Автор Тема: слабо дует печка  (Прочитано 46616 раз)
Оффлайн sk82
Re: слабо дует печка
« Ответ #20 : 17 Января 2012, 21:55:09 »
Колготки пыль пропускают. Я хочу примерить фильтры от мотокультиваторов. Правда мне кажется, приток будет отсутствовать. Но зато пыль отфильтруют.
  • Святогор 2000года 1.7
« Ответ #21 : 18 Января 2012, 17:42:26 »
А родные фильтры примерять не пробовал?
Оффлайн sk82
« Ответ #22 : 18 Января 2012, 21:37:20 »
Родные на печку🤯 Даже в страшном сне не снились!!! Разве они есть? И тем более е сли даже и есть, где их взять🤯 На моську запчасти- днём с огнём не найти!!!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #23 : 19 Января 2012, 01:16:36 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29191.msg569290.html#msg569290
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28168.msg745156.html#msg745156
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #24 : 19 Января 2012, 05:00:54 »
Ну, в АвтоПаскере от М-2141 уже нет, а вот от Дэу Нексии остались
Ссылки даны в сообщении от Bolt
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28168.msg745563.html#msg745563
И в той же теме сообщение от F3R272
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28168.msg787209.html#msg787209
Я сегодня купил такой, от нексии (угольный). Он действительно больше диаметром. Я приклеил супер клеем к печке с двух сторон, там как раз на ребра попало, держится отлично. Пыль не проникает, запах уменьшился. В общем, я доволен.
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 05:37:35 от Paulson »
Оффлайн sk82
« Ответ #25 : 19 Января 2012, 09:23:01 »
Спасибо!!! Поехал от нексии брать.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #26 : 19 Января 2012, 23:35:33 »
Брал УАЗовский воздушный фильтр,вырезал 2 круга(немного больше диаметра заборников печки),зажимал хомутами.Всё, фильтр готов.Дёшево и сердито.
Оффлайн Александр1266
« Ответ #27 : 20 Января 2012, 12:17:41 »
по поводу слабости - еще можно перепутать местами левую  и правую крыльчатку, лопатки в другую сторону смотрят
Оффлайн rew1r
« Ответ #28 : 27 Января 2012, 10:27:35 »
у меня дует ништяк тока холодным воздухом_)))) сильне ветра на улице лобовуха замерзает с 2х сторон, я аж сребком в салоне иней отскребаю хоть чо то чтоб видно было)))))едеш а от холода руки и ноги сводитт)))) еще тосол вытекает, масло и тормозуха)))))) а седня утром тварь незавелсо))))будь проклят тот день....)) 🤪
  • 2141
« Ответ #29 : 27 Января 2012, 10:34:20 »
Это ты так машину называешь?! Да уж... 😕 Подожди, она тебе на это ещё ответит - сегодняшний "незавод" покажется мелочью...
Оффлайн rew1r
« Ответ #30 : 27 Января 2012, 10:40:08 »
даже не сомневаюсь))))
«Москвич» — это состояние души
  • 2141
« Ответ #31 : 27 Января 2012, 10:43:21 »
Ну так и не обзывайся, всякое бывает - и у машин, и у людей - не нужно сразу ругаться
Как говорил известный профессор Преображенский - нужно действовать лаской, не дословно, но смысл такой 😀
« Ответ #32 : 27 Января 2012, 17:12:55 »
а привести машину в нормальное состояние не пробовал?
Оффлайн strannik22
« Ответ #33 : 27 Января 2012, 18:24:58 »
по поводу завода..стоит на улице бывало на улице -38, завелся с 4 раза, и то постепенно заводил..по пол тычка, что говориться...Но, акуму на ночь снимал.
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн STEPA
« Ответ #34 : 27 Января 2012, 20:56:18 »
у меня дует ништяк
тоже дует хорошо, у лобовухи руки обжигает))  но в ноги дует холодом 🚬 тросики сломаны, отрегулировано одинаково вверх и вниз, регулировал из салона у ног. может где в другом месте  регулировать надо  🤦‍♂️ 🤯🤯??
  • 98, СВЯТОГОР, 2,0.I
Оффлайн STEPA
« Ответ #35 : 27 Января 2012, 20:57:29 »
ой не так цетировал  🤦‍♂️
Оффлайн bmw518
« Ответ #36 : 29 Января 2012, 15:21:59 »
снимал крышку
дует очень сильно
но в салон не х..ра не дует так
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
« Ответ #37 : 29 Января 2012, 15:24:27 »
снимал крышку
дует очень сильно
проверь в каком положении заслонки.
чудес то не бывает
Оффлайн Карданоff
« Ответ #38 : 29 Января 2012, 16:42:01 »
Проверь как крыльчатки стоят.Поднеси к заборнику печки спичку или зажигалку,погляди куда дует.
« Ответ #39 : 29 Января 2012, 17:40:39 »
Про спичку - ерунда. Не может центробежный вентилятор в обратную сторону дуть.
Крыльчатки, бывает, путают. Но дует все одно в салон.
Заслонки - другое дело. Если средняя и нижняя заслонка в крайнем правом положении застряла, то дуть будет чуть-чуть и только в ноги.
Справа в ногах пассажира есть дыркак в печку, а рядом рычажки управления заслонками.
Малый пластмассовый рычажок как раз двигает среднюю и нижнюю заслонки. Он имеет обыкновение со времением отламываться. Пластмасса, мать её!
Даже если рычажки не действуют, там можно и пальцем нащупать через дырку в каком положении находятся средняя и нижня заслонки. При определенной ловкости пальцев их и поправить через дырку можно.
