Опрос работы спидометра родного на 41м
работает отлично
18 (38.3%)
неправильно показывает
13 (27.7%)
поставил Волговский
1 (2.1%)
поставил с иномарки
0 (0%)
то работает то нет
9 (19.1%)
свой вариант
6 (12.8%)
Проголосовало пользователей: 47
Автор Тема: что делать со спидометром 2141 1.7...неработает?!  (Прочитано 11111 раз)
Оффлайн Skromnik
Задолбал спидометр!!!
неработал....заменил тросик...заработал....потом начал трещать.....потом перестал работать.....купил б\у приборку....работал....потом перестал счетчик крутить....потом перестал и этот работать!!! я в шоке блин!
начал думать про универсальный какой то спидометр с одометром! Это реально??
Менять всю приборку на волговскую нехочу...это попадалово на деньги время и нервы!
  • AZLK 2141 1.7k
Оффлайн Skromnik
кроме того эти спидометры врали на 15-20 км\час!
  • AZLK 2141 1.7k
что делать🤯можно перебрать-конструкция там простая,можно новый или б.у купить а можно новую приборку поставить......решайте!!!
Оффлайн Alex_mlb
Про универсальный спидометр не расскажу, но у меня похожая ситуация была. Оказалось все дело в гнезде, куда тросик вставляется, оно если раздолбано, то может прокручиваться и соответстаенно не будет спидометр крутиться. Обрати внимание, там квадратное отверстие должно быть если я правильно все помню. Еще может быть прокручивается с другой стороны в редукторе (или как он там называется, тот что в коробку вкручивается). Можешь снять приборку и проехаться, если трос закрутится, значит там все ок, причем он не должен останавливаться, если его рукой схватишь (это конечно варварский способ, не спорю). А вообще вот как эту проблему решил, так спидометр заработал ровно и хорошо и работал долго, не сказал бы я, что они на москвичах чем-то хуже чем на других машинах с такой конструкцией, а врут они все километров на 10 это нормально я так понимаю.
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн Bender13rus
У меня примерно на скорости 80 км\ч начинает балтаться стрелка: от 80 до 110 км\ч... определить точную скорость невозможно. )))))
  • Святогор Белый Bender
Оффлайн Skromnik
заменил привод который к коробке прикручивается...тросик нормальный....купил б/у приборку...спидометр показывает ровно но счетчик опять неработает!!! что за хрень такая🤯 🚬
  • AZLK 2141 1.7k
Оффлайн EnOHAMATb
шестеренка сломалась либо чуть вылетела на счетчике... она там пласмоссовая... бала таже  проблема... просто шестеренку на супер клей посадил и поплотнее ее туда задвинул
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
+100 я ещё ниткой замоталпо клею.... 😁
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Vladimir42
Во время движения стрелка спидометра скорость показывала, но дергалась. Заменил редуктор и пластмассовую шестерню, которая внутри коробки. Проблема исчезла. Была выработка на шестерне и на редукторе.
Смазать/заменить трос
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Волго приборка того стоит.... 😎
Если руки ростут от куда надо, прошерстить темы от А...до...Я, спаять проводку, и просто подключить всё это дело...
1 день работы+ 6т денег и радости ... ну полные штаны! 😲
2142 Elysium
