Автор Тема: проблема перегревается и выбивает пробку  (Прочитано 11648 раз)
Оффлайн Demius2010
проблема перегревается и выбивает пробку только у меня с тосолом, а не с водой но я не знаю как избавиться от воздушной пробки! Другие причины я отсеял так как двигатель шлифовали термостат новый датчики тоже новые пробка новая на холостых не кипит а вот под нагрузкой закипает.! Люди подскажите может я что и упустил может это даже и не пробка
  • Москвич 214100 1997г.в. Дивгатель ваз 2106
Оффлайн FKS
Re: проблема перегревается и выбивает пробку
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 20:57:03 »
На воздушную пробку не похоже. Скорее пробой прокладки ГБЦ.
Оффлайн Demius2010
« Ответ #2 : 13 Января 2012, 01:26:07 »
Двигатель после капиталки прокладка новая
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 14 Января 2012, 22:26:01 »
Может быть не рабочий термостат или как писали недавно в зр большой зазор между крыльчаткой помпы и блоком.
Правда в силе?
Оффлайн Сергей Евгеньевич
« Ответ #4 : 14 Января 2012, 22:38:37 »
После переборки не перегревался? Посмотри на крышку заливной горловины и на масляный щуп нет ли на них белого налёта как сметана... Понюхай из расширительного бачка бензином не пахнет?Датчик,реле,термостат исправны?Мотор когда нагревается радиатор полностью горячий и низ, и верх?Клапан на пробке расширительного бачка исправен?
Оффлайн Demius2010
« Ответ #5 : 21 Января 2012, 18:34:38 »
Ребят спасибо за совет нашёл в чом причина реле пуска вентелятора сгорел, но для полного удовлетворения я прочистил решетку радиатора тоже не плохо забитая была!
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #6 : 25 Января 2012, 13:56:43 »
у меня низ радиатора горячий,верх тёплый.пробку не выбивает,но ОЖ вытикает через пробку в виде пара очень много.термостат?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
« Ответ #7 : 25 Января 2012, 15:14:30 »
[/quoте Может быть термостат,он весь горячий? А может быть система завоздушена.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #8 : 25 Января 2012, 16:56:10 »
воздух удалял дуя в бачок расширит.предварительно сняв шланг сверху и закупорив отверстие для шланга.так что воздха в системе нема.конечно я не утверждаю на 100%.но более лучшего способа я не знаю,из отверстия для удаления воздуха льёт без пузырьков,ровно без O2.помпа новая.
« Ответ #9 : 25 Января 2012, 17:13:22 »
Значит скорее всего термостат...
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #10 : 25 Января 2012, 17:20:31 »
щас пойду смотреть.вчера купил новый термостат.написано было москвич 2141.а щас смотрю.там выходы к патрубкам на УЗАМовский двиг.судил по фото.прокипятил в кастрюле термостат.изменений не заметил.клапан точно не открылся.пойду смотреть не новый,а свой,б/у-шный как говорится)))
Оффлайн Барс2141
« Ответ #11 : 27 Января 2012, 01:50:50 »
как воздушную пробку удалить??машина кипит через каждые 5 минут?))
  • Святогор 1999.Движок ваз 1.6
« Ответ #12 : 27 Января 2012, 07:29:57 »
Мотор какой шестой или 1.7,или рено? На 6 и 1.7 открой расширительный бачок заведи и погазуй,патрубок который от радиатора идет большой сжимай-расжимай пока в нем ОЖ не появится,не рено пробочку на радиаторе,отверни чуть-чуть и заведи и пусть работает пока  из нее ОЖ не потечет.А почему кипит? Откуда знаешь,что воздушная пробка причина,остальное все проверял?
Оффлайн Барс2141
« Ответ #13 : 27 Января 2012, 11:57:44 »
потому что патрубки все пустые,тосол исчезает за минуту и машина кипеть начинает.
вентиль не работает,реле нету,но это не играет роли когда машина стоит зимой и через 5 минут после завода кипит.ну бред же.а что еще может быть?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #14 : 27 Января 2012, 15:07:16 »
Так куда тосол исчезает?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #15 : 27 Января 2012, 17:53:35 »
Да куда он девается? Если в блок то его мало надо доливать и пробки не будет,а если на землю то тогда ищи откуда течет
Оффлайн Барс2141
« Ответ #16 : 27 Января 2012, 22:21:09 »
вот и я думаю куда делось 5 литров тосола)))я боюсь как бы головка блока не была пробита и в горшки не затекало.
« Ответ #17 : 27 Января 2012, 22:28:16 »
Головка не будет пробита,пробит будет блок,или прокладка под головкой,на крышке масляной горловины,и на щупе белый налет есть? Из расширительного бачка бензином пахнет,если да? То точно прокладка пробита и это у тебя тогда не воздух,а газы прут!
Оффлайн Барс2141
« Ответ #18 : 27 Января 2012, 22:36:34 »
ой точно,забылся.   не смотрел еще.я только сегодня продувал систему,она булькала)и вроде как тосол лился из входного печки,но на выходной нихрена тосол не шел.
поэтому я ваще запутался....
« Ответ #19 : 27 Января 2012, 23:12:18 »
Ну посмотри насчёт белого налёта,если его нет,то уже полбеды,а если есть то уже грустно будет все разбирать,но впринципе ничего страшного
