Автор Тема: Черное пятно на снегу.  (Прочитано 7905 раз)
Оффлайн segajet
« : 20 Января 2012, 21:43:18 »
Во время прогрева на снегу под выхлопной трубой образуется огромное черное пятно.Из-за чего это?
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
Оффлайн svr214122s
Re: Черное пятно на снегу.
« Ответ #1 : 20 Января 2012, 22:24:55 »
Такая же проблема. Подскажите, что смотреть или что подстроить карб 21041-...-10 24/26 дв. УЗАМ 1,7 в 1к- ZD135/102 во 2к- ZC155/120 и носик 40/35 в 1ой камере. Проблема следующая: вытащив подсос запускается с пол оборота, но через несколько секунд начинает заливать свечи, обороты начинают падать и дв. троит, задвигаем немного подсос, дв. начинает набирать обороты и работает стабильно. Ещё заметил что под выхлопной трубой за время прогрева набегает чёрная лужица, но дым идёт нормальный (не чёрный).
СВУ 214122 СОЛЕКС + УПГС мощностное, БСЗ + АОК СиличЪ с Д/Д, блок плавного управления вентилятором СиличЪ, Lucas, БК САДКО (для автоматического запуска и прогрева карбюраторного двигателя), ОТ + 3110, ПВТ
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 20 Января 2012, 22:32:46 »
Да мужики,вы чего...это вода вытекает из глушителя!приезжаешь,глушишь автомобиль,глушитель горячий.постепенно глушитель остывает и в нем получается конденсат воды.на стенках глушителя имеется сажа,копоть,поэтому вода черного цвета получается
Оффлайн segajet
« Ответ #3 : 20 Января 2012, 23:04:57 »
Успокоил.
« Ответ #4 : 20 Января 2012, 23:12:44 »
ещё при прогреве на подсосе богатая смесь топлива и поэтому дым идёт чёрный(на глаз не заметно)но на снегу сразу видно!!!
Оффлайн segajet
« Ответ #5 : 20 Января 2012, 23:58:28 »
Просто у меня одного во дворе такая фигня,хотя у всех остальных инжектор.
« Ответ #6 : 21 Января 2012, 00:02:31 »
оно и понятно.....не переживай-полёт нормальный!!!карб есть карб....
« Ответ #7 : 21 Января 2012, 09:01:32 »
Чтобы в глушителе меньше воды скапливалось и ее быстрее из глушителя выкидывало,я просверил небольшое отверстие в дне глушителя,диаметром 4мм(можно и меньше).т.к.воду из глушителя при спокойной езде по городу выкидывает не всю,получается что постоянно ездишь с водой в глушителе,что сокращает его срок службы.а если просверлить отверстие в глушителе,то всю воду из него выкидывает на холостых.
Оффлайн segajet
« Ответ #8 : 23 Января 2012, 11:02:31 »
Может кому интересно.После непредвиденной замены трамблера и катушки,черного пятна на снегу теперь нет.
Оффлайн Алексеев Максим
« Ответ #9 : 26 Января 2012, 14:35:27 »
Значит не подсос смесь богатит(зимой все на подсосе греемся, а копоти нет), а с зажиганием проблемы были. У меня на ушатанных свечах и без подсоса чернота валила, не то что на снегу - на земле летом пятно было.
  • 2141, 1.5, 1994
« Ответ #10 : 27 Января 2012, 12:55:55 »
Странно,но у меня что на рено,что на 1.7 при прогреве вода из глушителя светлая,слегка со ржой
Оффлайн and2595
« Ответ #11 : 27 Января 2012, 13:12:33 »
Была такая ерунда прошлой зимой... но у меня и на ходу при резком нажатии на газ можно было копоть заметить. По лету разобрался с карбюратором - теперь всё нормально.
M2141 1991 УЗАМ 1500 КТСЗ "нарва"
« Ответ #12 : 27 Января 2012, 15:51:26 »
Надо еще снег заменить. На белый. Чтоб красиво!
Оффлайн segajet
« Ответ #13 : 29 Января 2012, 12:47:01 »
Кому то покажется смешным,но вчера стоял на парковке с включенным двигателем и когда вышел из машины,то под моим глушителем на грязном снегу было белое пятно.Что творится с моим движком?
« Ответ #14 : 29 Января 2012, 17:20:37 »
Москвич у вас белый. Может краска осыпается?
А если серьезно, то это видимо был иней. От пара из глушака.
