Автор Тема: Кирпич в колесной паре грузовика. Скорость полета))  (Прочитано 21256 раз)
Оффлайн Ёрш
Ну тогда надо сформулировать условия более точно!
Я бы согласился,на праздники,но ведь подозреваю долгая эта песня будет...ну кто его знает,этот кирпич,когда он лететь захочет,и в каком направлении,вдруг все время в вверх....
а что формулировать, взять за основу окружность 80см. скорость вращения окружности вес снаряда, и угол его отделения от окружности. Получится скорость относительно земли, далее плюсуем или отнимаем скорость движения самой окружности в пространстве... соотв-но... ну это не супер точно будет но картина прояснится...
А можно авансом рублей писят-шисят? У меня пиво закончилось)))
алкоголь плоха влияет на мыслительный процесс...
Кстати, как будем проверять верность расчётов? Джитек вместо кирпича в скаты запихивать! ?!  😁
поверим на слово... я потом проверю. Если обманет... прокляну...  😆
не...  не надо... я себе даже это представить не могу... ща мы все соберёмся, спорщики подтянутся... им кстати по прямой до тебя... я подскочу.... и долбанный кирпич выскочит не туда.... и будем по палатам лежать все... и перестукиваться....  🤣
Оффлайн foх
  • Мизантроп
  • Карма: 43
Циферьки подставьте сами, я спать 🚬
  • Красный тёмный, 1900 год, шестой мотор
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Как ни крути, а нужны ещё данные... К примеру, нужно зажать кирпич в колёсах и потом вырвать его оттуда динамометром. Этим узнаем силу трения. Далее, скорость движения будет не 80км/ч, её придётся расчитывать исходя из веса кирпича и радиуса колеса! Вот тогда более реально посчитать будет!
Оффлайн Ёрш
Все,поехали расчитывать на трезвую голову...Ну пятница,что тут скажешь...
  • Карма: 250
Под действием центробежной силы он не выскочит (видел лично и останавливал на окружной ЗИЛа с камнем меж колёс). Вылететь он может на кочках, то есть при толчке. Вдоль окружности колеса кирпич не вылетит, то есть от удара колеса по кочке (удар по вертикали) кирпич не полетит прямо или назад. Рассуждаем дальше. Чтобы высвободить кирпич из резины, надо её слегка ослабить, или чуток развести колёса друг от друга. В точке соприкосновения колеса с асфальтом наивысжая степень сжатия кирпича, в точке отрыва - наименьшая (инерция сжатия). Получается, что кирпич может вылететь из колеса сразу после точки прикосновения колеса с асфальтом или чуть выше, но не далее половины высоты колеса. Учитывая высоту резины, глубину зажатия кирпича, скорости грузовика, его нагруженности и мягкости резины можно рассчитать угол вылетания кирпича до 10-15 градусов. Ну и скорость вылетания, соответственно. Грубо, при скорости грузовика 80км/ч кирпич вылетит из колеса (точнее, вывалится назад) с очень маленькой скоростью, может около 10км/ч.
т.е. ты ща намекаешь, что надо двинуть на выхи к Ершу, домкратить его КАМАЗ?  😆
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Домкратить будем как предлагалось выше -  эвакуатором?  😁
  • Карма: 250
Я с мёртвой стойкой никуда не двину. Одного раза хватило...
Да и потом, КАМАЗ должен ехать, а не крутить разгруженным колесом. Ну как объяснить... Где колесо давит на асфальт, там оно деформируется (раздувается). Где деформация сходит на нет - там должна присутствовать маленькая канавка (чем выше скорость, тем канавка глубже). Ну баллон же от выпуклого состояния должен на некоторую долю секунды перейти во "впуклое" состояние. Это как круги на воде...
Оффлайн Ёрш
а че? я -ничо...Можно,но только не на моем,я тягач выгоню,там кузова нет,поймавшего кирпич на голову заранее прошу не огорчаться..Правда кабину фанерой закрою,кто его знает,этот кирпич...
эвакуаторщика такого нет в друзьях, а крановщик работу сменил...  🤣 так что по старинке... есть у кого такой костюм?
Оффлайн ОЧкарик
Патрикевна! 👏 👏 👏
Умничка! Единственно верное направление мысли!  👏 👏 👏
Парни, эта девчёнка в плане мозгов любого из вас за пояс заткнёт 🤣
значится так....вращающееся колесо и колесо движущегося авто это....это несколько разные колёса 😆
на эти колёса действуют несколько разные силы.
В любом случае в точке касания колеса с дорогой скорость кирпича относительно дороги равна нулю.  😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн ОЧкарик
так чё рассматривается то? откуда кирпич будем ловить? с движущейся машины или с вращающегося колеса?
да пофиг... главное понять, с какой скоростью он вообще может двигаться в пространстве...  😆 потом приплюсуем или минуснём скорость движения...
Оффлайн Ёрш
А дальше,если колесо провернулось?и кирпич захочет вырваться на максималке центробежного ускорения?это должно быть уже против ,,шерсти,, т.е. вращения..ну на угле 30град?стоять сзади,даже в бронежилете,я бы поостерегся,это все таки кирпич,а не комар в лоб
Оффлайн ОЧкарик
так я уже сказал - скорость движения кирпича в точке касания колеса с дорогой равна нулю, при дальнейшем движении на кирпич начинает действовать нарастающая центробежная сила. Скорость кирпича тем выше, чем выше центробежная сила. Короче важен угол отрыва кирпича от колеса. Кирпич полетит с наибольшей силой при угле 90 градусов относительно вертикали.
примерно как то так 😆
короче Димка всё правильно сказал, скорость влёта кирпича в лобовое равна скорости "влётного" авто плюс 5 (максимум 10) километров в час 👋
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 01:29:52 от ОЧкарик »
да его хоть как ловить, главное поймать  🤣
Если серьёзно, то с точностью более 80% скорость рассчитать крайне сложно, там столько факторов и условий, которые попутно надо посчитать что это наверное не реально просто так за чашкой кофе/пива/чая/водки решить.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Дык тогда может так... В нижней точке ноль, в верхней 160! Дуга 180 градусов... Тогда 160/180= 0,888 км/ч. Итого узнаём точку отрыва, помножаем... Узнаём скорость! ))
а почему в верхней 160км/ч... разве скорость вращения колеса равна скорости передвижения грузовика? Думаю нет...
