Автор Тема: Хочу установить антенну от рации на крышу.нужна помощь  (Прочитано 8292 раз)
Оффлайн Aleksandrr52
А можно поконкретнее про согласование антенны и рации?
Оффлайн Lug
  • что то скучно стало
Несогласованная антена может отражать сигнал обратно в рацию(выходит из строя выходной каскад ), поэтому у нас например продают с последующим согласованием (после установки). Если не в теме то проще всего спросить у таксистов, в нормальной организации есть полуштатный антенщик- по рациям.
В твоём случае, выглядеть машина с 2х метровой, будет скорее всего не очень, это чисто мое мнение.
Да и несогласованная антена не эффективна, это для любой марки и конструкции, на согласование влияют много факторов, место, длинна соед. кабеля, наклон и т.д. . Как стоит у меня можно посмотреть у нас на форуме, жизнь  космичей- страница 4 - мурыч - вроде предпоследний пост, там плохо видно, надо присматриваться.
  • 2141 ваз 1992
Оффлайн Golovastik
  • 214145-красный - Погиб от руки корейца....
отставить идти к таксистам (тот еще балаган)(оговорюсь - конечно не все ;-) )
совет по врезке антенны сиби - для идеала конечно в центр крыши, НО, в москвиче крыша не совсем адекват, поэтому наилушее место для врезки это: передня часть крыши примерно 10-20 см от кромки стекла, далее задняя часть крыши 10-20 см от щели с крышкой багажника. Водосток тоже как вариант можно рассмотреть, но это если дырявить крышу жалко.
Почему отмели вариант врезки в центр - все просто жОсткость - ибо даже если вы замутите широкую пластину для усиления крыши, металл на крыше будет по-любому гулять. Поэтому для этих целей и берется место поближе к краю. Поверьте СИЛЬНО КАЧЕСТВО НЕ ПОСТРАДАЕТ. Проверено москвой - зашумленость частот повыше будет чем где-то еще.
А если Вам и этого мало - тогда усилок, например KL-300 но только к рации мощность которой не выше 10Ватт...
не стесняйтесь спрашивайте.
и кстати про длину антенны - не напрягайтесь по поводу длины, и не ведитесь на провокации типа поставь 70см и будет тебе счастье - НЕ БУДЕТ. Если вам нужна хорошая связь, а не абы что, тогда для вас: Sirio-3000 / 5000, Lemm-AT73, Lemm - 2001turbo...и аналоги по длине и катушке.
  • СВР-красный, СВУ-зеленый(синий)
Правда всегда одна...
Оффлайн Golovastik
пысы
Главное обеспечить КАЧЕСТВЕННУЮ МАССУ у антенны и кузова...после сочленения обмазать литолом место контакта антенны и крыши. для исключения коррозии.
Оффлайн Cheetah_41
Для использования на М-2141 (в отличие от большинства авто) есть куда более приемлемый и наиболее близкий к идеальному вариант - щелевая антенна. Ничего не надо сверлить и ничего не надо покупать - надо немного доработать крепление замка "хлопушки". Читай вот здесь: https://dl2kq.de/ant/3-4.htm
М-214145 - погиб в ДТП
а установить её на подобие багажника и не дырявить тоже никак? :😀
Кто или что мешает изготовить крепление к водостоку и закрепить антенну на нём прям по середине крыши, но не на самой крыше, а немного выше)))естественно как и писалось выше, обеспечить надёжную массу!
Оффлайн Golovastik
Андрюх, в данном случае изменяется направление поля распространяемого от/к антенны/е.... но это в идеале...
у меня была такая мысль ставить на поперечный *рейлинг*, но меня отговорили...ибо нужно городить НАДЕЖНУЮ массу, а это доп плетеный провод массы надежно прицепленый и к крыше и к рейлингу. Потому пока на водостоке. Спросите почему не в крыше? ОТвечаю - потому что часто езжу по подземным паркоффкам, потому окошко открыл антеннку сложил и въехал под землю. А если в центре крыши тогда нужно к ней тянуться...мало того появляется дополнительный шум при скорости 100 .... и выше...брр
В принципе для поставленных мною нужд связка авто+рация+антенна(водосток)+усилок отрабатывает на твердую пятерку.
уже три года как, пора проверить соединения и обновить изоляторы и смазать места.
поле кстати не особо то и поменяется, если конечно не городить пол метровые рейлинги.
а касательно экрана массы, тут всяко лучше чем отверстие по центру крыше, к которому прикреплена антенна....но решать конечно владельцу.)))
Оффлайн Golovastik
Пгастите про какой такой экган массы вы гавагите?!
В корне не верно, что на рейлинге лучше чем в крыше....ибо крыша один большой масса без каких либо стыков и переходов.
Скажу больше дырка в крыше позволяет скрыть узел антенны от воздействия окр.среды но литол в этот узел никто не отменял.  😏
я не про экранирование массы. а про экран, на массу, ну типа косы как на телевизионном кабеле оплётка, только без изоляции и центральной жилы, тупо шлейф экрана, как на копейках раньше массу на мотор кидали.  то что ПРИЁМ-ПЕРЕДАЧА на релингах лучше чем на крыше, я не говорил, я имел ввиду, что практичнее с точки зрения целостности кузова так её закрепить, чем непосредственно в крыше сверлить отверстие, дополнительные усилители потолка колхозить, обеспечивать герметичность, опять таки надёжное соединение с массой авто... :😀
Оффлайн Golovastik
Про экран разобрались  😄
Про прием-передача лучше конечно врезать в крышу (это в идеальном варианте).
