Автор Тема: РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ на заднем сиденье  (Прочитано 2737 раз)
Оффлайн FILL161
На своем 21412 купил ремни от таза 2112,Вынул отдуда шарик(потому что идеально не поставишь),отрезал лишнее от кронштейна,пересверлил отверстия в нем,  немного подогнул    и ура...жена довольна,она теперь ездиет спереди а детское кресло(дети)сзади.Средний ременнь решил не ставить(продается отдельно),хоть и подходит
Что интересно, но на реногоре даже отверстий в кузове под ремни нет(по информации владельца, сам не проверял).Посетила мысль: купить ремни для крепления грузов(как на стекловозах  используют только меньше) и прикрепить ими детское кресло к спинке заднего сиденья (вертикально).Только вот как ГАЙЦЫ к этому отнесуться🤯
  • 21412
  • Карма: 250
Re: РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ на заднем сиденье
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 03:22:30 »
Гайцам побоку. Два раза у меня прокатывало, что кресло нечем крепить (во второй раз даже пришлось багажник открывать и сиденье раскладывать, чтобы показать, что ремней тут нет и не было). В третий раз отделался соткой и напутствием: "Хоть верёвками примотай, всё же дело".
Ну а сейчас у меня детский ремень в спинку справа встроен, не парюсь (диван от ауди)
Оффлайн Mitrix
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 08:04:03 »
А шарики что ты вынул, это блокировка от чего?
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 08:16:37 »
У меня на реногоре 98года все закладные гайки на месте,посчастливилось найти родной задний ремень,все прекрасно встало.
Оффлайн FILL161
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 12:17:51 »
Как я понял шарик фиксирует ремень при перевороте, но что бы он не закусывал коробка ремня должна стоять четко горизонтально.У меня этого не получилось.Но...во фронталной плоскости работает без нареканий
  • 21412
Оффлайн студент74
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 13:17:14 »
тоже нужно ставить
хотелось бы фото, что бы самому не думать  😝
  • 21412
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 13:28:18 »
На 2140 есть пару отверстий с гайками, а с низу для замка ремня нет. Тоже планирую купить.
Оффлайн FILL161
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 18:30:00 »
тоже нужно ставить
Шарик с какого то боку,надо снять крышку и убрать его
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 20:10:55 от FILL161 »
  • 21412
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 18:51:00 »
когда народ поймет что надо вставлять миниатюры с переходом, а не плакаты?
поубивал бы чесслово!
Оффлайн FILL161
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 19:57:03 »
СОРИИИИИ.В первый раз.исправлюсь
  • 21412
Оффлайн студент74
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 21:11:06 »
спс за фото, прикуплю ремни, руки выпрямлю и в путь
  • 21412
