Автор Тема: водит руль  (Прочитано 3345 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
водит руль
« : 10 Января 2012, 22:07:05 »
при розгоне на дороге более 90 начинает водить по сторонам до 90 бросаю руль не куда не тянит . Что может быть?
  • 2141
Оффлайн cherry
Re: водит руль
« Ответ #1 : 10 Января 2012, 22:31:14 »
ступечные подшипники, шаровые опоры, рулевые наконечники, крабы на стойках, рулевая рейка)
На кочках стук есть в передней подвеске? Если да, то смотри откуда, устраняй. Если нету, то поробуй рейку порегулировать, там болтик есть на ней, под гтц.
PS Я думаю наконечники)
  • 2141
Re: водит руль
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 14:11:00 »
Первым делом сход-развал!Заедешь к толковому мастеру,он и посмотрит сразу всю подвеску,ибо при мертвых шаровых или сайлентах регулировать углы нет смысла,стойки живые?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: водит руль
« Ответ #3 : 13 Января 2012, 00:28:13 »
развал сделан хорошо
  • 2141
Re: водит руль
« Ответ #4 : 13 Января 2012, 06:55:31 »
Почему так уверен?а остальные элементы подвески?
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: водит руль
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 02:54:35 »
а может быть от того что я как переобувался снял по одному направляюсчему так как диски не ставали
  • 2141
Re: водит руль
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 10:52:35 »
Автор,направляющие никакого отношения не имеют к этому
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 22:19:16 от ОЧкарик »
Re: водит руль
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 11:23:01 »
Какая резина (перед/зад)? Какие диски? Люфт в рулевом имеется?
Когда в последний раз меняли резинки в передней подвеске? Амортизаторы в порядке?
Где именно вас начинает таскать по дороге? Ровно там? Колея? Кочки?
Стуки, щелчки при разгоне/торможении присутствуют?
Почему это у вас диск на направляющие не лезет? Смещение там или просто дырки нет?
Огласите пожалуйста весь список!
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 11:25:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: водит руль
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 14:10:50 »
диски с фольца ставили и направляюсчие не совпадали
  • 2141
Re: водит руль
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 19:51:00 »
Диаметр под ступицу, диаметр по центрам отверстий по болты (PСD)-расстояние между отверстиями, диаметр самих отверстий - всё "москвичёвское"-"наше" - или тоже что-то не совпадает?!
Написал бы, что за диски, дал ссылку-фото-параметры
Думаю, диски неподходящие, а ты их "принудительно воткнул" - отсюда и проблемы
Не слышал, чтобы от Фолькса к нам подходили...
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 19:55:43 от Paulson »
Оффлайн turum-purum86
Re: водит руль
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 20:02:08 »
аналогичная ситуация вылечилась заменой шаровых и всех резинок(втулки стабилизатора, сайлентблоки рычагов, грибы)
спустя 5 тыс.км опять началось  😆 полидрянь снова стерлась, теперь воткну полиуретан)
Святогор F3R
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: водит руль
« Ответ #11 : 15 Января 2012, 21:08:56 »
вылечил с помощью сверления больших отверстий в дисках под направляюсчие и всё прошло.
  • 2141
Re: водит руль
« Ответ #12 : 15 Января 2012, 21:15:49 »
Дай бог, дай бог...
Хотя - "сомневаюсь я, однако" ©
Оффлайн msufa
Re: водит руль
« Ответ #13 : 13 Февраля 2012, 18:50:41 »
была такаже проблема вылечилась заменой рулевых наконечников,может у тебя колесо какое-нибудет спущена или грыжа??
  • 2141
Оффлайн msufa
Re: водит руль
« Ответ #14 : 13 Февраля 2012, 18:50:59 »
была такаже проблема вылечилась заменой рулевых наконечников,может у тебя колесо какое-нибудет спущено или грыжа??
  • 2141
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: водит руль
« Ответ #15 : 16 Февраля 2012, 23:40:07 »
Блин такая же фигня только водит не руль ,а машину на скорости100-120 сегодня выбросило из колеи,рулевые наконечники нормальные,шаровые,тоже,амортизаторы работают как надо(Monroe газ+масло),сход-развал 10т.км назад делал все в норме,единственное что ни разу не менял,сайлен-блоки рычагов, в техпосту пошатали ,покачали сказали нормальные из-за них может быть? Или из-за резины Bridgestone ice cruiser 5000?185\65 R14 меня бывает и на сухом апсфальте такая же фигня приходится подруливать,на летней такого нет,диски без направляющих штамповка итальянские родные с большими круглыми дырками,кто что думает?
Re: водит руль
« Ответ #16 : 17 Февраля 2012, 08:04:38 »
1) Резинки стабилизатора.
2) Широкая зимняя резина с мягким бортом. Не любит она колеи.
Re: водит руль
« Ответ #17 : 17 Февраля 2012, 12:21:49 »
Спасибо я так и думал! Стука никакого нет спереди так что скорее всегог резина гов.о
Re: водит руль
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 16:43:04 »
Резинки стаба могут и не стучать. Но при этом стабилизатор может иметь довольно приличный продольный люфт в рычаге при наезде на препятствия. В результате колесо произвольно смещается вперед-назад. Что и вызывает увод от прямой.
Проверка:
На яме. На нейтрали. Ставим упоры впереди и сзади колеса на растоянии 30-40 см. от колеса.
С ямы катим автомобиль и внимательно смотрим на поведение упругих элементов подвески при наезде на препятствие. Люфт в "грибах" стаба в порядке 2-3 мм. Если больше, то пора задуматься о замене резинок.
Re: водит руль
« Ответ #19 : 17 Февраля 2012, 20:40:00 »
Проверка:
Спасибо! Я знаю как их проверить,менял 6т.км назад тигар ставил,надо будет заехать глянуть,но я все-таки грешу на резину моя зимняя и на сухом асфальте,иногда виляла приходилось подруливать,до этого была тоже Бриджстоун иногда тоже так было...