НО можно на: водосток, магнит, самодельные крепления с обеспечением массы если антенна не для магнитного варианта. И конечно же на поперечный рейлинг...но моя имхо - сам рейлинг создает дополнительный акустический шум, плюс обеспечить хорошую массу.
А где топик-стартер? Как у него обстоят дела с установкой?
Он наверное прочитал наши перлы и решил отказаться от затеи с рацией)))
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Ну раз отказались от рациии а тема про антены всё же есть, навязался вопрос к радиолюбителям...
У меня активная антена к мафону бош, там усы очень тоненькие если их заменить усами из медной проволки большего диаметра то как это отобразится на работе антены?
2142 Elysium
Оффлайн Golovastik
может и так...)))
если Вам нужен Хороший прийом радио, рекомендую установить штырь длиной примерно метра 1,5 в крышу, (экран провода к массе, центр. жилу к штырю...) уверяю вас - прийом будет шо пипец.... Про усы эт всё фигня майская. Лучше всего выносная антенна. Имхо
+214145 к комментарию Евгения! толщиной тут приём не улучшить! Самая лучшая антенна, это штырь !
... и всякие там усилители... они наряду с сигналом и помехи как правило усиливают))) чтоб этого не происходило, надо согласовывать антенну с усилком....ну короче лезть в дебри радиосвязи, для радиоприёмника в авто, это ни к чему!
Оффлайн STASCUKA
стоит рация алан 100 антена 30см прием в городе 8-12км трасса  около15 не занимайтесь ерундой со штырями.потом  уверен будеш бегать по настройке антены. берут они 300р отрезают 10см и все. не ведитесь на это.у меня батя в дальнобое он уж эти рации повидал у него антена тоже 30см отл работает
  • М21412 1993г. f3r
Оффлайн Golovastik
Ну все - приплыли!!!  🤦‍♂️
Топик стартер пришел за помощью в установке антенны (надеюсь автор пришел за качественной установкой).
Так вот ув. STASCUKA огромная просьба к Вам не вводите в заблуждение людей. 30см конечно могут работать - но как? Уверен не совсем хорошо, и рация Anal-100 не совсем хорошая рация (и не надо грузить про дальнобой, что они все ездят с ними и у них все хорошо, если хотите про это поговорить поподробней - в личку (хотя сдается мне - нет в этом надобности)).
Если Вы помните из курса радио - то для уверенного приема/передачи хвост(штырь) антенны должен быть равен четверти, т.е. 2,5 метра. И эти два с поливной метра не имеют никаких катушек у основания.
А так как 2,5 метра на крыше легковой авто - это похоже на троллейбус и цепляется за все ВВ провода по городу, то и были придуманы антенны покороче ~2метров, как правило 1,7 - 2 метра+катушка. Повторюсь - ВСЕ ЭТО для УВЕРЕННОЙ работы на ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧУ.
А 30см может и будут работать, НО на грузовой (она выше чем легковая) авто.
Настройка антенны обязана проводится не взирая на то какой она длины. И сдается мне, что ваши 30см не настроены и будут выдавать ксв-показания далекие от рабочих. И похоже что ваша антенна и по толщине-то будет толще чем все остальные сибишные.
Простите - но это вы занимаетесь ерундой, склоняя автора к установке того, что в последствии приведет его к замене оборудования целиком, начиная от рации - заканчивая антенной или наоборот.
Оффлайн STASCUKA
все это вода. таких как ты не переспорить. на дворе 21 век а мы с хлыстами ездить будем.
  • М21412 1993г. f3r
Оффлайн Lug
Конечно сейчас  много фуфла, только  у меня например стоит именно Alan -100 и антенна приблизительно к 30см (если не считать удлиннитель поле катушки ,для рассширени диапазона ) и работает вполне прилично, летом и переговоры на финском заливе и других ино слушал. Только зачем мне это  😩 , да и орать на всю область не знаю. Такие короткие уже относятся к разновидности магнитных антенн (как в старых приёмниках феритовые). Как и присал выше могу выложить фотки. Да и по приёмникам, сам смотрел разные схемы, почти показатели одинаковые по напряженности принимаемого сигнала (чувствительность), поэтому какая разница. А схема с катушкой внизу и на магнитах самая невыгодная (основная мощность излучения уходит сразу на массу а не в эфир).
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 21:15:09 от Lug »
  • 2141 ваз 1992
Пока меня не было,уже и топик-стартером успели меня обозвать😀вобщем установил антенну я сегодня.усилил поперечные усилители крыши,вварив вдоль каждого усилителя по прутку диаметром 10мм.и приварил по 3 болта с резьбой м6.изготовил пластину из нержавейки.ширина пластины 25см.толщина металла 2мм.и закрепил эту пластину между усиленными усилителями крыши.просверилил отверстие 10,2мм через крышу.и собственно закрепил антенну.естественно потолок крыши под пластиной зачистил до блеска и замазал литолом.фото постараюсь завтра выложить.
