Автор Тема: сбой магнитолы  (Прочитано 2747 раз)
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
сбой магнитолы
« : 15 Января 2012, 14:44:32 »
Сбой магнитолы при запуске двигателя
  • 2141
Re: сбой магнитолы
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 14:52:46 »
Просдака напряжения из-за включения стартера-это норма
Оффлайн kazak93
Re: сбой магнитолы
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 16:06:17 »
Магнитола как подключена? Если от прикуривателя, как многие делают (так проще), то к просадке напряжения на аккумуляторе добавляется падение напряжения на проводах, ухудшая ситуацию.
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: сбой магнитолы
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 16:27:22 »
от прикуривателя
  • 2141
Оффлайн СКИФ
Re: сбой магнитолы
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 17:32:17 »
Подобная проблема. Только купил новый майфун и буду завтра подключать. Там два провода питания . Один  красный(малого сечения) , а второй жёлтый (большего сечения) . Какой из них идёт на акумулятор (напрямую через предохранитель) , а какой на замок зажигания? Подскажите пожалуйста.
2141,УЗАМ 1.7, МЕТАН, 91г КРАСНЫЙ
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
Re: сбой магнитолы
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 17:38:35 »
Желтый питание,красный зажигание!так должно быть,но если так подключить то магнитола будут работать только при включенном зажигание,обычно их скручивают вместе!можно еще красный подключить на постоянный плюс через тумблер,чтобы акум не сажать
А чтобы магнитола не выключалась во время заводки двигателя надо подключать напрямую к акуму
Оффлайн СКИФ
Re: сбой магнитолы
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 17:44:31 »
Спасибо Александр !!! 🍻
Оффлайн ЧАМАРА ЮРИЙ
Re: сбой магнитолы
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 17:50:43 »
до одного места надо ставить кондёр
  • 2141
Оффлайн Лёха.
Re: сбой магнитолы
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 17:55:45 »
у меня тоже было такое, если мафон при заводке отключается, значит недостаточное напряжение на мафон идет, а значит надо новый акум, у меня на старом такое частенько бывало если не заряжать, а если зарядить то все норм, купили недавно новый, 60амперный, все четко, и заводится прекрасно и вся бортовая система работает на ура и музычка играет, просто возможно это уже акум старый...
У меня кстате тоже на прямую к акуму мафон подключен, правда еще и через предохранитель))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн kazak93
Re: сбой магнитолы
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 19:22:14 »
Не забывая  про предохранитель. Его устанавливают в непосредственной близости от аккумулятора. Сечение провода к магнитоле не менее 2,5 мм кв.
Оффлайн Лёха.
Re: сбой магнитолы
« Ответ #10 : 15 Января 2012, 20:07:03 »
у меня кстати на 2.5 мм провод) а вот предохранитель не известно на сколько, думаю надо будет на базаре купить как читал в интернете на 20 ампер гдето)
Оффлайн СКИФ
Re: сбой магнитолы
« Ответ #11 : 16 Января 2012, 00:04:18 »
 20 ампер - это многовато. Достаточно  15 А .
Оффлайн fly
Re: сбой магнитолы
« Ответ #12 : 16 Января 2012, 00:19:01 »
обоснуй. с чего многовато 👮‍♂️
Оффлайн Лёха.
Re: сбой магнитолы
« Ответ #13 : 16 Января 2012, 00:50:58 »
я в нете читал, что если у мафона 10а то должно быть от 15 до 30 на проводке
Оффлайн kazak93
Re: сбой магнитолы
« Ответ #14 : 16 Января 2012, 07:37:55 »
Для одной магнитолы  предохранителя 15а достаточно.
Оффлайн blakwulf
Re: сбой магнитолы
« Ответ #15 : 28 Января 2012, 17:20:12 »
Посмотрите проводку от часов, у меня на старом москале мафон был подключен к этой колодке! Один провод там постоянный+, второй -, третий + от замка зажигания, а четвертый габариты. Как я понимаю, на старых 41х часов небыло, и эта колодка использовалась для штатной магнитолы, а позже появились часы, которые именно туда и подключили. В моем варианте падение напряжения действительно зависело от аккума.
Гуру, поправьте, если я не прав.
Лада Ларгус, Дипломат 1,6 норма 7 мест.
