Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65973 раз)
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #200 : 14 Января 2015, 07:55:05 »
За других не буду говорить, у меня льют отлично, прямо в центр стекла. Регулировать сопло, естественно, пришлось максимально вверх.
« Ответ #201 : 14 Января 2015, 08:53:40 »
тут видел или на стороннем ресурсе? у человека не хватило регулировки этой форсунки, он тупо ножом подрезал верхнюю часть и сопло еще немного поднял выше.
« Ответ #202 : 14 Января 2015, 09:24:04 »
Да не видел, а у меня такие стоят с буквой G и льют замечательно.
« Ответ #203 : 14 Января 2015, 09:33:50 »
Это я тем написал, у корректировки не хватает, у меня тоже вроде норм, я их и не настаивал особо.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #204 : 14 Января 2015, 11:49:12 »
Никаких подиумов. Всё болт-он, только, если память не изменяет, чуть надфилем посадочные расточить. Мне на свр наоборот они не встали, бьют вниз лобаша.
С каким мотором работают?
Я ничего не точил, резьбу нарезал и гайку пластиковую накрутил.
« Ответ #205 : 14 Января 2015, 12:16:10 »
на любые веерные форсы лучше ставить мотор с давлением не менее 2,5.
не будет прыскать с родным. дохлый он.
Для AVS в том числе, по началу я тестил вот с таким мотором:
если 2 форсунки подключать, то стуя как у статуи писающего мальчика, как раз либо под щетку, либо в неё бьет, если карты ложатся удачно, то иногда удавалось даже немного поверх щетки попасть на стекло. с одной заглушенной форсункой, лучше, но всё равно  буээээ! с мотором от 2110 на 2,5. - другое дело!
« Ответ #206 : 14 Января 2015, 12:20:39 »
а моторчик волговский сколько давит?  с 5 литровым бачком идет который
« Ответ #207 : 14 Января 2015, 12:57:44 »
Там тазовский моторчик, писал выше и не один раз = 2,5!!! Но есть баки с мотором 1,6( или 1,😎 надо при покупке уточнять. Свой покупал пару дней назад в магазине "ДЕТАЛИ а\м ГАЗ" на Ярославке , бачок волговский 5 литров+ моторчик 2110-2,5 = 220 рублей.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #208 : 14 Января 2015, 13:13:48 »
Опоссум,моторчик от 2110 воткнуть в бачок от о7 можно, если да то как опредилить млтор 2.5 от 1.5?
« Ответ #209 : 14 Января 2015, 13:28:50 »
что есть бачок от о7 ?  в теории любой моторчик можно поставить с тем или иным колхозом в любой бачок. о7 = 2107 ? там такой бак как на моей фотке выше, с мотором в крышке? Если да, то легко!
Давление указано в номере на самом моторе :
https://maxscartww.users.photofile.ru/photo/maxscartww/95268829/large/103420435.jpg
1ЭНЦ-2,5-12  = электро насос центробежный , давление 2,5 напряжение 12 вольт
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 13:32:36 от opossum »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #210 : 14 Января 2015, 15:04:01 »
Моя история форсунокбачковмоторов)))
Волгобачок с мотором 2110 2,5 кг - практически самый первый тюненх еще на предыдущем 2141 (широкофар). Все просто, ньюанс - подклеить на дно бачка кусочек вибры, ибо трёт.
Вольвофорсы: Сначала купил одну, ибо жаба душила. Поставил на штатную дырку в капот. Веерит широко, но низко. Дело было вечером, толком форсунку не разглядел, поэтому взял широкую плоскую отвертку, приложил к верхней части собственно распылителя, и легонько стукнул. На фото ниже красным отмечена зона удара.Оно и стало писать как надо. Утром разглядел, что она того.... Не регулируемая))) Писила форсунка очень хорошо, мелким туманом покрывая стекло. Хватало одного взмаха дворников практически всегда. Расход омывайки весьма умеренный.
Сейчас на святогоре, в штатных местах жабо стоят 2 вольвофорсы. Левая льет неплохо, правая - гораздо более узким факелом. Возможно мешает обратный клапан, но мне пока все нравится. Расход омывайки очень экономный. Нужен датчик уровня, ибо заканчивается внезапно.
Установка вольвофорс в штатное жабо CВ требует допила и того, и другого. На фото все видно. Под форсункой саморезики для регулировки высоты. Винт с гайкой держит собственно форсунку.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #211 : 14 Января 2015, 15:12:41 »
тут с веерными форсами надо учитывать еще и подвод омывайки. у меня через тройник подключены Т-образный. вершины Т идут на форсы( шланги одинаковой длинны) а к ножке Т подключен шланг подачи с насоса. клапан обратный Тойота, стоит в 30 мм от насоса. достаточно на 0,5 сек дёрнуть рычаг на себя и стекло чистое !надо только уменьшить число взмахов, сейчас у меня 4 взмаха делают щетки, я неправильно подключил моторчик БМВ немного, но меня всё устраивает, при установке приоро рычага перекину 1 провод.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #212 : 14 Января 2015, 15:18:35 »
Для уменьшения количества взмахов в режиме "подрулевой на себя" нужно допиливать реле дворников. Там есть времязадающая цепочка из резистора и конденсатора, подбором резистора можно уменьшить или увеличить кол-во взмахов.
https://autolab.msk.ru/2112/relay/index.html
« Ответ #213 : 14 Января 2015, 15:25:05 »
я знаю  😁 как и то, как реализовать регулировку паузы дворников с помощью переменного резистора  👋
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #214 : 14 Января 2015, 16:03:24 »
Вместо постоянного суем переменный да и все)))
« Ответ #215 : 14 Января 2015, 16:27:17 »
не обязательно. в разрыв провода на переключателе ставим переменник, минимум колхоза и проводов! 😝
Оффлайн Аркадий
« Ответ #216 : 14 Января 2015, 17:15:35 »
На твоем фото родной бачок. Он вообще плохо крутит. У мну с нижним расположением мотора, газелевский нового образца что ли.. Мотор черный.Скока ампер и атмосфер не знаю.
Видел в инете мотор на 2110 36 ват-атмосфер нет.
Разве длина шланга играет роль?? У меня намотан шланг вокруг патрубка печки для согрева..
По науке, обратный клапан где стоять должен, около мотора или около форсунок🤯
ABM, пробавал сделать, как ты писал выше ,не помогло, зато внутренняя часть ушла глубже в корпус.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 17:47:49 от Аркадий »
« Ответ #217 : 14 Января 2015, 19:11:10 »
Я фото для себя выкладывал? На моторе есть парт номер и его маркировка, смотри по ней, что стоит у тебя с нижним расположением мотора- я понятия не имею, т.к. не видел таких. Фото можешь сделать или найти аналог в инете? Можно поставить любой мотор в любой бак, уже писал об этом.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #218 : 14 Января 2015, 19:30:45 »
Воть какой стоит у меня сейчас..
На твоем фоте старого оброзца и туда мотор от 2110 воткнуть без гемора нельзя.
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 19:34:44 от Аркадий »
« Ответ #219 : 14 Января 2015, 19:35:44 »
Все цифры какие есть с корпуса мотора напиши. Если что, 2110 встанет как родной!
