Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65971 раз)
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #160 : 11 Января 2015, 19:55:47 »
И моя любимая игра - "Найдите десять отличий!" :
на правых гайках резьба кривее
Оффлайн EVS
« Ответ #161 : 11 Января 2015, 20:36:36 »
И!  Вопрос на суперприз ! ! !
На правой паре или на правой в паре ?   🤣 🤣 🤣
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #162 : 11 Января 2015, 20:51:11 »
на правой в правой паре.
фото не очень хорошие. а монитор у меня маленький
Оффлайн EVS
« Ответ #163 : 11 Января 2015, 22:54:42 »
Уверяю, с резьбой там всё в порядке. Фото сделано телефоном, при не самом лучшем освещении. Ну там свето-тени и прочая лабуда, плюс отсутствие какой-либо стабилизации изображения. А праздники дались нам тяжело...  🍺 😁
А вот "ёршик под шланчик" у них, реально разный:
ЖИВ
« Ответ #164 : 11 Января 2015, 23:56:17 »
так надо было вернуть дорогие  😁
Я то покупал их именно там где сказал - по причине того, что не было времени по развалам шарахаться, а финансы свободные - были ( на фирму списал  👀 ) Ну и лично мне не важно 50 или 100 рублей, главное , что они работают как мне надо! А От Ховера я так и не нашёл форсы в тех магазинах, в которых я был.
Оффлайн EVS
« Ответ #165 : 12 Января 2015, 12:48:49 »
Не, не надо.
50 и 100 конечно большая разница, но эксперимент не завершён...   🤪
ЖИВ
« Ответ #166 : 12 Января 2015, 13:17:38 »
Ждём отчёта с  испытаний!
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #167 : 12 Января 2015, 19:09:53 »
Спасибо всем предложивжим такие веерные форсунки! Полтора года пытался найти такие, чтобы без колхоза ставились, лил не в низ лобаша и не на дворники. Тысячи полторы убил. В гараже видов 7 валяется, ещё где-то видел, что без колхоза ставятся веерные форсунки с выбитой латинской буквой "S".
Мне, кстати, веерные от какого-то фолькса с автодока едут, если будет результат с ними - отпишусь.
« Последнее редактирование: 12 Января 2015, 19:12:06 от Tekke »
« Ответ #168 : 12 Января 2015, 23:15:28 »
На здоровье как говорится! Сегодня поставил волгобачёк с насосом от 2110 на 2,5. - СЕКАС!!! 🍈🍈 Наконец то я получил желаемый результат! Надо будет только подстроить распыление. Ну и есть подозрение, что всё же 2,5 маловато будет давление....Попробую для начала удалить обратный клапан, может он тормозит....
Оффлайн EVS
« Ответ #169 : 12 Января 2015, 23:33:55 »
... что без колхоза ставятся веерные форсунки с выбитой латинской буквой "S".
Те что у меня с буквой типа"G".
Поставил. Ниже небольшой отчётик.
Вот такие стояли старые:
После демонтажа старых оказалось, что новые форсунки по форме такие же как и площадка под них( ну почти) :
Даже вроде как метка под центр есть:
Вот маркировка планки:
Сделал новые отверстия:
Косяки свои и бывшего хозяина устранил с помощью паяльника, кусочка металлической сетки и куска чёрной пластмассы:
Вот так стоят:
Вот так пЫсают:
Сами форсунки очень хорошо регулируются вверх-вниз, вправо-влево и вокруг оси.
ИМХО. Не скажу в полном восторге. Надо ещё на скорости проверить. А так - уж больно жирно пЫсают. Веера пыли не получается. Мож насосы виноваты... 🤯
ЖИВ
« Ответ #170 : 12 Января 2015, 23:53:24 »
а ты маркировку посмотри и правильность подключения насоса ( полярность)
то что жирно это как не парадоксально к меньшему расходу омывайки. Я до работы со старым бачком и 1 форсункой ( на вторую давления не хватало - заглушил шланг саморезом ) около 1 - 1,5 литра израсходовал омывайки , учитывая что почти всю дорогу с грязным стеклом ехал, экономил. Обратно ехал не 30 минут а полтора часа, омывайка по приезду на парковку еще осталась, хотя её в новом баке было уж точно не  намного больше литра! При том что стекло было всё время чистое! Ну тут еще на руку был начавшийся дождь со снегом.... :😀
« Ответ #171 : 13 Января 2015, 02:19:02 »
кажись, всё же такие я пробовал пару лет назад... тоже не понравились жЫрным пЫсаньем. многовато всё же расходуют, на мой взгляд. с Ховеровскими мне бачка почти на месяц даже осенью хватает. летом, иногда, и того больше))) 🍈🍈
Оффлайн EVS
« Ответ #172 : 13 Января 2015, 11:44:30 »
🤣 А чё их смотреть? Обычные насосы сток, по одному на форсунку, бачок от тазосемёрки на 5л. Про полярность фишку давно знаю.
... со старым бачком и 1 форсункой ( на вторую давления не хватало - заглушил шланг саморезом
вот и кажется мне что с таким пЫсаньем одной форсунки на лобовуху было бы вполне достаточно...  🤔
ЖИВ
« Ответ #173 : 13 Января 2015, 11:53:51 »
не.... насоса не хватает от родного бачка . я вот думаю, может попробовать немного поджать пассатижами сопло? Сейчас глянул, как то не совсем правильно они ссут....  🤔 попробую провернуть на 180 гр. сопло, по тестирую на обратном пути с работы.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #174 : 13 Января 2015, 12:50:12 »
Клубни , а что с моторчиками с нижним расположением-замена на ино есть?? Тазовские уже второй раз ржавеет.. 🤪
Альтернатива форсунок на 2141 есть ?
« Ответ #175 : 13 Января 2015, 12:52:13 »
странные вопросы.
тему с первого поста почитать не пробовал?
Оффлайн Аркадий
« Ответ #176 : 13 Января 2015, 12:55:20 »
когда то читал ее. И глядя на нее купил вольвофорсунки, а они на 2141 не подходят. Так же заменил родной мотор на тазавский всборе с бачком и моторчик ржавеет-все благодоря теме.
« Ответ #177 : 13 Января 2015, 13:07:07 »
у меня стоят вольвофорсы. на 2141
чтоб не ржавел мотор не лейте туда воду.
« Ответ #178 : 13 Января 2015, 14:12:19 »
Любой от ино подходящий по соплу заборному на 12 вольт.
А на последних страницах мы разве родные форсы обсуждаем? Ховер, но нейм с буквой G на корпусе чем не устраивают?
« Ответ #179 : 13 Января 2015, 15:09:27 »
и это только ближайшие примеры. Причём, вполне бюджетные и легко ставящиеся.
