Автор Тема: За ночь исчезает бензин из карбюратора  (Прочитано 54214 раз)
Имеется такая проблема. При относительно длительной стоянке, допустим ночь или рабочий день, уходит бензин из поплавковой камеры. Карбюратор Солекс. На другом карбюраторе до этого было так же, тоже был Солекс.
При этом в магистрали и в фильтре бензин есть. Фильтр стоит до насоса и выше него, всегда полный, шланги все новые, хомуты новые и затянуты. Однако ж каждый раз перед выездом приходится вручную подкачивать бензин. Подкачал - заводится с первого раза. Не подкачал - приходится крутить, заводится после заполнения камеры. Когда подкачиваю, достаточно буквально 4-6 качков, явно слышен звук льющегося в камеру бензина.
У меня вообще нет предположений, что это может быть. Сейчас, блин, не лето, мотор остывает быстро, испариться все содержимое поплавковой камеры ну никак не может. Да и по теплу, что самое интересное, не так ярко проблема была выражена.
У соклубника спросил, у него тоже Солекс стоит - такая же фигня.
Оффлайн inikolayenko
Re: За ночь исчезает бензин из карбюратора
« Ответ #1 : 11 Января 2012, 15:23:09 »
Остается только ЭМР, как там диафрагма?
АЗЛК 21408
« Ответ #2 : 11 Января 2012, 20:14:19 »
В норме ЭМР, мембрана качественная. Да и на прошлом карбе такая же стояла, после снятия карб разбирал - мембрана целая была. Так что думаем дальше. На своем форуме тоже обсуждаем с клубнями, оказывается и на ОЗОН-е такая фигня встречается. Как человек написал - за три дня стоянки карб сухой.
Оффлайн КСП
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 14:18:27 »
Предлагаю проверить, когда бензин уходит: пока двигатель горячий или все время. Для этого, заглушив горячий двигатель, бензонасосом убедиться, что поплавковая камера полная. Затем дождаться, пока двигатель остынет, и попытаться снова накачать топливо до полной, потом оставить накачаную поплавковую камеру (при остывшем двигателе) до утра и утром проверить, сколько еще можно накачать бензина. Возможно где-то есть микротрещина, которая на горячую расширяется и пропускает бензин ( а также может интенсивно испаряется от высокой температуры, если бензин левый или карб перегревается). Если бензин уходит и на холодную, тогда снять карб с машины, заполнить поплавковую камеру бензином и поставить на бумагу или чистую тряпку, периодически приподнимать и смотреть, где будет мокреть и уже потом пытаться понять через какой канал (или все-таки трещину) уходит бензин. Желательно при снятии карб не переворачивать, чтобы все каналы и полости остались заполненными, как если бы карб остался на двигателе сразу после работы.
Пока только такие мысли...
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 15:16:03 »
Не могут же быть карбы с трещинами в таком количестве - у меня два, да у людей, по опросам, уже 3. Коллегу сегодня спросил, тоже самое говорит - если сутки машина постояла, то надо либо подкачивать руками, либо стартером крутить, пока не подкачает.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 16:37:49 »
Либо диафрагма ЭМР, либо хороший зимний бензин.
Диафрагма - единственное место ниже поплавковых камер. Больше ему стечь вроде некуда. Визуально она может и целая, но и бензин - жидкость сильнопроникающая.
А зимний бензин - лучше испаряется.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 16:56:40 »
Так какнал ЭМР вроде выходит в эмульсионный колодец, утекать через него ничего не может. Так что наверное все же испаряется. Тем более на Солексе с этим проблемы нет, вентиляция поплавковой камеры выходит в корпус воздушного фильтра или черепахи.
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 19:23:39 »
А диафрагма ускорительного насоса не может быть причиной?
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 19:32:31 »
Странно, но нет такой беды. У меня тоже солекс. И до него был тоже солекс. Ничего никуда не исчезало. Сутки - двое. Обычно больше у меня дуглас не простаивает.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 20:03:23 »
Утекать может через канал подвода воздуха к ЭМР.
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 22:02:35 »
Есть такая проблема, с бОльшей испаряемостью топлива, нас опять дурачат, заправляюсь только на одной заправке, раз на раз не приходится. Но не забывай ,что Солексы при пуске с пониженным уровнем9когда топливо испарилось на половину) более капризны чем ОЗОНы(их проще настроить на пуск при пониженном уровне),хотя это тоже не дело,лучше подкачать,коль так складывается
Оффлайн Mitrix
« Ответ #11 : 13 Января 2012, 10:19:40 »
Еще в параллельно бензонасосу ставят элктробензонасос от ЗАЗ. Сел, нажал кнопочку, подержал секунд 5 пока накачает и завел.
Оффлайн КСП
« Ответ #12 : 13 Января 2012, 12:03:43 »
Аналогично, трое суток зимой при температуре +5...-5 не вопрос. Специально проверял, запуск, как обычно, стартером не более 2сек. Вот через неделю - надо накачать.
Летом при температуре ночью +26...28 на следующее утро заводится сразу, вот на третьи сутки уже надо будет качнуть вручную.
Оффлайн КСП
« Ответ #13 : 13 Января 2012, 12:07:56 »
+1
Вот я и предлагал поставить на сухую бумагу или тряпку и смотреть, где будет мокреть, а потом думать, откуда берётся.
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 12:10:47 от КСП »
