Автор Тема: М-2141 1.8 т 4х4  (Прочитано 263859 раз)
Оффлайн Voks
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #40 : 21 Января 2012, 00:42:51 »
А какой бензонасос?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #41 : 21 Января 2012, 03:13:05 »
с креплением двс все получилось .
сделал заготовки опор...
использовал гидроопоры двс то опель омега
Вот бы такие кронштейны опор вылепить для рено. Специально под гидроопоры... Отбою бы не было!
Респектище мастеру и проекту!
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #42 : 21 Января 2012, 09:09:16 »
примерно такие у меня друг сварил из металла 6мм под опелегидроопоры на 2,0 уфу инжу
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #43 : 21 Января 2012, 14:50:11 »
жму руку Миш! 😎пипец у тебя темпы! удачи! 😎
темпы вроде обычные, мотор поставил за выходные, с помошником ,а дальше на неделе каждый день после работы что-нибудь до доделывал ,так и происходит процесс постройки.
А какой бензонасос?
WALBRO 255 л/ч.
Оффлайн Алим
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #44 : 21 Января 2012, 15:38:49 »
Вещара! Автору уваженище! Слежу, интересно очень.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #45 : 21 Января 2012, 23:55:28 »
была попытка завести  мотор ,естественно не завёлся ,в суматохе вылетело из головы что все современные машины с имобилайзером ,но этот вопрос решаемый.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #46 : 23 Января 2012, 01:18:04 »
еще немного фоток
не пугайтесь , проводка просто накинута и впускной тракт временный ,чтобы только завести
стартер поместился впритык ,турба очень близко
видно где поддон уперся ,мотор поднят максимально высоко ,чтобы потом занизить машину
патрубки охлаждения
контроллер bosch с разборки
запуск
el
потом закончилось место на карте памяти (фотик не мой удалять с карты ничего не стал )
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 01:41:59 от михаил78 »
Оффлайн android_paul
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #47 : 23 Января 2012, 02:19:46 »
Ну а что с приводами-то? Как решили эту проблему?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #48 : 23 Января 2012, 13:28:14 »
Яб на Абит сажал его сразу
не едет? сбрось балласт
Оффлайн RoadKiller
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #49 : 23 Января 2012, 13:43:05 »
Аффтар, зачет, подписываюсь...
P.s. мануал по установке сообрази еще если есть вариант)))
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #50 : 23 Января 2012, 22:10:48 »
Через проставки с заменой болтов на более прочные.
абит бесспорно хорошо ,но тот мозг что сейчас стоит тоже нормально шьется .
не будет работать поставлю абит ,дело одного дня на моторе синхронизация 60 минус 2.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #51 : 24 Января 2012, 13:16:18 »
стал задумываться об этом.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #52 : 24 Января 2012, 13:18:02 »
Полный привод?
Оффлайн Voks
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #53 : 24 Января 2012, 13:26:12 »
А что за коробас в данный момент?
2141 1990 г. f3r
BMW e36 328i
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #54 : 24 Января 2012, 13:28:37 »
и это правильный ход мыслей!  👏
Оффлайн жура
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #55 : 24 Января 2012, 13:30:52 »
Автору уважение! Коробка похожа на квадровскую. Проект очень интересный. На полный привод правильно засматриваешься, если момент выйдет за пределы 20 кг. и мощность порядка 250, то одним приводом не обойдешься, реализовать такое будет проблематично.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 13:34:32 от жура »
ИЖ 2126-020, УЗАМ 2.0 компрессор-был
БМВ М42В19 турбо собран
https://s017.radikal.ru/i429/1310/86/69e56543ba94.jpg
Оффлайн Тимур079
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #56 : 24 Января 2012, 13:35:51 »
А может АКПП?
Оффлайн жура
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #57 : 24 Января 2012, 13:45:33 »
может и автомат, но все равно от полнолапого.
Оффлайн михаил78
  • Карма: 27
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #58 : 24 Января 2012, 23:00:55 »
сейчас ауди передней привод.
сейчас прикину бюджет ,думаю ход мыслей может изменится ,посмотрим.
у меня на компрессоре 24 кг момента точно есть ,мощность на данный момент не скажу ,поставил большие колёса пару 3.9 ,вроде нормально ,но шлифует само собой ,в поворотах очково .
А может АКПП?
не за что  не поставлю .
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: М-2141 1.8 т
« Ответ #59 : 24 Января 2012, 23:28:49 »
А может АКПП?
Сразу убьет весь потонциал двигателя.
