Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65970 раз)
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #340 : 06 Ноября 2015, 19:49:36 »
В общем покрутил грейтвол, G  и десяточные в руках и запилил адский колхоз:
Сейчас поливает веер, состоящий из нескольких жирных струек, стекло намокает за долю секунды. В отличие от g - там был тощий веер и приходилось долго и по несколько раз держать.
Цена вопроса 100р, по времени 1 час, из иструмента нож и паяльник.
Ужоснах 😕
Чуть дороже (?) - готовый вариант
Это уже даже не москвичеводство по типу "наши руки не для скуки" - а из серии "дурная голова рукам покоя не даёт"...
Уж извини, без обид...
« Ответ #341 : 06 Ноября 2015, 20:38:13 »
Да какие обиды? Дело не в экономии, все дело в струйках 😁
В таком виде мне больше нравится, чем крепеж десяточой через кроштейн, только геморно угол ловить, со второй попытки получилось.
« Ответ #342 : 06 Ноября 2015, 20:40:51 »
Ну... Каждый самоудовлетворяется в соответствии со своими желаниями 😉
« Ответ #343 : 06 Ноября 2015, 20:45:19 »
Я не понимаю - и накуа, спрашивается - уже в который раз! - когда есть готовый и проверенный вариант, о чём тебе уже талдычил не один человек?!
Неудовлетворёнными? 😀
« Ответ #344 : 06 Ноября 2015, 20:46:54 »
ну да)
« Ответ #345 : 06 Ноября 2015, 20:55:21 »
Я повторю еще раз - грейтволовские конструктивно сделаны точно так же как и G, естественно он и веер похожий даст, который мне не нравился. К тому же я вовремя не залил незамерайку и эта G наглухо забилась грязью, или даже прокорродировала, т.к. хапнула соли, в общем прочистить еë не вышло. Десяточая пластиковая (кстати вольвовские веерные тоже пластиковые), если в неë дунуть, похожа на свисток - там какие то хитрые завихрители. И поливает она именно струйками, жирненькими и веером, в общем я очень доволен. 😎
« Ответ #346 : 06 Ноября 2015, 21:07:55 »
Точно так же, да не точно так же. Я и Gавно испытывал и Ховеровские. Они точно так же похожи, как шахидмотор и хреномотор. Оба рядные четвёрки, у обоих с одной стороны оба коллектора, у обоих 8 клапанов в ряд... Дело твоё. Но у меня всего один раз одна из форсунок забилась и стала ссать струёй в бок. Дунул в обратную сторону и всё нормуль. Ни фильтров, ни клапанов никаких не стоит. Если какая грязь есть-в форсунки попадёт сразу.веер дают плоский, но плотный. По краям веера почти струи. От короткого нажатия стекло намокает полностью.
« Ответ #347 : 06 Ноября 2015, 21:39:13 »
Точно так же, да не точно так же. Я и Gавно испытывал и Ховеровские. Они точно так же похожи, как шахидмотор и хреномотор...
Да что ты ему толкуешь, как будто уговариваешь
Писали уже - что всё нормально работает - а он, видишь, по виду судит...
Ты же сам писал - завуалированно 😀 - а я напишу то же самое в открытую - Каждый дрочит, как он хочет ©
Вот и пусть...
« Ответ #348 : 07 Ноября 2015, 10:07:33 »
Ну застремали прямо так, что 😯
Вообще с таким колхозом можно и подогрев организовать  😁 - площадь для обматывания нихромом большая 😉.
Ps чтобы было понятно, о каких струйках идет речь вот нашел картинку
Десяточная прыскает как и вольво.
« Ответ #349 : 07 Ноября 2015, 11:34:12 »
 а теперь наложи углы факела форсунок на точки установки форсунок у 2141**. вольвовская со своим широким факелом хороша будет при установке на жабо СВх, когда ховеровская идеальна для установки на капоте широкофара.
« Ответ #350 : 07 Ноября 2015, 11:57:14 »
Ну дык у меня жабо и стоит. Но картинку я эту не для сравнения ширины факела, а для сравнения самого факела. У ховера по краям основной поток, а у той, что я поставил именно струи, причем равномерно по всей ширине - это и на фото видно.
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #351 : 09 Ноября 2015, 20:15:45 »
Вот у меня точно такой же факел на G, как на вольво. Может дело в давлении? У меня по мотору на каждую форсунку. А на штатном моторчике они еле писали, никакого веера, так, капельки в разные стороны. И поливали как раз низко. И сейчас хватает меньше полсекунды, чтобы облить всё стекло. Иногда даже релюха не успевает сработать на дворники, приходится дольше держать.
  • 214145 98
Оффлайн Smartus
« Ответ #352 : 06 Декабря 2015, 14:33:10 »
Люди, у вот у меня на обоих Святогорах стоят двухструйные регулируемые форсунки, с подогревом. Прямоугольные в сечении, точно подходящие под отверстие в жабо. Это штатные, родные?
  • 1999 СВР
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #353 : 09 Января 2016, 16:18:32 »
Нет, не родные.
Народ, я так и не понял. Вольвофорсы на СВ нормально льют? Кто-то пишет низко слишком...
Ховеровские регулируются, но замерзают и качество плохое, верно?
  • 45 '98
« Ответ #354 : 09 Января 2016, 17:22:49 »
С какой целью интересуешься?
Работают, устраивает - и ладно
Если родные или неродные - что изменится? на душе светлее станет или наоборот? 😀
« Ответ #355 : 09 Января 2016, 17:30:24 »
как качество связано с замерзанием?
« Ответ #356 : 09 Января 2016, 19:09:58 »
Кстати, переставил я с Нивы форсунки G на Москвич - поливают отлично. На каждую форсунку работает отбельный насос, распыл равномерный, причем нет особой разницы, стоишь на месте или по трассе едешь в районе 100 км/ч.
« Ответ #357 : 09 Января 2016, 20:03:09 »
Так это не секрет, я давно еще писал, что G работают исключительно, но когда на каждую форсунку по насосу стоит, и желательно что бы насосы были 2,5.
« Ответ #358 : 09 Января 2016, 20:05:45 »
Да, насосы стоят мощные, ЭНЦ-2,5.
В общем, форсунки реально офигенные! А уж учитывая их копеечную цену...
« Ответ #359 : 09 Января 2016, 21:31:53 »
Я не понимаю может чего?поставил волговский бачок 5л+моторчик импортный,обратный клаппан,обычные форсунки...все работает и брызгает отлично!Так зачем все эти танцы с бубном.
