Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65974 раз)
Оффлайн EVS
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #180 : 13 Января 2015, 16:02:34 »
не.... насоса не хватает от родного бачка . я вот думаю, может попробовать немного поджать пассатижами сопло? Сейчас глянул, как то не совсем правильно они ссут....  🤔 попробую провернуть на 180 гр. сопло, по тестирую на обратном пути с работы.
Дык у меня один насос-одна форсунка!
и я ж говорил:
... но эксперимент не завершён...   🤪
Альтернатива форсунок на 2141 есть ?
Эх жалко донор глубоко под снегом, сейчас бы вторую пару примерял непосредственно на 41-й.
« Последнее редактирование: 13 Января 2015, 16:10:18 от EVS »
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #181 : 13 Января 2015, 17:46:19 »
а я наверно на свои мерсосидухи их ставил 👋 у меня 21412L01  по ПТС. Это вам чем не 2141?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #182 : 13 Января 2015, 19:36:02 »
Где я писал про родные форсунки🤯 😩 😩 😩
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #183 : 13 Января 2015, 19:47:35 »
когда то читал ее. И глядя на нее купил вольвофорсунки, а они на 2141 не подходят. Так же заменил родной мотор на тазавский всборе с бачком и моторчик ржавеет-все благодоря теме.
Тоже на сорок первом стояли вольвофорсунки, поливали куда надо. Проверьте герметичность шлангов и полярность подключения насоса, либо форсы вовсе не вольво.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #184 : 13 Января 2015, 20:07:10 »
Форсунки бьрали в экзисте по облочным ценам. Все герметично. Пробовал с родным насосом. Да стоит еще обратный клапан.
Читал, что народ строит подиумы на 2141, а в князей и Святых подходит на ура.. 🧐 🧐 🧐
« Ответ #185 : 13 Января 2015, 20:14:42 »
.. Пробовал с родным насосом. .
не будет прыскать с родным. дохлый он.
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #186 : 13 Января 2015, 20:43:54 »
не претендую на истину.
выглядит колхозно, но главное чтоб работало. но после установки на гольфа2 где то же они колхозились, форсунки надо поменять на новые и будет все я думаю нормально.
форсунки шкода октавия 1z0955985
бочек гольф4 3.3L насос оттудова же, куплены на разборке за 5$ . установлен в околоштатное место на проволочку 😀
D2
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн FKS
« Ответ #187 : 13 Января 2015, 20:52:42 »
Те что у меня с буквой типа"G".
Поставил. Ниже небольшой отчётик.
Вот такие стояли старые:
ИМХО. Не скажу в полном восторге. Надо ещё на скорости проверить. А так - уж больно жирно пЫсают. Веера пыли не получается. Мож насосы виноваты... 🤯
Что ж получается форсунка установлена на штатном месте Свята? Тогда как такое возможно? Ставил те же форсы, но у меня брызгало в самый низ стекла..
« Ответ #188 : 13 Января 2015, 20:55:37 »
Никаких подиумов. Всё болт-он, только, если память не изменяет, чуть надфилем посадочные расточить. Мне на свр наоборот они не встали, бьют вниз лобаша.
« Ответ #189 : 13 Января 2015, 20:58:53 »
D2
Оказывается они от октавии  😁
Мне такие с автодока едут, буду пробовать на свр ставить. Спасибо, кстати, за код форсунок, я на них в твоём БЖ и наткнулся.
Оффлайн EVS
« Ответ #190 : 13 Января 2015, 21:03:46 »
Сами форсунки очень хорошо регулируются вверх-вниз, вправо-влево и вокруг оси.
Остальное на фото...
ЖИВ
« Ответ #191 : 13 Января 2015, 21:11:09 »
да от октавии. только какой кузов непонятно. так что покупать их только по коду. ибо могут быть еще которые вставляються в капот пассатбэпядь к примеру
Йа на двайве2
« Ответ #192 : 13 Января 2015, 21:14:52 »
Так по твоему коду и заказывал, они в пути уже давно. Автодок говорит, что OCTAVIA (1Z3) и OCTAVIA Combi (1Z5).
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #193 : 13 Января 2015, 21:38:40 »
Купил. Поставил. Брызгало в самый низ стекла. Отверточкой подвздел металический распылитель что бы подрегулировать, он и вывалился. Короче как всегда га форуме, у всех все круто все работает а как до дела ну там немного дороботать надо подколхозить. Опоссум покажи видео как твои форсунки распыляют на стекло
Оффлайн FKS
« Ответ #194 : 13 Января 2015, 21:44:53 »
Так и у мну регулировка в верх на мах была.
Оффлайн EVS
« Ответ #195 : 13 Января 2015, 21:59:15 »
В чём, конкретно, вопрос?
ЖИВ
« Ответ #196 : 13 Января 2015, 23:54:03 »
Купил. Поставил..... Опоссум покажи видео как твои форсунки распыляют на стекло
Завтра без машины. сегодня не стал на 180 гр. крутить водительскую, спешил в магазин за рычагом омывателя с кнопками управления БК  😝
при случае сниму, в статике всё супер, на скорости есть претензии, писал ранее. Так что не надо наговаривать на форум, мол у всех всё круто. У меня пока что есть претензии небольшие к ним, надеюсь устраню в ближайшее время.
Оффлайн FKS
« Ответ #197 : 14 Января 2015, 00:09:57 »
Вопрос остался неизменным, как и в позапрошлом сообщении. Просто я с этими форсами при мах верхних регулировках и давлением на 2.5 очка так и не смог добиться струи выше низа стекла..
Оффлайн EVS
« Ответ #198 : 14 Января 2015, 00:16:31 »
Значит будем мять сыромятину! И колхозить колхозинг, по возможности.  Иначе зачем мы тут?
С другими вопросами пожалуйста к Асатряну(и иже с ним)... Куда делось КБ АЗЛК, завод, кадры и т.д... И почему не все оставшиеся после ремонта автомобиля гайки, подходят к оставшимся после ремонта автомобиля болтам...
ЗЫ. Свои на скорости пока не тестил. Дороги на раЁне - шо песец, больше 40-ка не разгонаться.
Блин. Видео не проси - не умею, да и некогда. Что может тебя уверить, что эти пЫсалки, со штатного "святместа" льют высоко? НУ кроме фото опЫсанной веером крыши?
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 00:24:28 от EVS »
ЖИВ
Оффлайн FKS
« Ответ #199 : 14 Января 2015, 00:48:01 »
А кто сказал, что я не верю? Если у меня с ними ничего путного не получилось, то это ещё не значит, что и других также. 😄
На днях попробую вновь форсунку подрубить. Мож что и упустил из виду. 🤐
