Автор Тема: Подскажите как правильно снять каропку с АЗЛК 21412 дв 331  (Прочитано 13992 раз)
Оффлайн Vl@dimir@@
Недавно приобрёл москвич и не знаю как снять коробку раньше была классика там намного проще,я так думаю.Подскажите в какой последовательности её лучше снять.Снимать её хочу потому что собрался капиталить двигатель,его я тоже буду снимать.На холостых на прогретом движке горит давление масла при нажатии на педаль тухнет ,на холодную всё нормально думаю провернуло вкладыш,масло и фильтор новые только поменял на старом было также.
  • 1991 года АЗЛК 21412 двигатель 331
....Подскажите в какой последовательности её лучше снять....
нажми на меня
ну или на меня
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Открутил привода(там болты под шестигранник)открутил стартер,колокол коробки от двигателя!далее открутить кулису от коробки,или целиком кулису от кузова!далее подушкуу которая держит коробку она находится к конце коробки и можно начинать снимать!подергивая на себя и шатая в разные стороны коробка потихоньку должна выйти,только вот тяжелая она очень лучше вдвоем снимать)
Я для этой цели использую тележку самодельную -две площадки и уголки по углам вертикально,нижняя площадка ездит по краям ямы на роликах,между площадками домкрат который поднимает верхнюю площадку...
ставлю тележку в яму подкатываю к коробке поднимаю до коробки,сдергиваю коробку она ложится на нее опускаю,выкатываю,и так же ставлю
Оффлайн Vl@dimir@@
Если я откручу болты под шестигранник как вытащить привода и гранаты как останутся в каропки или выйдут.
подвесь на веревочку
P.S.
и нету в москвиче кАроПки
  • Мистер сток
В Коробке останутся полуоси,привода (гранаты)выйдут их надо подвязать к чему то сверху веревочкой как ранее написал Михаил
Оффлайн Vl@dimir@@
Спасибо вы мне очень помагли.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Спасибо скажи тем-кто промолчал! 😁 😝
  • 214145,1999г.в Океан
это точно.
повезло что выходные, а то ща бы насоветовали 😁 😝
Оффлайн kazak93
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Коробка наша весит не мало и самому снимать и ставить ее нелегко. Посему хочу сделать приспособление. Планирую сделать его в виде тележки с подъемным полом. Тележка поднимается под открученную  коробку, принимает вес коробки на себя и отодвигается от двигателя. Затем опускается и выкатывается из под машины. Яма в гараже окантована уголком полкой внутрь, по которому и планируется катать тележку. Никто подобным не заморачивался?
Оффлайн exterminator
только в планах 😀
нужен дамкрат, и чтобы можно было регулировать наклон кпп (ну парочка болтов с мелким шагом резьбы).
а так же учти что кпп будет поднимать еще и двиг, и для аккуратного снятия похорошему под двиг надо делать опору.
какие-то ходовые винты для перемещения кпп отностельно движка. и опоры надо продумать, чтобы не перекашиывало кпп - на пол она не горизонтально ложится.
ЗЫ: ты так часто меняешь кпп? не проще кого-то позвать?
  • Мистер сток
У меня сделана такая прилада,поднимается с помощью домкрата,катается по уголкам ямы на подшипниках
Оффлайн kazak93
Как сделано? Я думал о домкрате, но места там мало. Сейчас склоняюсь к схеме ножничного подъемника.
Оффлайн kazak93
только в планах 😀
а так же учти что кпп будет поднимать еще и двиг, и для аккуратного снятия похорошему под двиг надо делать опору...
При снятии коробки впереди между поддоном двигателя и балкой вкладываю деревянный брусок подходящей толщины.
Оффлайн ofCros
Если не трудно, сделай фото.
Что только не придумает технически подкованный Москвичевод, чтобы не развивать смекалку...
Съем коробки номер раз
https://i0.wp.com/img196.imageshack.us/img196/2865/090913160038.jpg
https://i0.wp.com/img196.imageshack.us/img196/9560/090913160311.jpg
Съем коробки номер двас
https://cs9746.vk.com/u16276773/136313062/x_7c79c3d7.jpg
https://cs9746.vk.com/u16276773/136313062/x_4039fb6e.jpg
https://cs9746.vk.com/u16276773/136313062/x_925931f9.jpg
https://cs9746.vk.com/u16276773/136313062/x_c7c5cd3d.jpg
https://cs9746.vk.com/u16276773/136313062/x_52192309.jpg
Требуется только чуть-чуть приподнять и насадить на шлицы.И не такая и тяжелая наша коробка. Мотор тяжельше однозначно)))
Оффлайн ofCros
Штангист ?
Снимал ставил из ямы на уфимский мотор, вроде не так тяжко было. На рено намного неудобнее.
Сделал потом такую приспособу
Машина на козлах стояла, пробовали ей ставить, подъёма не хватило, пришлось деревяшки подкладывать.
Вобщем хочется увидеть что-то профессиональное.
Штангист ?
Ни разу. Хиленький и тощенький. Ушастенький и очкастенький. Ботанег, одним словом. Но 50-килограмовую коробку ношу без особого напряжения.
В яме (на первых двух кадрах) клал коробку на себя, коленями поднимал её, потом пятками упирался во фланцы и ногами. поддерживая заднюю часть, насаживал на шлицы. Неудобно, что поделаешь. Полночи мучился, пытаясь засадить её подальше (на 1-1,5 см не вставала). В итоге - сам дурак - направляющую втулку не заметил.
На реномотор ставили вдвоём. Один просто ремнём коробку подтянул вверх за колокол, а я, опять же ногами, заколотил её на шлицы.
Просто не вижу смысла изобретать конструкцию ради одного-двух подъемов коробки.
Оффлайн Pimenov
В КНИГАХ ОШИБКА!!!
Коробку на Москвиче надо ставить по другому, не как на классике! Смысл моего метода состоит в том, что надо не коробку запихивать на двигатель, а двигатель опустить сверху, без титанических усилий на КПП. Нужно только изготовить доску-приспособление и делов-то. Когда потеплеет, я выложу фото-отчет о  замене коробки. А сейчас можешь позвонить 8-903-265-94-44 Дэн
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
А сотни тысяч москвичеводов тупо натягивали коробу на мотор.
Интересно услышать поподробнее о новом методе. Можно без фото, а на словах разжевать что как и почему?
