкорном не обойдёшься.... тут поллитра надо...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Вот на таких и держуцо из последних сил заводы... 🤓 🍻
не едет? сбрось балласт
Сходите в Википедию чтоль....
Движение бывает равноускоренное и равнозамедленное. Улавливаете откуда минус?
Я же говорил, что не надо быть настолько суровыми....
Не знаю, как еще объяснить)Зато, если построить вектор скорости относительно стекла легковушки, он будет во втором случае направлен почти перпендикулярно стеклу, а вот в первом, хоть скорость и большая, но камень бьет в стекло вскользь. Тут надо еще порассуждать. Я тут не утверждаю, но предполагаю)
Таки вы постройте, постройте.  😀
И результирующую на наклонном стекле нарисуйте.  😏
Не забудьте, что при построении относительно авто, к вектору скорости кирпича относительно земли, надо прибавить горизонтальный вектор 22,22 м/с, направленный против движения Москвича.
Я рассматривал самый страшный, на мой взгляд случай, незда на неподвижный кирпич, возникший за минимальное время, но при этом надо практически вплотную ехать за Камазом. Я не зря сделал оговорку, что кирпич может быть отброшен передней кромкой капота.
Вполне возможно, что если рассматривать более подробно, учитывать сочетание скорости и направления удара относительно наклонного стекла, кирпич на спуске траектории даст большие разрушения из-за удара по нормали с меньшей скоростью.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 18:16:03 от ABars »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Мужики! Еще раз тему перечитайте, а то по третьему кругу пошли 😁 🍈🍈 🤦‍♂️
Омар Хайям. Рубайят
Так ведь кирпич раскрутить надо как следует. Иначе эффекта не будет. Оборотов 50 надо как минимум.
Тогда и ясно будет куда оно полетело и кому в голове чего поправило.
результат не столь важен!!
важен сам процесс!! 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Процесс говоришь? Процесс да, крученый процесс-то будет. При полете кирпич обязательно будет вращаться! А это уже гироскопический эффект проявляться будет, гы, тут так расчеты закрутить можно! 😁
И самое интересное, что правильных вариантов решений в теме полно! А вот ответа пока нет.  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Давайте всем форумом профессоров из Оксфорда и Гарварда пригласим. За пару минут дадут ответ 😆
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Валяй!
Омар Хайям. Рубайят
Нет тут надо практически!
Ощутить, так сказать, органолептически.
Да и о чем спорить? Камазов полно. Кирпичей безхозных валом. Осталось найти добровольца с крепким черепом. Там и скорость и вектор и эффект гироскопический можно будет фактически исследовать. По результату, так сказать. По масштабу разрушений.
не смогут
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Да, это как раз тот случай когда практика ни как не стыкуется с теорией, ёж птица гордая....
Омар Хайям. Рубайят
