Автор Тема: после замены вут заклинило правое заднее колесо  (Прочитано 3245 раз)
Оффлайн vano22
Здравствуйте!! Подскажите пожалуйста!! Заменил вут, решил попробовать, тормоза есть, даже при малейшем нажатии, только заклинило заднее правое колесо. ГТЦ не снимал, систему не прокачивал. Спасибо
  • 2141 1991 1.6
Оффлайн kazak93
Попробуй отпустить штуцер прокачки. Если растормозится- возможно виноват тормозной шланг.
... Заменил вут, ... ГТЦ не снимал, систему не прокачивал. Спасибо
как можно заменить ВУТ не снимая ГТЦ?? 🤔
Видимо открутил от ваккумника,не откручивая трубок 😳
Оффлайн vano22
Именно так, не откручивая трубок
  • 2141 1991 1.6
А небольшой свободный ход есть у педали?
Оффлайн vano22
есть
  • 2141 1991 1.6
Возможно просто совпадение и цилиндрик сам по себе вышел из строя
Оффлайн vano22
дело в том, что небольшой свободный ход педали при стоячем авто, в движении тормозит сразу при нажатии на педаль
  • 2141 1991 1.6
в ВУТ выступает очень сильно шток. на нем винт крутить унутрь надо
Оффлайн vano22
уточните пожалуйста, шток к педали или шток к гтц, что это обеспечит,
как разблокировать колесо
  • 2141 1991 1.6
Шток к ГТЦ,возможно выступает заставляя ГТЦ притормаживать.Нужно опять открутить ГТЦ и посмотреть разблокируется ли.Вообще немного странно,должны передние притормаживать,колдун в норме?
не исключена возможность, что при замене  вута  произошло следующее
шток который торчит внутри вута  чуть чуть длинее.
соответственно при установке гтц там не остается(или остается очень маленький) зазора
поэтому происходит как бы "подтормаживание".
соответственно надо этот винтик немного завернуть.
в принципе в камасутре где то должен быть этот размер. но на память непомню
все вышенаписанное является предположением и никак не может считаться диагнозом неисправности
а так то похоже что колдун наводит порчу
Оффлайн pal2
Обратите внимание на выключатель лампы, который стоит на педали! Если Вы изменили длину штока, то она (педаль) могла упереться в выключатель и не давать достаточного св хода.  Соответственно вакуум будет выдавливать немного шток и не будет зазора между ГТЦ и ВУ. Если у Вас родной ВУ, то достаточно покрутить регулировку на штоке.
  • 214122, 1994,3317
Оффлайн kazak93
Одному мне показалось странным, что заблокировано одно колесо? Обычно если шток поджимает поршень гтц, подтормаживаются оба, и обычно передние.
Одному мне показалось странным, что заблокировано одно колесо? ...
нет конечно...
а пофлудить? 😀
Оффлайн vano22
так что же это может быть🤯
  • 2141 1991 1.6
Видать цилиндрик менять придется
ты колесо то попробовал разблокировать?
или так у компа и сидишь ждешь у моря погоды
