Автор Тема: слабо дует печка  (Прочитано 46615 раз)
Оффлайн strannik22
Re: слабо дует печка
« Ответ #40 : 29 Января 2012, 17:58:58 »
если поменять полярность в вентиляторе, то он дует в другую сторону))))так что это тоже надо проверить
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
« Ответ #41 : 29 Января 2012, 18:05:52 »
1) В качестве аксиомы: Центробежный вентилятор не может выбрасывать воздух из отверстий, находящихся по центру крыльчатки.  При вращении в любую сторону. Хоть поперек!
2) Чисто практически: Перепутать полярность в этом месте можно только полностью перелопатив схему и/или оторвав разъем и нагло скрутив провода наоборот. Кстати, по моему, этим можно добиться только короткого замыкания. Поскольку минусовой провод электровентилятора тупо подключен на массу.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 18:08:08 от Андрей Иванов »
Оффлайн kupec
« Ответ #42 : 02 Февраля 2012, 11:44:44 »
Добрый день всем любителям такого чуда как АЗЛК-2141. У меня с печкой такая проблема: на ноги и на задних пасажиров дует тёплым воздухом, а на стекло холодным. ДВС прогрет до средины белой зоны. Если закрыть заслонку чтобы не дуло на ноги,на стекло дует всёравно холодным. Бывает такое, что едишь, остановился, постоял, тронулся начинает дуть тёплым, а через 50 метров опять холодным. Осень печку разберал так-как потёк сосок в радиаторчике. Всё промыто и прочищено но эфекта нет.Краник поменял на водопроводный. Заслонка возле радиаторчика поднята вверх и полностью закрыта, чтобы не згонять холодный воздух в салон. ДВС ваз-2106 1,6л. Вот такая беда. 😍
  • АЗЛК 21412 1992г двс ВАЗ 2106
« Ответ #43 : 02 Февраля 2012, 12:43:18 »
Варианта только 2:
1) плохо проходит тосол через печку.
Проверка/лечоба: пощупать выходной патрубок с отопителя когда уже вверх дует холодным. Если он намного холоднее входного, значит циркуляция недостаточна. Если стоит кран на печку - убрать на зиму.
Проверить насколько легко проходит тосол через длинный металический патрубок. На ВАЗ-движках такой. Он имеет свойство обрастать внутри ржавчиной.
Проверить  насколько легко идет поток через сам отопитель.
Заодно выгнать воздух из системы.
2) все таки заслонка пропускает холодный воздух мимо радиатора печки.
Проверка/лечёба: Открыть крышку вентилятора и внимательно посмотреть куда там еще проходит холодный воздух. Залепить.
Оффлайн kupec
« Ответ #44 : 02 Февраля 2012, 15:23:08 »
На счет заслонки: между заслонкой и радиаторчиком была щель, я её загерметизировал. А насчёт патрубка я обязательно посмотрю. Пускай только морозы спадут, бо у нас сегодня было -25-27С. 😍
Оффлайн КСП
« Ответ #45 : 02 Февраля 2012, 16:21:07 »
Щель еще есть между заслонкой и корпусом печки (сверху), через нее и проходит холодный воздух, когда в ноги идет теплый, а наверх к стеклу холодный. Если эта заслонка плотно закрыта (в положении горячего воздуха), то и в ноги и на стекло будет дуть воздух одинаковой температуры (если конечно в корпусе нет щелей посередине, где он делится на две половинки).
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн STEPA
« Ответ #46 : 02 Февраля 2012, 21:43:30 »
подскажите!!!!!  у лобовухи руки обжигает))  но в ноги дует холодом 🚬 тросики сломаны, отрегулировано одинаково вверх и вниз, регулировал из салона у ног. может где в другом месте  регулировать надо  🤦‍♂️ 🤯🤯??
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн КСП
« Ответ #47 : 03 Февраля 2012, 18:06:13 »
Тут скорее не регулировать надо, а проверять целостность корпуса. По конструкции может быть вверх холодный,  вниз горячий, а чтобы наоборот даже если все заслонки выбросить не получится, потому что вниз поток идет через радиатор и перекрыть его можно только заслонкой, но тогда и вверх никак горячий не попадет. Так что надо искать щель достаточно большую в нижней части корпуса печки (может между радиатором и корпусом снизу).
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 18:09:53 от КСП »
Оффлайн IvanGL
« Ответ #48 : 03 Февраля 2012, 18:14:47 »
отопитель плохо прикручен к кузову в моторном отсеке, либо резинка под ним отсутствует либо покоробилась, тогда в ноги дует холодным а наверх горячим. проходили, отввертка легла под него, получилась щель, оттуда нехило холодом дует как раз в ноги
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн КСП
« Ответ #49 : 03 Февраля 2012, 20:28:27 »
Поскольку STEPA пишет, что отрегулировал поток ввер-вниз, я так понимаю, что холодным дует именно из печки, а не откуда-то из-под торпеды, иначе было бы на месте тепло, а холодным дуло на ходу .
