Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 259992 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #20 : 13 Января 2012, 00:52:11 »
О! Миш сталь? Во сколько обошлась?
мне объявили за сталь-4800, алюминивый маховик - 5500. Уже все отбалансировано...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #21 : 13 Января 2012, 01:01:59 »
самый обычный маховик ,подвергшейся обработки на токарном станке .
  • Карма: 65
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #22 : 13 Января 2012, 01:02:50 »
да я уже посмотрел, чота лоханулся)))
Как сам-то?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #23 : 13 Января 2012, 21:35:33 »
поменял ремень грм и все что сним связанно   .засунул мотор под капот ,пока просто лежит на домкратах ,за выходные планирую сделать опоры .
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 23:21:28 от михаил78 »
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #24 : 13 Января 2012, 21:41:27 »
Достойный проект,достоен внимания!
Буду следить за темой.
Оффлайн А.Сергеевич
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #25 : 13 Января 2012, 21:55:07 »
Красиво! Молодец! Удачи! 👏
214122 УЗАМ-3317 1.7л => F3R и т.д.
Оффлайн k@$mi44
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #26 : 13 Января 2012, 21:56:57 »
уже интересность проясняецО  😀
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #27 : 13 Января 2012, 22:00:51 »
Надо было сразу ВУ и ГТЦ поменять, мне кажется судя по фото с воткнутым движком старые не вынуть )
Оффлайн Тимур079
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #28 : 13 Января 2012, 22:03:01 »
Слежу за проектом!  Очень интересно! Удачи!
Оффлайн k@$mi44
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #29 : 13 Января 2012, 22:03:48 »
так двиг на домкратах отпустит и все вытащит 😁
:azlk:
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #30 : 14 Января 2012, 20:22:54 »
 интересно. буду следить.
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #31 : 15 Января 2012, 23:11:46 »
с креплением двс все получилось .
 сделал заготовки опор ,так как опоры ауди не подходят к этому мотору.
еще возникли проблемы с креплением кронштейна масляного фильтра ,направляющие втулки в разных местах ,почему так не понимаю ,пока прикрутил так ,без них (чтобы сразу видеть  где и что будет )
использовал гидроопоры двс то опель омега
кронштейны  кпп в процессе ,опоры от шнивы
все нормально вынимается ,про тормоза будет отдельная история ,а так стараюсь продумывать чтобы при ремонте не надо было разбирать пол машины чтобы поменять какую-нибудь фигню .
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #32 : 17 Января 2012, 23:04:34 »
всё доделал мотор с кпп закрепил . теперь система охлаждения и тд .
Оффлайн android_paul
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #33 : 17 Января 2012, 23:51:58 »
Мне б такие темпы в конструировании!!! Большую часть жизни провожу на работе  🤦‍♂️
Оффлайн Raw
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #34 : 18 Января 2012, 01:09:16 »
Даа, интересная тема, буду следить, думаю что тему можно и прикрепить так как проект достойный 👏
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #35 : 18 Января 2012, 06:10:36 »
Дак все-таки гидроопоры должны стоять под углом или перпендикулярно балке? Пробовал себе одну прикрутить, вибрации сильнее стали. Ее загнуло набок, вот думаю нормально лапку сварить как надо. Как они должны стоять?
Оффлайн marxx
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #36 : 18 Января 2012, 09:53:42 »
ух как серьезно. мне нравится!! Михаилу удачи в строительстве. главное чтоб с финансами проблем не было!
2141 УЗАМ 2.0 Dellorto DHLA 40H РВ-782
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #37 : 19 Января 2012, 12:07:11 »
я то-же можно сказать живу на работе ,просто работа связанна с машинами .
гидроопоры могут стоять и прямо и под углом ,главное чтобы вес приходил в центр ,если хоть немного перекашивает появляется вибрация .
очередной головняк ,проводка ,надо найти то что нужно чтобы мотор работал.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 12:31:28 от михаил78 »
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #38 : 20 Января 2012, 23:48:54 »
с проводами разобрался, систему охлаждения собрал ,надо купить мозг и можно запускать .
на моторе надо заменить поддон на другой ,так как это упирается в стабилизатор .
ещё планируются некоторые изменения в планах по постройке авто ,всё хорошо обдумаю ,после выходных отпишусь .
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #39 : 20 Января 2012, 23:50:22 »
жму руку Миш! 😎пипец у тебя темпы! удачи! 😎
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
