Автор Тема: "Закусывает"руль в прямом положении  (Прочитано 5506 раз)
Приветствую азлыководов,такая проблема появилась недавно.На месте руль крутится отлично,люфта в рейке нет,выезжаешь на дорогу и именно в прямом положении начинает закусывать.Планирую купить ремкомплект и поменять все под крышкой с регулировкой.А замок зажигания,верней "солдатик"блокировки не может влиять?он как раз блокирует руль в этом положении,что посоветуете?
Re: "Закусывает"руль в прямом положении
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 10:30:53 »
Похоже на замок зажигания (противоугонка). В любом случае, пока не разберетесь, не советую на нем кататься. Можно получить блокировку руля в самый неподходящий момент.
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 11:13:52 »
Спасибо Андрей,начну с самого простого,с замка.А если виновник он,то только менять?Жалко,он родной венгерский.Двери,багажник его ключем все
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 11:18:24 »
Зачем менять. Вынут  из него этот фиксатор нафиг. Нужен он как собаке пятая нога.
Еще может закусывать втулка на нижнем конце рулевой колонки. Но обычно это не зависит на месте или на ходу. И когда закусывает, то руль просто становится очень тугой. Временно помогает при этом потянуть руль на себя или вдавить его вниз. Было такое один разок у меня. Ничего не менял. Просто подложил под втулку медную шайбочку. Чтоб не налезала лишнего на вал.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 11:31:19 »
А у меня клинил карданчик на рулевой колонке. Там были сильные люфты. Заменил на новый и всё стало ОК.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
Оффлайн professor41
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 15:15:56 »
а у меня начало подкусывать в нуле на ходу когда стойка справа одновременно застучала
  • ракета
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 16:32:27 »
Проблема решилась удалением блокировки,задевала
Оффлайн kosmich21412
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 16:15:28 »
граждане тему новую не буду делать, вопрос такой когда сильный мороз наблюдаю следующее...прогревавто десять минут пытаешься например вывернуть руль вобщем есть свободный ход легкий градусов 30 вправо влево. на больший угол руль повернуть очень тяжело даже для меня...постепенно это в процессе езды потихоньку отходит.может это быть из за рулевой колонки,если брать во внимание что рулевые кардан в норме.... и второе когда  жмешь на газ на ходу начинает руль тянуть вправо.. отпускаешь тянет в лево.рулевые тяги в норме и подшипники в норме ступичные...
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 16:18:32 от kosmich21412 »
Святогор F3R!
« Ответ #8 : 31 Января 2012, 18:44:11 »
Тугой руль по холоду. Смазка замерзла. в рейке и в подшипниках Обычное явление для старой смазки.
Увод при нагрузке и при торможении двигателем - проблема темная и малоизученная. Зависит от всего. Но первое, что стоит проверить - грибки на стабе и его подушки. Хотя примерно тоже самое может возникать от плохой смазки в шрусах, проблемах в дифференциале, проблемах в амортизаторах стоек (разная жесткость) и т.д. и т.п.
Оффлайн professor41
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 20:17:47 »
сход-развал?
подклинивает тормоза с одной стороны?
  • ракета
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 01:36:10 »
скорее всего это сход развал....есть верный способ сделать его в домашних условиях...у нас че то никто не хочет делать его на москвичах....
Святогор F3R!
Оффлайн professor41
« Ответ #11 : 01 Февраля 2012, 22:28:53 »
эт не беда, у мя на 2х летней фиесте не хотели могли в рольфе сделать, пришлось самому
поэтому можно попросить померить на стенде углы установки колес, без "деланья"
а потом по распечатке самому поправить, главна колеса ровные и одинакие что б были
резину поджевывает? плечевая зона каждого переднего колеса с одинаковыми радиусами закругления? пальцем провести если
  • ракета