Оффлайн IvanGL
« Ответ #50 : 03 Февраля 2012, 21:32:46 »
а по другому никак, тока дыра где-то, причем ниже радиатора. если вверх идет горячий, значит самая верхняя заслонка над радиатором закрыта и воздух проходя через радиатор нагревается.
значит и вниз должно дуть теплым. там хоть совсем обе нижние заслонки  убери.
Оффлайн STEPA
« Ответ #51 : 03 Февраля 2012, 22:20:33 »
да дует имено из печки холодным, даже когда машина стоит на месте!!!  я не думаю что ветром с улицы так может задувать!
а где посмотреть эту  щель, надо снимать печку?
Оффлайн sk82
« Ответ #52 : 03 Февраля 2012, 23:34:06 »
На своей печке, при смене радиатора(медный потёк), выкинул самую нижнюю заслонку... Теперь в ноги спереди и задним пасажирам, постоянно дует тёплый воздух. Это хорошо в городе, а на трассе, от правой ноги можно прикурить... Устраняется переводом рычага в среднее положение(между красной и синей зоной). Салон прогревается быстро и зимнюю обувь не надо покупать!!! Проверенно!!! 😍
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн STEPA
« Ответ #53 : 03 Февраля 2012, 23:55:42 »
я регулирую внизу в ногах у правого пассажира, так как тросики сломаны.  а мне хочется валенки одеть,
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 23:57:39 от STEPA »
Оффлайн sk82
« Ответ #54 : 04 Февраля 2012, 00:02:01 »
Если радиатор не горячий, значит надо промывать... Ну а если горячий... уплотнение радиатора хреновое... Снимай, мой, уплотняй...  Только перед пуском, воздух из системы выпусти...
Оффлайн sk82
« Ответ #55 : 04 Февраля 2012, 00:06:51 »
Кстати... Может появиться щель между половинками корпуса. Или самая верхняя заслонка немного покоробилась. Сними крышку и достань мотор, посмотри внимательно, может дело в этом...
« Ответ #56 : 04 Февраля 2012, 08:48:47 »
Мой совет страдальцу: Ищите, да обрящете. Прежде чем выковыривать на морозе отопитель, сливать тосол, и ломать перемерзшую пластмассу, поищите все-таки причину. Как-никак греет ведь печка у вас. Погоняйте ее на месте. Если будет таки дуть холодом в низ, то дело в заслонках и/или уплотнителе вокруг радиатора. А вот если на месте вниз идет теплый воздух, а на ходу холодный, то дыра там где-то мимо печки. Её и искать тогда.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #57 : 14 Февраля 2012, 09:52:31 »
Чтоб не размножать темы про печку, моторчик и вентилятор, спрошу здесь совета "печников".
На днях ехал ночью из дома, было холодно, -25. Если ехать медленно, то лобовое стекло запотевало. Поэтому в тех местах трассы, где дорога плохая и приходилось сбавлять скорость, включал вентилятор отопителя. И вот в очередной такой раз включаю вентилятор, заезжаю на плохой участок, и вдруг слышу, что что-то запищало-заскрипело. Оказалось, что это вентилятор. Доехал до нужного места, на утро снял кожух с печки, вытащил электродвигатель, покрутил руками (крутится легко), поставил на место. Проверил, что нигде не задевает, поставил на место кожух. Включил печку, работает тихо. Поехал по делам, и на очередных неровностях опять заскрипел вентилятор. Потом я его еще раз снял, проверил зазор между крыльчаткой и корпусом электродвигателя, поставил на место. Опять поехал. Сначала он работал тихо, потом на ямах опять заскрипел.
Почему он на ямах начинает скрипеть? Раньше такого не было. Подскажите решение, а то по городу ездить не айс (точнее наоборот - айс))))
  • Карма: 250
« Ответ #58 : 14 Февраля 2012, 10:55:42 »
Он трёт крыльчаткой о боковые стенки печки (там где отверстия забора воздуха). Когда притягиваешь крышку печки ремнем - корпус слегка деформируется (это от старости уже). Снимаешь ремни - выпрямляется. Посмотри на боковины крыльчатки - увидишь натёртыши. Решение - напильник.
Еще может быть такая фигня, что сама крышка не встаёт в пазы корпуса. Или сам моторчик своим корпусом разболтал паз (поперечный внизу) на корпусе печки и слегка поворачивается (у меня такая же проблема, не решил пока).
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #59 : 14 Февраля 2012, 11:31:03 »
Спасибо. Сегодня на морозе опять разбирать буду. Если решить проблему не удастся, то придется менять печку.
