Автор Тема: задние колеса идут юзом  (Прочитано 2379 раз)
Оффлайн popen021
« : 08 Января 2012, 18:52:59 »
Здравствуйте, такая вот проблема. При нажатии на педаль тормоза задние колеса начинали идти юзом, ну я купил и заменил главный цилиндр, прокачал тормоза, все стало нормально. Вот тут загорелась лампочка, тормоза в порядке были, ну сегодня опять прокачал тормоза, погасил лампочку и при торможении опять колеса стали идти юзом, в чем проблема то может быть?
  • 2141
Re: задние колеса идут юзом
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 18:58:44 »
Не понял
При хороших тормозах должно доходить до юза - не в начале, а в конце хода педали
Задние юзят раньше передних, что ли?
Настроить регулятор тормозных сил (колдун) не пробовал?
Оффлайн popen021
« Ответ #2 : 09 Января 2012, 00:56:06 »
да я колдун настраивал, все нормально было, но вот говорю лампочка загорелась, прокачал тормоза, погасил лампочку и теперь юзом начинаю рано схватывать, там походу может цилиндр потек, хотя менял вот только месяц назад, если на педаль нажимать то уходит в пол, хотя тормозит вроде нормально.
  • 2141
« Ответ #3 : 09 Января 2012, 09:41:12 »
Ещё раз колдун настроить?
Почитай здесь, может что-то пригодится
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49445.msg988627.html#msg988627
Оффлайн popen021
« Ответ #4 : 09 Января 2012, 11:49:18 »
сейчас пойду вот смотреть, попробую еще раз отрегулировать.
  • 2141
Оффлайн popen021
« Ответ #5 : 10 Января 2012, 16:26:55 »
Ну все, сделал я все, заново тормоза прокачал и все нормально стало, а колдун вообще походу у меня не работает, закис наверно.
  • 2141
« Ответ #6 : 10 Января 2012, 16:30:02 »
Лучше замени,зимой шутки плохи с ним.Газелевский один в один наш
« Ответ #7 : 10 Января 2012, 16:34:11 »
Категорически поддерживаю, колдун стоит относительно недорого, а последствия в случае его неработоспособности трудно оценить...
Оффлайн popen021
« Ответ #8 : 10 Января 2012, 17:36:05 »
Надо будет купить тогда сегодня.
  • 2141
« Ответ #9 : 10 Января 2012, 18:02:38 »
Перед снятием старого колдуна пролей как следует ВДшкой то. что будешь отворачивать - болты-гайки, штуцера тормозных трубок - и подожди денёк или ночку - легче будет отворачивать и ничего не покорёжишь...
« Последнее редактирование: 10 Января 2012, 18:06:21 от Paulson »
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #10 : 10 Января 2012, 18:12:34 »
И отворачивать если будешь аккуратней,ушко на тяге куда болтик вставляется который нажимает на сам цилиндр ЧУГУННОЕ! я когда отворачивал болт сломал это ушко пришлось потом варить,а чугун не так то просто заварить,вообщем нажил себе гемморой...
Оффлайн senija777
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 00:17:20 »
Ага я тоже сломал ушко, буду мудрить как сделать
  • 21412, 1994, 1.5
Оффлайн Singl~
« Ответ #12 : 18 Февраля 2012, 21:52:17 »
У меня вообще колдун отцеплен =) со времени покупки машины, ее ремонта и покраски проехал порядка 30 тысяч км.  нарекании нету!
  • АЗЛК 214100, ДВС Ваз 2106, Цвет темно-коричневый, 1999г.в. АЗЛК 214145 F3R Зеленый, 1998г.в. (ДОНОР - СВАП)
« Ответ #13 : 19 Февраля 2012, 01:06:34 »
У меня вообще колдун отцеплен =) со времени покупки машины, ее ремонта и покраски проехал порядка 30 тысяч км.  нареканий нету!
Не надо уводить тему в сторону, тут разговор не об этом
А сторонников и противников колдуна тут дофига , и тем об этом уже несколько, можете найти Поиском и там высказаться
Так что - давайте не будем
