Автор Тема: Кирпич в колесной паре грузовика. Скорость полета))  (Прочитано 21263 раз)
Оффлайн ОЧкарик
узнаём точку отрыва
точку отрыва узнать практически не возможно. Тут много факторов....масса кирпича, размер кирпича, расстояние между колёсами где он застрял, сила трения между кирпичём и колёсами....
не, можно в принципе взять определённый кирпич определённых размеров....но все рассчёты будут верны только для этих параметров 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
а почему в верхней 160км/ч... разве скорость вращения колеса равна скорости передвижения грузовика? Думаю нет...
Если не юзом и не вбукс то как бы да!
Устали вы, царь-батюшка... Закипаете!
Оффлайн Jagdflugzeug
Оффлайн ОЧкарик
А дальше,если колесо провернулось?
это ещё один из параметров, который стоит учесть 👋
но, опять же, эта величина не постоянна.....так как проворот может произойти опять же с разной скоростью 😆
Блин.. куда подевали смайлик жующий попкорн??
Оффлайн Ёрш
Все таки праща в древности была страшным оружием,и не даром,а в нашем случае праща моторизованная еще опасней..
Ребят! Какие споры, я аж не удержался. Вопрос: какая скорость колеса нам важна? Угловая или линейная?
ну тогда представь колесо ГАЗели крутящееся очень быстро на 80-ти и колесо КАМАЗа которое вращается явно медленнее... и допустим, что кирпич застрял на скатах ГАЗельки... и учитывая что скорость вращения колеса раза в два быстрее КАМАЗа, скорость кирпича в верхней точке всё равно будет равняться 160?
Если на газель и на камаз поставить колеса одинаковой размерности, то на 80 км/ч они будут вращаться с одинаковой частотой
С уважением, капитан очевидность.
Оффлайн ОЧкарик
опять начали путать.....
колесо вращающееся и колесо движущегося авто - разные колёса. На них действуют разные силы.
потеряли....  🤣
Это я понял, но откуда взялась величина 160? Почему скорость умножилась на два? Скорость вращения и скорость передвижения это разные скорости, вот к чему я клоню...
Оффлайн ОЧкарик
ось вращения пращи относительно земли статична  🤦‍♂️
Если поставить колеса одинаковые, сидомЕтры станут безбожно врать. 80 на Газеле будет здорово быстрее. 😲
Всё так Тимур, просто мне лень считать и приводить расчеты. Поэтому жую попкорн, пусть пишут  🤣
Скорость вращения обычно считается в оборотах в минуту... и к километрам в час имеет косвенное отношение
Если поставить колеса одинаковые, сидомЕтры станут безбожно врать. 😲
В спидометре кирпич не зажать, так что пофиг
да, но в нашем случае, самое прямое отношение, вот я и спросил. Тому доказательство врущие спидометры, если колёса стоят не в размер. .т.е. скорость вращения и скорость движения это разные скорости, а нам их надо узнать, для того, что бы вычислить полёт кирпича...  😎
Я пожалуй спать пойду... хотя интересно до чертей, кто посчитает..
Оффлайн ОЧкарик
потеряли....  🤣
это не правильно!
скорость оси колеса относительно дороги постоянна. А вот точка на внешнем радиусе колеса сначала отстаёт от оси (до 90 градусов оборота), потом догоняет (до 180-ти градусов оборота), потом перегоняет (до 270-ти градусов оборота), потом ось начинает догонять (до 360-ти градусав). И по-новой 😆
Кирпич описывая окружность проходит определенное расстояние с определенной скорост. При определенной частоте вращения колеса и длине окружности, вполне возможно, что скорость движения кирпича по окружности, будет равна скорости движения авто... Но думаю тут не тот случай.
это не правильно!
Опять же, это правильно если брать угловую скорость кирпича относительно асфальта, в данном случае нам требуется именно скорость прохождения кирпичем по окружности, ибо именно с такой скоростью он вылетит с поправкой на сопротивление воздуху и силы на высвобождение из колёс. Скорость эта будет справедлива по отношению к дороге, если нужна скорость по отношению к камазу, надо смотреть вектор направления полета кирпича и складывать векторно скорости кирпича относительно дороги и скорость камаза относительно дороги
Оффлайн ОЧкарик
как бы по отношению к авто 🤔
