Автор Тема: Омыватель лобового стекла.  (Прочитано 65969 раз)
Re: Омыватель лобового стекла.
« Ответ #360 : 09 Января 2016, 21:45:54 »
Меня струйный полив не устраивал. К тому же двухструйные форсунки настраивать муторно - все 4 струи отдельно иголочкой выставлять. К тому же надо учитывать, что надо настраивать повыше, так как на скорости они льют пониже. А эти самые G, на удивление, льют одинаково и на месте, и на скорости. И настаиваются вееры тонкой отверткой, причем гораздо легче, чем струйки. Ну и, опять же, покрытие равномерное на стекло, а на в 4 точки.
« Ответ #361 : 09 Января 2016, 22:00:38 »
....обычные форсунки...все работает и брызгает отлично!Так зачем все эти танцы с бубном.
А у тебя точно москвич ?
« Ответ #362 : 09 Января 2016, 23:28:27 »
А я уже пожалел что поставил обратный клапан. Без него воды в шлангах не было, бачок только отогреть надо было. Теперь машину в тепло надо загонять. что бы шланги отогреть- прихватило.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #363 : 10 Января 2016, 01:21:04 »
У меня с веерными  копеешными не сложилось.. Брал с буквой s, так через месяц наверное весь механизм распыла куда-то исчез, остался корпус с дырой 5*3.
« Ответ #364 : 10 Января 2016, 10:17:24 »
ходят слухи, если вовремя залить незамерзайку, то трубки и бачек не приходится отогревать!
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #365 : 10 Января 2016, 15:58:27 »
Незамерзайка,она ведь для лодырей!Наш народ любит создавать себе проблемы,потом пытаются с честью решать. Похренизм ещё никто не отменял.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #366 : 10 Января 2016, 16:12:51 »
меня тогда тоже можно к этой братии отнести, у меня в бачке с прошлого года незамерзайка, правда лампа уровня жижи наконец то перестала мигать на ухабах, теперь она просто горит  😁
Надо бы купить и таки долить свежую партию жижи.
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #367 : 10 Января 2016, 16:37:13 »
Что и требовалось доказать.Неужели рядом нет рукастого и головастого,дабы решить эту проблему? 😁
« Ответ #368 : 10 Января 2016, 17:10:10 »
сейчас снят генератор, для полной переборки.Да и лампа у меня начинает гореть когда уровень ниже 1 литра. Учитывая что у меня там еще прошлогодняя незамерзайка, мне этого литра как раз до конца зимы хватит, а там уже можно и обычную летнюю залить, а потом в следующую зиму возмущаться как многие, мол замерзают трубки- выкину клапан к чертям! 😁
Я кажется знаю кто виноват в этом.... Виновник - стекло с обогревом! До его установки тратил незамерзайку, что бы оттереть стекло, сейчас её гораздо меньше расходуется, не надо тратить жижу, на отмокание каши на щетках и пр. Стекло надо будет тоже на обычное поменять! 😁
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 17:12:44 от opossum »
« Ответ #369 : 10 Января 2016, 17:51:26 »
« Ответ #370 : 10 Января 2016, 21:34:15 »
клапан не ставил.
сделал кольцо, вода не уходит.
Оффлайн Smartus
« Ответ #371 : 11 Января 2016, 09:27:00 »
С какой целью интересуешься?
Работают, устраивает - и ладно
Если родные или неродные - что изменится? на душе светлее станет или наоборот? 😀
Интересуюсь с целью найти такие же. Их работа меня более, чем устраивает, но одну сломал, заменить надо бы. А в магазине все форсунки с круглым посадочным местом. Отверстие же в жабо - прямоугольное. Старая форсунка просто вставлялась и защелкивалась. Вот эта:
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 09:46:03 от Smartus »
  • 1999 СВР
« Ответ #372 : 11 Января 2016, 10:25:53 »
А, тогда понятно
Сам искал - не нашёл подходящих, потому приколхозил от Ховера...
Оффлайн Stray_Mouse
« Ответ #373 : 11 Января 2016, 11:09:39 »
Форсунка омывателя Газ3110 спасет отца Русской демократии 😀
  • 1999,2141, F3R
« Ответ #374 : 11 Января 2016, 12:21:36 »
точно! Точно!!! Эти лобаши-зло! Ещё и лень прививают. Больше даже не пытаюсь отскабливать обледеневшее стекло по утрам. Лееень. Само оттает...
А вот обогрев омывайки в бачке, это интересная тема... Так и форсунки меньше замерзать будут от хреновой незамерзайки... Видал, такие комплекты продаются для Вазов... Трубка, скрученная на манер кипятильника, опускается в бачок и подключается в разрез шланга подогрева дросселя. Мотор тепла на этом почти не теряет, но вот жижу может неплохо подогреть... Всё думаю, такую же фигню сделать... А то уже было на трассе, что на сопле форсунки намерзал лёд сразу после того, как мотор омывайки выключался
Оффлайн Smartus
« Ответ #375 : 11 Января 2016, 13:56:10 »
Точно, похоже, она самая! Спасибо! Побежал в магазин...
  • 1999 СВР
« Ответ #376 : 11 Января 2016, 14:04:02 »
... Трубка, скрученная на манер кипятильника, опускается в бачок и подключается в разрез шланга подогрева дросселя....
Читал на просторах вселенской интернет-помойки, кто то писал что стекло у него после внедрения такого кипятильника - лопнуло!  😲  😁
 Лично я не вижу смысла в этой загогулине. Если лить нормальную незамерзайку, то и смысла от неё нет! как резерв от паленой жижи на трассе - электрообогреватель можно вкрячить. Ну это так-мысли вслух ...
« Ответ #377 : 11 Января 2016, 15:17:24 »
Гммм... Лопнувшее стекло, это не есть гуд...
Вот именно из-за левой жижи я о таком и задумался. Но она и в магазинах такая бывает. Электрообогреватель я бы вкрячил с удовольствием, да вот только какой и где скоммуниздить?... 🤔
« Ответ #378 : 11 Января 2016, 15:26:06 »
Пару штук от обогрева заркал
« Ответ #379 : 11 Января 2016, 15:31:29 »
Ну конечно такое очень маловероятно и верится с трудом, хотя если долго ехать на больших скоростях на морозе ниже минус 30, с температурой ОЖ около 100 С, и потом остановится и оросить стекло, оно возможно и лопнет  🤔
Нихром или тупо проволочный резистор старый, зелёный такой, на МГТФ и через пробку в бак с жижей, что бы в подвешенном состоянии на уровне 10 мм над дном, болтался - перемешивая заодно жижу.  🤔
только обязательно через реле времени надо подключать и рассчитать температуру нагрева не выше 60 С
А можно просто вокруг бачка или лучше под него петлю из шланга и на выход из радика печки её подрубить.Это ИМХО самое халявное и простое решение! И не перегреешь жижу и никаких затрат!
